Téma: Převoz motorky "v leže" na vozíku
23.11.2013 v 19:49
Zdravím, znamý má problém, koupil motorku a převážel ji na vozíku v leže, a teď mu nejde nastartovat, stačí motorku postavit klasicky a počkat až všechno steče tam kam má, nebo je to něco závažnějšího ? Díky.
23.11.2013 v 19:57 | Nahoru | #1
Na boku?
1 reakcí na tento příspěvek Převoz motorky "v leže" na vozíku
23.11.2013 v 19:57 | Nahoru | #2
Proč to proboha vezl vleže? To musí bejt slušný pako.
(reakce na) Převoz motorky "v leže" na vozíku
23.11.2013 v 19:59 | Nahoru | #3
Fidži_CZ píše: Proč to proboha vezl vleže? To musí bejt slušný pako.
Jediný co mě napadá, že si chtěla cestou zchrupnout
23.11.2013 v 20:00 | Nahoru | #4
Přijde na to jakou motorku , ale většinu motorek pokládat na bok není dobrej nápad .
23.11.2013 v 20:01 | Nahoru | #5
ja tak motorku vezl taky, pak postavil, sundal, nastartoval a zadnej problem ale ja mam asi trochu jinou motorku
23.11.2013 v 20:02 | Nahoru | #6
No, nedovezl si vozík, který by to uvezl ve stoje, nebylo to za co zakurtnovat, ale aspoň to měl vystlané matracemi a nikde to netlačilo, žádný plast nepraskl, nic se neohlo ani nevyteklo.
23.11.2013 v 20:03 | Nahoru | #7
problem bude nejspiš naklonove čidlo mohlo zustat zasekle .
23.11.2013 v 20:03 | Nahoru | #8
Záleží co myslíš tím že nejde nastartovat. Elektrika funguje? Startér točí? Nebo je to úplně mrtvý?
Jestli se ani netočí startér, tak by to mohlo být pádový čidlo. To vypne zapalování když motorka lehne, ale jak to odblokovat nebo kde to je, to netuším. Určitě zkontroluj taky airbox, protože do něj mohl natéct olej skrz odvzdušnění motoru. Ale jestli tam bude jen mastno, a ne přímo kaluž oleje, tak to nevadí, to je normální.
23.11.2013 v 20:04 | Nahoru | #9
Jestli to byl fichtl tak ten nestartuje nikdy Ať ho vezeš jakkoliv
23.11.2013 v 20:07 | Nahoru | #10
No nevim, snad jak to chvíli postojí, tak to chytne... za blbost se hold platí. Je to Suzuki GSR 600, a úplně neležela byla tak ve sklonu 45 stupňů... ale je možné, že jak to drncalo něco se tam poštvalo vezl to 350 kiláků.
23.11.2013 v 20:17 | Nahoru | #11
Pokud je to pádovym čidlem, tak do něj stačí párkrát klepnout prstem
23.11.2013 v 20:17 | Nahoru | #12
Paolo14 píše: No, nedovezl si vozík, který by to uvezl ve stoje, nebylo to za co zakurtnovat, ale aspoň to měl vystlané matracemi a nikde to netlačilo, žádný plast nepraskl, nic se neohlo ani nevyteklo.
To je hovadina,že to na vleku není za co chytit. Vezl sem motorku na vozejku co taky neměl žádné oko a motorka stála. Jde to přece ovázat dokola
23.11.2013 v 20:20 | Nahoru | #13
At se modli, aby tam byla AGM baterka a ne klasika, ze ktery by vytekla kyselina. Muze mit i problem s olejem, kterej natekl do valcu.
23.11.2013 v 20:25 | Nahoru | #14
Osobně nevidím problém v převážení motorek ,,v leže na boku".
Vezl jsem jich takhle už spoustu. Nechápu, čemu by to jako mělo vadit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převoz motorky "v leže" na vozíku
23.11.2013 v 20:27 | Nahoru | #15
JR.. píše: At se modli, aby tam byla AGM baterka a ne klasika, ze ktery by vytekla kyselina. Muze mit i problem s olejem, kterej natekl do valcu.
Píše, že ji vezl pod úhlem cca 45°.
