Téma: helma airoh termoplast po nehode vyhodit??
5.12.2013 v 08:20
měl sem nehodu v 70Km,přilbě nic není jen poškrábana a chtěl bych se vás tím to zeptat?mam jí vyhodit nebo sní jezdit dál...říka se že prej ve vnitř nák prasknou vlákna a i když vypadá dobře že je v prdeli..?díky za rady čao
5.12.2013 v 08:27 | Nahoru | #1
Termoplast nemá žadná vlákna. Je to lineární makromolekulární látka.
Ale uvnitř materiálu mohou vzniknout praskliny okem neviditelné, které mohou oslabit konstrukci a při dalším nárazu se může skořepina snadněji rozlomit.
Záleží na tom jakou ránu helma dostala. Pokud ses jen svezl a helmu jen podřel (nedostala ránu jak 5-ti kilovým kladivem), tak ji klidně používej dál.
Měj na paměti, že termoplastovou helmu je i tak dobré každých cca 6 let vyměnit. Termoplast stárne a časem křehne.
Edit: já jsem v léťe zkoušel rozmlátit asi 15 let starou termoplastovou helmu AGV pětikilovým kladivem. Dostala asi 6 ran vší silou do stejného místa a stejně se mi ji nepodařilo prolomit. Takže ty všeobecné poučky jsou jen teoretické žvásty a záleží taky hodně na volbě plastu, výrobci a kvalitě výroby.
Naposledy editováno 05.12.2013 08:32:45
1 reakcí na tento příspěvek helma airoh termoplast po nehode vyhodit??
5.12.2013 v 08:32 | Nahoru | #2
přesně tak, i když vypadá OK, ty části který se deformujou a mírní náraz už podruhý nemusí fungovat. já už bych ji podruhý na hlavu nevzal, ale třeba je helma v pohodě a příště zas zachrání hlavu
já Airoha po pádu vyhodil, sice jsem padal v menší rychlosti, tak kolem 40-50, ale zase jsem si dal saltíčko s přistáním na hlavu a záda helma se taky tvářila jen poškrábaná, ale já už bych jí nevěřil
pak jsem jí zkusil rozmlátit kladivem a překvapilo mě co ještě vydržela...
2 reakcí na tento příspěvek helma airoh termoplast po nehode vyhodit??
5.12.2013 v 08:39 | Nahoru | #3
diky za rady,ja šel do škarpy a hlavou netušim co sem trefil akorát když sem vyndal ve vnitř ty látky tak na praví straně je vytlačenejtak o pul centáku plus mínus ten tvrdej polystyren... mě asi přeskočila morka a dala ranu...
5.12.2013 v 08:40 | Nahoru | #4
jenže nejde jen o to, jak je mechanicky odolná "skořepina", podíl na bezpečnosti má i vnitřní výplň, která když se zmáčkne už podruhé nemusí mít stejnou funkci a můžeš dopadnout mnohem hůř.
Nicméně pokud jsi s hlavou nemlátil do země, asi bych v ní jezdil dál...na druhou stranu kvalitní termoplastové helmy jsou koupit od 3-4 tisíc...
(reakce na) helma airoh termoplast po nehode vyhodit??
5.12.2013 v 08:41 | Nahoru | #5
zajdaa píše: diky za rady,ja šel do škarpy a hlavou netušim co sem trefil akorát když sem vyndal ve vnitř ty látky tak na praví straně je vytlačenejtak o pul centáku plus mínus ten tvrdej polystyren... mě asi přeskočila morka a dala ranu...
Tak to dostala docela ránu. To bych zvážil ji už nepoužívat
5.12.2013 v 08:44 | Nahoru | #6
No tak to je KO, jakmile se ten tvrdej polystyren zdeformuje tak při dalším nárazu už ta hlava na to samý místo dostane šlupku jak kdybys měl pouze naškrobenýho kulicha, už se poškodila deformační zóna, akorát si nepoškrábeš/nerozsekneš hlavu
5.12.2013 v 08:45 | Nahoru | #7
Dej to spolujezdci
5.12.2013 v 08:47 | Nahoru | #8
naprcccs píše: Dej to spolujezdci
Jestli vozí tchýni tak proč ne, ale pro jistotu bych ten vnitřek vyndal celej a tchýně ještě poděkuje, že ji ta helma ani netlačí
5.12.2013 v 08:51 | Nahoru | #9
haled tak díky vám všem za odpovědi... asi jí určo vyhodim!!ránu asi dostala ale nevim od čeho škarpa byla měka a mě dobila motka asi... tak díkes a zatial tchyně nesmí vidět mě na motce jinak mi jí prej zapálí :D zatial...
6.12.2013 v 10:10 | Nahoru | #10
Tilda píše: přesně tak, i když vypadá OK, ty části který se deformujou a mírní náraz už podruhý nemusí fungovat. já už bych ji podruhý na hlavu nevzal, ale třeba je helma v pohodě a příště zas zachrání hlavu
Nemáš ještě nějakou na vyhození ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) helma airoh termoplast po nehode vyhodit??
6.12.2013 v 11:26 | Nahoru | #11
zajdaa> udělej test s kladivem :)
viz zde:
6.12.2013 v 18:56 | Nahoru | #12
Kamikadze-Ace> ještě že mám marushinku, při tý ráně do RZO mi docela naběhla husí kůže! fuj.. a to jsem první rok na motorce jezdil s helmou z lidlu nerozvážnost začátečníka..
6.12.2013 v 20:13 | Nahoru | #13
Já asobně bych jí asi taky radši vyměnil jestli je poškozena jak píšeš a termoplast samozřejmě mít vlákna múže záleží na složení z čeho je vyrobena
9.3.2014 v 17:07 | Nahoru | #14
klondajk píše: Já asobně bych jí asi taky radši vyměnil jestli je poškozena jak píšeš a termoplast samozřejmě mít vlákna múže záleží na složení z čeho je vyrobena
helma z termoplastu je z termoplastu a hotovo, tam fakt zadny vlakna nejsou, jsou to plastovy granule ktery se zapecou do formy a je hotovo, sklolaminat/polykarbonat/karbon-kevlar to jsou vlakna
