Téma: Jak fungují blikače na harley
1.1.2014 v 20:47
Zdarec mám menší problém s blinkry, vlastním H-D evo nevím jakí tomá přerušovač. Ale blikače se sami po zhruba po několika sekundách, sami vipnou. Jeto docela blbí když před křižovatkou zapnu blikač, a on se vipne. Ani nevím kde ho namašině hledat budu rát za každou radu .
1 reakcí na tento příspěvek Jak fungují blikače na harley
je to propojene s tachometrem, kdyz nejedes,tak to blika furt
2 reakcí na tento příspěvek Jak fungují blikače na harley
Jestli je to podobné, jako na japoncích (jazýčkový kontakt v tachometru), tak stačí najít dráty, co vedou mezi tachecem a přerušovačem, ty rozpojit a vypínání je vyřazeno. Jestli je tachec elektronický, tak si přerušovač bere pulsy (z kterých počítá ujetou vzdálenost) z tachecu, nebo přímo ze snímače rychlosti. Také by mělo stačit rozpojit adekvátní drát.
Ale řešil bych spíš, proč se vypíná tak rychle - třeba na Virglu je to nastavené na ujetí cca 50m. Ale je možné, že je to bohužel u Haryka tak nastavené normálně.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak fungují blikače na harley
J.M.K.>Tachám nemám elektronickí má klasický náhon jeto evo a nešloby místo origo přerušovače dát nějakí jiný jeto docela opruz stím jezdit .
Pepe77> Tak mrkni na kabeláž, jeden, nebo dva drátky povedou mezi tachecem a přerušovačem. Když je rozpojíš, mělo by se vypínání vyřadit. Výměna přerušovače je také možná, ale záleží na tom, jak vypadá, jaký má konektor apod., aby se nemuselo překopávat víc elektriky. Nejnasží je to rozpojení drátů od snímače v tachecu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak fungují blikače na harley
J.M.K.>Tak pjekně polopaticky mu to tu popíšeš a ogarovi sa to eště nelůbí
Eště k tomu ta češtin,divím sa,že sa do něho eště někdo nepustil
.Asi bude lepší mu sem hodit šéma Haryka jeho typu a popsat jak to předrátovat a co tam vrazit když už má tu emeriku.Co Ty nato?
Naposledy editováno 01.01.2014 22:21:37
Boda> Tož hledat ten počmárané papir s elektriků, na to už včil sílu nemáju. A češczyn vem rohatej, naščestí zgomnu dajaké guldik. Šak voni ty amerikanské knedláky bévaly jednoduché, že to každé vesnické stréc s výhňů a kladivem mohol zopravic, šak u tych dnešňych už to neplaťy.
Hele, nehraje v tom roli nějaké náklonové čidlo? Když dám blinkr před zatáčením, tak vypne hned po narovnání stroje a to můžu jet pomalu, nebo rychle. Když dám ale blinkr před křiovatkou na červenou, tak mi připadá, že bliká furt, a čeká na ten náklon a narovnání a pak vypne. Někdy při předjíždění cyklisty, kdy nevybočuju, ho musím ručně vypnout, páč mu to strašně dlouho trvá (čeká na ten nepřicházející náklon).
J.M.K.> Ja ja,je to tač.Něco jak ty sovjecké stroje,aj když,ty sů jednoduché furt
.Já su teda enem kybic,co sa mu sem tam něco poščescí něco opraviť,aj ten hantec mydlím podle toho,kam mňa firemní kára zrovna odveze,ale tak aspon je sranda.Vím že sů lidi co majů s češtinů problém třeba kvůli nějaké té "dis" a neni to titul,ale hromada je třeba enem zhnilá číst(no já už ted vlastně také
) a pak to vypajdá,jak to vypajdá.
