Téma: Těsnění pod hlavou ČZ 250/475
29.11.2013 v 18:32
Zadrec, nevíte někdo čím dobře uťěsnit hlavu válce?? .. už mi to roztrhalo dvě těsnění z plechu a jedno z klingeritu .. vždy v tom samém místě.. kontroloval jsem jestli nejsou dosedací plochy nerovné.. od oka to vypadá rovně.. děkuju za každou odpověď
29.11.2013 v 19:48 | Nahoru | #1
Základem je vzít zabrušovací pastu na ventily a hlavu dobře zabrousit vůči válci...od oka to sice vypadá rovně, ve skutečnosti to může být maličko křivé a pak to bude dělat to, co popisuješ.
29.11.2013 v 20:20 | Nahoru | #2
Kedysi sme robili z motora sto25ky/476 obsah 220,origo ojnica,valec prevrtaný tak,že stena vložky valca,ktorá sa zasúva do blokov mala cca jeden mm.Piest bol z nejakej 250ky,musel sa upraviť na výšku,aby sedeli kanály.Laborovali sme s kompresiou,tesnili sme to medeným alebo mosadzným krúžkom vysokým cca 0,5 mm.Tesnilo.Ale samozrejme odkaz kolečka je pre bežné užitie lepší.
29.11.2013 v 21:51 | Nahoru | #3
víš co jsme tam dávali jako 13letí kluci těsnění na kotle z azbestového těsnění si vymotáš malí pramínek dáš ho tam na hermetik aby se mírně překrýval konečkama přitáhneš a hlava může být křivá jak chce připadá to směšně ale fungovalo to jak na fichtlu tak na jawa 90 nebo 250 ale dnes je již jiná doba takže co není koupený nebo speciálně udělané na zakázku tak to není prý ono
30.11.2013 v 10:54 | Nahoru | #4
děkuju za rady.. tupastu určitě zkuusím, válí se mi doma :D
30.11.2013 v 17:27 | Nahoru | #5
já jak píšou víše jsem zabrousil hlavu vůči válci a pak tam dal tmel(lukopren)stojí asi 180 kč, ůdajně prej do 300°(chvilkově) a spokojenost
2 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod hlavou ČZ 250/475
30.11.2013 v 17:31 | Nahoru | #6
hermetik ty vole nikdy nikdá už ho nechcu vidět smradu jak v caři hradu a pak stejně hovno po tom páč se to vypálí
30.11.2013 v 18:06 | Nahoru | #7
(reakce na) Těsnění pod hlavou ČZ 250/475
30.11.2013 v 18:08 | Nahoru | #8
Vojta150ETZ píše: hermetik ty vole nikdy nikdá už ho nechcu vidět smradu jak v caři hradu a pak stejně hovno po tom páč se to vypálí
to máš pravdu ale 27lety se nic jiného nedělalo dnes máš na co si vzpomeneš zajdeš do krámu a kopíš si uplně všechno co potřebuješ
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění pod hlavou ČZ 250/475
30.11.2013 v 18:35 | Nahoru | #9
Vojta150ETZ> Vůl jsi Ty,nic nevoní jak Hermetik!
30.11.2013 v 19:13 | Nahoru | #10
karlos-transalp píše: Vojta150ETZ> Vůl jsi Ty,nic nevoní jak Hermetik!
máš pravdu voní jinak než všechno ostatní ,ale na nějaké to zafixování něčeho aby se to nehýbalo při montáži to nebylo špatné a Vojta to nemůže pochopit protže se narodil do doby kde je všeho nadbytek
1.12.2013 v 09:42 | Nahoru | #11
ale já to chápu jen můj názor že v téhle době když je teda větší výběr,proč tam srat hermetik kterej de za chvilu do kytek a furt se s tim dokola mrdat?Když tam můžu dat něco co tomu odolá? a jo voní jinak než ostatní když ti do toho hoří spojka a ještě máš M2T 1:20 a míň tak je to docela slušný (vlastní zkušenost).
1.12.2013 v 09:44 | Nahoru | #12
Já jsem zastáncem názoru pod hlavu nic nedávat, resp žádný tmel atd. Když se to zabrousí, případně se tam ještě dá hliníkové těsnění, tak je to naprosto bez problému...
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Cz 250 /475 převodovka ČZ 250/475 Louhovan 1 5.8.2021 v 14:17 Dolin
chytne a po 3 vteřinách chcípne ČZ 250/475 Bláha 29 16.2.2019 v 20:08 dave-lister
Rozleštění hliníku ČZ 250/475 Kuba7211 14 15.2.2017 v 23:38 rancher
Malá rychlost cž 250 /475 [1 ... 4, 5] ČZ 250/475 Habešan 136 17.2.2015 v 20:13 Zwei
