Téma: klx 250 nestartuje
15.12.2013 v 16:16
Zdravím,potřeboval bych radu ohledně má klx 250.když je studená nejde mě nastartovat jen občas škytne a po delším startování na chvíli chytne a po přidání plynu zdechne.Po chvíli zase chytne a zase zdechne,tak se to opakuje asi 12krát,pak si musím jít namazat nohu alpou potom nakonec chytne a jede v poho pak chytá docela dobře ale jak vychladne nebo na druhý den tak je to zas stejný peklo.Nevíte někdo čím by to mohlo být?
klx 250 nestartuje
15.12.2013 v 16:27 | Nahoru | #1
ty možnosti jsou tři a všechny se projevujou stejně jak popisuješ.
-buď je rozdrbaný,nebo přicpaný karburátor
-nebo je slabá jiskra-může to být svíčka,fajfka,indučka,cdi,vinutí--no prostě cokoliv
-a nebo je už hodně vyběhaný motor a nemá to tlaky
začal bych tou svíčkou,dále rozborkou karburátoru,hlavně kontrolou funkce sytiče...,no a pak by se vidělo.
každopádně to chce nějaké znalosti a zkušenosti...
1 reakcí na tento příspěvek klx 250 nestartuje
15.12.2013 v 17:11 | Nahoru | #2
Podle mě nefunguje sytič,případně bordel nebo voda v karburátoru.Mám zkušenosti že jiskra buď jde nebo ne.A tlaky jsou horší za tepla než zastudena.
(reakce na) klx 250 nestartuje
15.12.2013 v 17:34 | Nahoru | #3
Anti píše: Podle mě nefunguje sytič,případně bordel nebo voda v karburátoru.Mám zkušenosti že jiskra buď jde nebo ne.A tlaky jsou horší za tepla než zastudena.
tlaky horší za tepla?no,tak to bych se celkem hádal,ale nebudu to dělat.
a ty až bude mrznout,tak se koukni z okna na staré auta co nechtějí chytnout,...
klx 250 nestartuje
15.12.2013 v 17:52 | Nahoru | #4
Jo,staré déčka nechytnou,ale kupříkladu moje škodovka chytala i před smrtí v -25 bez problémů.
To je jedno.Pokud má problematický jen první start s pak to startuje relativně dobře až do odstavení,tlakama to nebude...
klx 250 nestartuje
15.12.2013 v 17:57 | Nahoru | #5
taky si myslím,že to tlakama nebude,proto jsem to napsal v takovém pořadí jak to je,ale možné to je a takhle od stolu se to dá jen odhadovat..
klx 250 nestartuje
16.12.2013 v 16:50 | Nahoru | #6
No kompresi ten motor má docela pěknou a ten karboš jsem měl rozdělanej a vyfoukal jsem ho a složil a je to pořád stejný,skrátka to dělá jeko by tam nešla směs.jiskra je pěkná ale koupím novou svíčku a uvidím.
klx 250 nestartuje
16.12.2013 v 17:40 | Nahoru | #7
Co sací potrubí,nemáš někde netěsnost?
klx 250 nestartuje
16.12.2013 v 19:50 | Nahoru | #8
Řekl bych že sací potrubí je v pohodě,dnes jsem demontoval víko zapalování a bylo to celé od oleje asi je špatný gufero na klice,tak pak uvidím.
klx 250 nestartuje
16.12.2013 v 20:03 | Nahoru | #9
To má suchý zapalování?
klx 250 nestartuje
16.12.2013 v 20:12 | Nahoru | #10
ups
klx 250 nestartuje
17.12.2013 v 20:46 | Nahoru | #11
Tak to zapalování je teda v oleji,dnes jsem to skoušel nastartovat a zase ten problém občas to střelí do výfuku.Pak jsem podlil svíčku a pak to chytlo,motor má nepravidelný chod a po ubrání plynu otáčky klesají strašně pomalu.Ještě mrknu přes výf.na píst a uvidím.
klx 250 nestartuje
17.12.2013 v 21:14 | Nahoru | #12
nepravidelný chod,pomalu klesající otáčky..... 100% karbec,nebo netěsnost v sání....,prostě něco se směsí.
klx 250 nestartuje
17.12.2013 v 21:15 | Nahoru | #13
Pomalé klesání otáček je falešný vzduch nebo špatně seřízený karbec.Máš tam někde krpu,což sedí i s tím že když podliješ svíčku tak to jede.
klx 250 nestartuje
17.12.2013 v 22:28 | Nahoru | #14
Máš nefunkční volnoběžnej okruh nebo špatnou hladinu.Podívej se do manuálu a seřid to.Než to uděláš vyndej karbec rozeber a dej to tělo povařit do hrnce s octem a budeš vydět co tam bude bordelu.Na chvilku né abys to vařil jak brambory.Pak to smontuj nastav a budeš vydět.Jestli to chytne tak zkus ještě jestli ti to nebere falešnák.Vem starlovací sprej a foukni ho kolem karbece a když se ti budou měnit otáčky tak je někde zrada but máš spuchřelej kročec (guma mezy karbcem a motorem a koukni i mezi karbec a filtrbox.Jestli nemáš starták stačí cocpit na palubky aut.Někde začít musíš.Hlavně udělej karbec a zkus.Když se to nezlepší zkus starták prostě to dělej postupně a skoušej. Nedělej víc zákroků najednou potom nebudeš vědět čím se to zlepšuje a čím ne.Pak ještě cívka na zapalování,cdi,snímaš otáček,klínek na rotoru,atd.Neboj to vychytáš.Kdyžtak se ozvy.
18.12.2013 v 10:13 | Nahoru | #15
Ok.dik za rady.ty seš z nove vsi u litovle?
18.12.2013 v 20:02 | Nahoru | #16
šerák> Ne ne Pha-východ
klx 250 nestartuje
18.12.2013 v 20:05 | Nahoru | #17
Tak díky moc za rady,dnes jsem udělal ten karbec,zítra ho nasadím a vyskouším.
Honda CRF 250L a ostatní čtvrtinkov... [1 ... 315, 316] Honda CRF 250L, Yamaha WR 250R, Kawasaki KLX 250 SuperSic58 9469 Včera v 13:55 Animals21
Malý, lehký, jednoduchý vzducháč do... [1 ... 11, 12] Yamaha Tricker 250, Kawasaki KLX 250, Honda XR 250R,... ZdendaZB 347 3.4.2025 v 08:10 ZdendaZB
Kawasaki KLX 230 vs 250 popř vs CRF... [1 ... 4, 5] Kawasaki KLX 250, Honda CRF 250L, Kawasaki KLX230, H... Sally06 134 6.5.2023 v 09:05 Merhaut
Odvětrání klikové skříně vs chod mo... [1, 2] Kawasaki KLX 250 _Michal 32 9.8.2022 v 18:25 _Michal
Kawa KLX 250 16kW - zvýšení výkonu Kawasaki KLX 250 seikos 6 8.2.2022 v 20:11 Mojmír366