Pepému bych radil bud sa nato mrknůt a když zapojí trochu fištrónu,tož nato třeba přijde a nebo pozvat na kafčo nějakého fachmana co mu to za půlčíka vyřadí k jeho spokojenosti a bez výměny nějakého přerušovača
Naposledy editováno 01.01.2014 22:43:38
bromep> Nevim chlapi,ale každý máte jinů strojovnu pokud sa nepletu.Amíci stejně jak japonci aj němci si potrpíja na různé vychytávky,ideální podle mna pokud sa v tem nechcete "slepě vrtat" je bud zeptat sa na fóru harykářů(přijde mě že nejste jediní koho to štve) no a nebo pak oficielní servis.No ale pokud vám to jinak sedí na naše předpisy tak ikdyž je to opruz tak je to furt prkotina
Boda> Tož mňa též cesty zavály všudykam, načež te hantece leckdy zmotnu dokupy a potym kdo mňa nezná, henten valí augle ta jak pračlověk na šplouchretych. A ty savjetskóje mašíny sú betelné, bo veď nemáš obé pazury levé, tož si na nich všecko zvopravíš, šak kdo pazury levé má, ten si na nich nezarajtuje.
A že někdo myhá dajaké to "dys", tož to ešče zgomnu, ale veď puberťaky dlabů na diakritiku a nerozdělujů věty čarkama a tečkama a kor, veď užívajó všlijakých tých zkratek "čenglických", tož to bych jum chynde škorpnů nakopal.
J.M.K.> Jaj čoveče,začínáme to tu pepému drobet "zasírat" aj když máme tu winter a nuda je sfiňa veliká.O dnešním "potěru" sa bavit je odvaha veliká
Tadyk ty "diagnostiky na dálku" sů ale tuze těžká věc.Kdyby si ogar zkusil najit majitele mašin jaků má on a hodit dotázek,tak už možná radosťů krůží na harykovi po garáži a veselo si bliká
.Já teho víc nevypotím,ale z teho věcného co tu zaznělo by něco vydedukovat moohl.Řekl bych,že to ale nebude stejné jak má bromep,toho by si všiml.
Virago ma v tachecu otacivy magnet a jazyckove relatko, ktere pri jizde pocita impulzy a po nejakem poctu blinkry vypne.Pri zastaveni blikaji stale.
Pepe77 a bacha na gramatiku !!!! (jakí,vipne...)
Naposledy editováno 01.01.2014 23:57:21
Je tam náklonové čidlo spojené s rychloměrem.
Vypíná se to při rozdílu v rychlosti (nevím teď o kolik) nebo změně náklonu.
Proto to při předjíždění třeba na dálnici spíše vypneš vždy ručně, protože rozdíl při dlouhém předjíždění není v rychlosti ani náklonu tak velký. Navíc to při jízdě v levém pruhu můžeš nechat zapnuté delší dobu když předjíždíš víc aut apod..
Naposledy editováno 02.01.2014 10:29:56
b0b4n> A jde to náklonové čidlo nějak virušit?
Pepe77 píše: b0b4n> A jde to náklonové čidlo nějak virušit?
A jde s tou Tvojí češtinou něco udělat?
Do toho čidla se neser, hlídá to i vypnutí motoru když sebou sekneš. Nech to fungovat, od toho to tam je.
Edit:
Jo, to čidlo není náklonové, ale otočné a hlídá úhel otočení ne náklon. Náklonové hlídá jen padnutí, ale je to propojené.
Naposledy editováno 02.01.2014 13:54:23
Vypuklé zrkadlo Harley Davidson FXSTC Softail Custom | Rick_James | 5 | 26.5.2024 v 13:06 Rick_James |
startovacie rele Harley Davidson FXSTC Softail Custom | Woodie | 0 | 7.4.2016 v 16:48 Woodie |
vůle primárního řetězu. Harley Davidson FXSTC Softail Custom | Pepe77 | 1 | 12.3.2016 v 18:43 Woodie |
jehla do cv karburátoru Harley Davidson FXSTC Softail Custom | Pepe77 | 3 | 28.12.2013 v 23:53 Vítězslav_Máří |
nastavení předstihu Harley Davidson FXSTC Softail Custom | Pepe77 | 20 | 18.7.2013 v 23:45 Bagrdekrd |
