Téma: problem s privodem paliva
17.11.2013 v 17:22
zdravim, mam problem s palivem. mam kohout s potlakem, potlak funguje-benzin jde, ale nedojde do karbeců. Nevíte jaké je stravné zapojení, popřípadně fotku zapojení. děkuji všem z rady
1 reakcí na tento příspěvek problem s privodem paliva
to nemá čerpadlo ?
95tka by jeste mela mit cerpadlo kazdopadne hadicku od bloku pichni k podtlakove membrane na kohoutu a silnou stredovou hadici od karuratoru na kohout a musi to zacit hrat na vsechny trubky,ted je otazka jestli to uz jezdilo nebo to doma skladasze vseho co najdes
takze kdyz zmacknes starter tak benzin strika ven?
tak to musi vrcet,kurva skoda ze ted tam nemam cestu jinak bych to to poladil,to moje cbr jsem taky skladal z hromady bordelu a nakonec se to rozjelo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem s privodem paliva
pepinow> a máš tam čerpadlo, nebo ne?
Marrkk píše: pepinow> a máš tam čerpadlo, nebo ne?
no ja jsem to taky dotahl po krabicach na prestavbu a nez jsem zjistil co je co a hlavne na co tak sem byl sedivej jak dedek ale 95tky cerpadlo maji ale tak stary berle uz maji motor vetsinou k.o takze by tam mel byt novejsi motor sc33 misto 28,divej,pokud mas na bloku motoru podtlakovou hadicku kterou kdyz pichnes do kohoutku,zmacknes startec a strika z hadice benzin tak to musi jet,sc28 meli obycejnej palivovej kohout a proto meli cerpadloPro vložení příspěvku se musíte přihlásit nebo registrovat.
Synchronizace karburátorů [1, 2, 3] Honda CBR 900RR Fireblade | M4rť4s | 80 | 9.11.2024 v 21:36 tompok76 |
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov [1, 2] Honda CBR 900RR Fireblade | Beranidlo | 32 | 28.8.2024 v 06:37 FJRPEPA |
Honda cbr 900 RR sc 28 servisní man... Honda CBR 900RR Fireblade | Ostravak1111 | 2 | 31.7.2024 v 15:21 Michal21 |
Servis Honda-Brno Honda CBR 900RR Fireblade | astet | 17 | 17.7.2024 v 00:09 Mazimenn |
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade | jdu900fire_blejt | 5 | 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt |
