Téma: Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 10:15
Ahoj, mám problém. Některé šrouby na motorce nejdou ani za boha vytočit ven. Používáte na "povolení" nějaký přípravek? Popřípadě jaký? je to asi každej 4tej šroub a už mě to pěkně sere A bohužel na levém brzdiči jeden šroub taky nejde vytočit...
Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 10:22 | Nahoru | #1
Brzdovka, když to nešlo s ní, tak už s ničím. Spreje na to jsem taky zkoušel a nic.
Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 10:26 | Nahoru | #2
Nejúčinější je přidat k brzdovce (sežere vše okolo) a jiným povolovačům tekutým ještě trpělivost.
Edit: a když ani to nepomůže, tak už jen mechanicky: svářečka+ velká páka -> vrták.
Naposledy editováno 22.12.2013 10:29:09
Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 10:38 | Nahoru | #3
Jo s tou trpělivostí je to fakt - chvíli to zabere než to navzlíná kam má - průběžně domazávat brzdovku (já to dělal štětcem - proto domazávat). Když je šroub přístupnej tak opřít o hlavu nějakou kulatinu a opravdu mírným poklepem do toho klepat jako by to byl hřebík - doufám, že je to jasné . Hlavně na té hlavě nic nepoškodit - jinak pak už jen ta svářečka a nebo vrtačka + vytahovák, ale to v mém případě byl vždy servis...
Ještě bych to dělal za pokojové teploty - né aby byla motorka vychlazená na 0.
Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 10:46 | Nahoru | #4
Viděl bych to taky na tu brzdovku a přes den furt promazávat trvá to něž se to dotane tam kde je ten problém. Chce to trpělivost. Ať se zadaří
Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 11:12 | Nahoru | #5
zkusil bych brzdovku nebo kofolu(Coca-colu), ta taky pomáhá u zarezlých šroubů, ještě bych doporučil ty šrouby lehce poklepat, to taky někdy pomáhá
1 reakcí na tento příspěvek Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 11:37 | Nahoru | #6
Pobouchat hlavu šroubu,nejlépe vzít tyčku(kulatinu) takového průměru jaký je šroub když je nad 8mm, dát na prostředek hlavy šroudu a pobouchat rázně několikrát.Většinou to povolí.Když je menší průměr pod 8mm tak může být tyčka(kulatina)těch pruměr 8-10mm.Přiměřeně dlouhá ať se neprohýbá.
Naposledy editováno 22.12.2013 11:48:25
(reakce na) Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 12:25 | Nahoru | #7
Mildabike píše: Pobouchat hlavu šroubu,nejlépe vzít tyčku(kulatinu) takového průměru jaký je šroub když je nad 8mm, dát na prostředek hlavy šroudu a pobouchat rázně několikrát.Většinou to povolí.Když je menší průměr pod 8mm tak může být tyčka(kulatina)těch pruměr 8-10mm.Přiměřeně dlouhá ať se neprohýbá.
Tu tyčku no kulatinu měj z hliníku,ať nezkurvíš hlavu...
Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 18:48 | Nahoru | #8
nebo sekáčem bouchat ve směru povolování (ale to jen v přípdě že je už hlava v prdéli a stejnak bys dával novej šrub. přijde mi to lepší než se rovnou sápat po vrtačce/svářečce)
Zatuhnuté šrouby
22.12.2013 v 18:58 | Nahoru | #9
Kolega co renovoval traktory používal petrolej. Přivezl spíš hromadu rezu, ale 14 dní jen štětečkem mazal, aby to řádně navzlínalo.
22.12.2013 v 19:14 | Nahoru | #10
Brzdovka,poklepat,náhřát hořákem na propan butan.
23.12.2013 v 13:15 | Nahoru | #11
Když už bylo hodně zle,tak jsem použil Bosch-příklepovou vrtačku-takový malý pneumatický kladivo si s tím poradí.Nastavit příklep,opačný otáčky a pijánko,dát tomu chvilku čas.
Na svářečku,autogen a podobný zvěrstva je na mašině vždycky času dost .
23.12.2013 v 16:51 | Nahoru | #12
Já když nemohl za boha dostat šrouby tak jsme navařili na hlavu šroubu další šroub a vytočili.Je to prasečina ale když to už jinak nejde.Tím teplem to většinou pokaždé povolí..Ale to je fakt poslední varianta
24.12.2013 v 00:14 | Nahoru | #13
rybíz5 píše: Já když nemohl za boha dostat šrouby tak jsme navařili na hlavu šroubu další šroub a vytočili.Je to prasečina ale když to už jinak nejde.Tím teplem to většinou pokaždé povolí..Ale to je fakt poslední varianta
přesně!! passat B5 těhlice horní čepy=peklo jediné nářadí svářečka,stejně dojde na nové šrouby,nejlepší je když někdo dá zpátky šrouby okousaný jak od potkana,až to budeš dávat do kupy,tak je stříkni silikonovým sprejem s mědí(suchý mazivo) a příště toto řěšit nebudeš.
Naposledy editováno 24.12.2013 00:32:28
Zatuhnuté šrouby
24.12.2013 v 00:56 | Nahoru | #14
Tohle je super věc na tvůj problém Rázový šroubovák
24.12.2013 v 08:43 | Nahoru | #15
Myslím že ty šrouby jsou zalepené závitovým lepidlem a na to pomáhá šroub nahřát horkovzdušmou pistolí a lepidlo povolí.
Zatuhnuté šrouby
24.12.2013 v 12:09 | Nahoru | #16
Tak pod tohle se podepíšu. Taky používám a vřele doporučuji - mám doma samý starý vergly a tak nějak si bez toho ani práci v dílně nedovedu představit...
Zatuhnuté šrouby
24.12.2013 v 12:14 | Nahoru | #17
v nejhorším případě autogen
24.12.2013 v 12:39 | Nahoru | #18
Vladimir píše: Myslím že ty šrouby jsou zalepené závitovým lepidlem a na to pomáhá šroub nahřát horkovzdušmou pistolí a lepidlo povolí.
No pokud je to zalepené správným lepidlem, tj určeným pro demontáž ručním nářadím, tak to jde naopak povolit snadno. Proto dávám Loctite 243 na spoje kde s tím bývají problémy, protože lepidlo zabrání zareznutí a zadření závitu. Takže potom žádný problém s výměnou řetězovky a pod. Pokud ovčem někdo použije lepidla pro trvalou montáž tak mu nic jinýho než ta horkovzduška nezbude .
Zahradní domek či jen domek pro mot... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 750 Eqwidirium 63 9.9.2024 v 20:16 kratkej01
Nefunkční budíky Suzuki GSX-R 750 Donadgger 0 6.9.2024 v 21:18 Donadgger
Typový list Suzuki GSX-R 750 Pawkahb750 26 23.8.2024 v 21:41 Kohlstein
Synchronizace karburatorů Suzuki GSX-R 750 Pawkahb750 1 18.8.2024 v 13:23 závoďáček-r1
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