Naposledy editováno 23.11.2013 20:27:50
23.11.2013 v 20:32 | Nahoru | #16
LovecTaťka> 45 je blbost, musela by bejt vypodlozena jak blazen a to urcite nebyla. Kazdopadne pri tomhle uhlu uz baterka solidne vytece.
23.11.2013 v 20:58 | Nahoru | #17
musí zmačknout spojku při startu
23.11.2013 v 21:22 | Nahoru | #18
Nebilo by snažší toto
23.11.2013 v 22:03 | Nahoru | #19
já když vez bejvalku na kárce taky asi 230km po D1,tak taky nechtěla naskočit nejdřív,ale po chvilce šla,asi byla vyskákaná trochu :D
23.11.2013 v 22:09 | Nahoru | #20
hmm21 píše: já když vez bejvalku na kárce taky asi 230km po D1,tak taky nechtěla naskočit nejdřív,ale po chvilce šla,asi byla vyskákaná trochu :D
Se nedivím že se bejvalce nechtělo když byla vyskákaná
23.11.2013 v 22:12 | Nahoru | #21
Harry_RnK> tahle mě aspon nepodvedla jen se rozbila
23.11.2013 v 23:37 | Nahoru | #22
proč se nepřiznáš, že to pako jsi ty a vymejšlíš si pohádky o nějakým kámošovi?
24.11.2013 v 00:01 | Nahoru | #23
speedy-gonzales píše: proč se nepřiznáš, že to pako jsi ty a vymejšlíš si pohádky o nějakým kámošovi?
Kdyz bys kouknul, tak on uz to GSR nejakou dobu ma, takze ji asi zrovne nekoupil.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převoz motorky "v leže" na vozíku
24.11.2013 v 09:32 | Nahoru | #24
LovecTaťka píše: Osobně nevidím problém v převážení motorek ,,v leže na boku".
Jestli to leží déle, tak může olej natéct nad píst. A jestli to pak někdo zkouší startovat, tak si dokáže takhle oddělat motor. Olej se nestlačí. Takže jako prvně bych vyšrouboval svíce a pak teprve bych zkoušel protočit motor, jestli z válců nestříká olej..
24.11.2013 v 10:30 | Nahoru | #25
c.j. píše: Jestli to leží déle, tak může olej natéct nad píst. A jestli to pak někdo zkouší startovat, tak si dokáže takhle oddělat motor. Olej se nestlačí. Takže jako prvně bych vyšrouboval svíce a pak teprve bych zkoušel protočit motor, jestli z válců nestříká olej..
24.11.2013 v 12:48 | Nahoru | #26
jak se říká, ze blbost se platí, to si nemohl půjčit dodávku? viděl bych to taky na pádový čidlo
24.11.2013 v 14:22 | Nahoru | #27
To je snad jasné každému.
Mě šlo spíš o to, jak se do něj hned ze začátku obuli proto, že ji vezl položenou.
24.11.2013 v 14:27 | Nahoru | #28
Jako první tu mělo být téma "jak správně převážet motorku" a tohle téma nemuselo existovat a ty bys nemusel laborovat co s tím. Sorry, musel jsem.
24.11.2013 v 17:30 | Nahoru | #29
Vtipné, podíval jsem se na tvůj profil, a co nevidím, GSR otočená o 90° .
Osobně bych chvilku počkal, pak s ní zalomcoval a pak pravděpodobně normálně nastartoval .
3 reakcí na tento příspěvek Převoz motorky "v leže" na vozíku
24.11.2013 v 20:25 | Nahoru | #30
tomu se můžu jenom smát. Moje moto, 2xkarburátor leží při vyjížďce několikrát, a to
i víc než 90° A vždy nastartuje na první škrtnutí....
Ty vaše zmrzliny jsou nějaký náchylný.......
Maty
GSR600 - divný zvuk zleva - převodo... Suzuki GSR 600 werewolf13 21 15.4.2025 v 21:29 werewolf13
Chcípne při podřazení Suzuki GSR 600 Marek39 6 11.12.2024 v 17:16 assassin
GSR600 po dlhšom státí neštartuje Suzuki GSR 600 tomik1987 2 25.11.2024 v 00:43 werewolf13
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 1 24.8.2024 v 13:14 milor
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 0 24.8.2024 v 10:38 Ypsylon
