Téma: Yamaha Dragstar 400 max. rychlost
3.1.2014 v 23:31
Zdravim, mam tuto motorku par mesiacov a vlastne az dnes som skusil ist na max. co to da. Som na Cypre, jazdi sa tu dost pomaly... 50-65 km/h, dialnica 85 km/h takze tu po okoli si to vzdy vychutnavam tou 60-kou. No a dnes som sa na dialnici zo zvedavosti rozbehol a dostal som sa na 105 km/h, musel som brzdit kvoli ceste, ale myslim ze viac by som to uz nerozbehol. Cital som o tejto motorke ze da aj 150 km/h. V com moze byt problem? U mechanika som tu bol len raz, ked som mal problem so startovanim a radsej uz nie..
Ak Vas nieco napada, budem vdacny za rady..
4.1.2014 v 00:09 | Nahoru | #1
Hmm, problém bych v tom nehledal . Dragstary nejsou stavěné na nějaké trhání rekordů a u té 4-stovky bych počítal s maximálkou kolem těch 110...při příznivém větru .
Těch 150 km/h bych odhadoval spíš na rychlost volného pádu ze skály .
4.1.2014 v 00:11 | Nahoru | #2
Jestli je pravda že má těch 23kw, tak max těch 120, 130 z kopce. Ale víc bych toho nečekal, tohle není mašina na sprinty...
4.1.2014 v 00:13 | Nahoru | #3
tak to je pěkná bída, kdyby jsi to hodil ze skály tak to udělá víc :D
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Dragstar 400 max. rychlost
4.1.2014 v 00:39 | Nahoru | #4
CBF 125 s 8kW je rychlejší Nejedeš náhodou na jeden válec?
4.1.2014 v 01:24 | Nahoru | #5
Je mi jasne, ze to nieje na trhanie rekordov, len som myslel ze tych 130 to pojde..ono mi to tu je vlastne na nic, ako som pisal jazdim tu tych 60-80... Do tej 100-vky to ide uplne pekne, tak neviem...mozno to teda tak ma byt :)
4.1.2014 v 07:48 | Nahoru | #6
To moje 250tka udělá i v kopci ,takže takový Drak musí těch 150 zvládnout No je třeba to pořádně řešit , může hodně prokluzovat spojka ,nebo už je příliš velká vůle ve válcích . Je to přeci jen starší kousek
4.1.2014 v 07:49 | Nahoru | #7
Kolik to má aktuální spotřebu ?
4.1.2014 v 08:16 | Nahoru | #8
Pokud tě to hodně trápí, tak si kup něco silnějšího, a máš to, třeba 650ku, to už bude znát. A jezdíš sám, nebo ve dvou?
4.1.2014 v 08:17 | Nahoru | #9
První koukni v jakém stavu je vzduchový filtr... a pokud ten maloobsahový motor, jezdil dlouhodobě podtočený "na bubláka" bude notně zanesený/zakarbonovaný... vyměň vzducháč, párkrát ho "proženeš" a mohlo by bejt líp...
4.1.2014 v 09:03 | Nahoru | #10
Nehledej v tom vědu, víc to nepojede, protože je to uškrcená verze pro Cypr.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Dragstar 400 max. rychlost
4.1.2014 v 09:12 | Nahoru | #11
Bavíme se o motorce co má necelých 25kW a 225kg suché váhy, to 150 po rovinně nepojede. Tím spíš že taky nevypadáš na nějakýho drobečka a na takové mašině asi nejde zalehnout.
Dál taky záleží na zpřevodování, je možný že tam je kratší převod aby se líp jezdilo na kochačku za cenu maximálky. Trošku líp by to asi jet mělo ale taky je možný že by stačilo to jenom "podržet pod krkem" a ještě ten kousek někam ke 115-120km/h kde bych čekal maximálku by to dalo.
jack.fx píše: CBF 125 s 8kW je rychlejší Nejedeš náhodou na jeden válec?
Ze skály možná, jinak to má jenom víc přeměřující tachometr.
Naposledy editováno 04.01.2014 09:15:10
4.1.2014 v 10:44 | Nahoru | #12
Tady na tom maník jede 140km/h (otázka je,jestli nemá upravenej náhon tacha,či něco podobnýho).Každopádně,jak píše STRÁŤA nade mnou,se 400ccm/25kw/225kg(jezdce a náplně nepočítaje),nemůžeš čekat zázraky
Naposledy editováno 04.01.2014 10:49:43
4.1.2014 v 11:52 | Nahoru | #13
stráťa> Jo,ale takhle co píšeš jedou 250tky . 400 už je snad o krůček dál ,takže si myslím ,že asi nejrealnějších bude 135 - 145 km /h
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Dragstar 400 max. rychlost
4.1.2014 v 12:07 | Nahoru | #14
Saxn> Jo jedou ale ty dvěpade nejsou tak těžký.
Moje rada, zkus ji pořádně podržet pod krkem a uviíš kolik z toho dostaneš. Pokud chceš zkoušet topspeed, nesmíš to lehtat na volnoběh. Neboj tý motorce se nic nestane
4.1.2014 v 12:10 | Nahoru | #15
Dodo_Terra> Já mám skoro 100 kg ,když vemu nějakou babu ,já nejraději ty plnoštíhlé ať to mám za co chytit ,tak to má 70 kg a po rovince těch 120 z toho vytlačím . Takže jestli na tom sedí sám,tak váhově by to mělo být vyrovnaný
Naposledy editováno 04.01.2014 12:15:40
4.1.2014 v 12:49 | Nahoru | #16
Diky za ohlasy..
Pojdem skusit este raz..ono tie dialnice tu su take ze kazdu chvilu treba spomalovat..
Niekto tu spomenul spotrebu..ta sa mi tiez zda vacsia ako by mala byt, preto myslim ze tam moze byt nejaky technicky problem. Mam trochu podfuknutu zadnu pneumatiku a neviem ju dofuknut..na benzinke to na zadne koleso nenacpem, predne v pohode..
Mozno je chyba len v tachometri :D
4.1.2014 v 12:59 | Nahoru | #17
Řekl bych, že ty motorky na to nejsou zpřevodované. Můj dragstar dal jednou 177 km/h, z kopce. Ale zase při 140 km/h celkem ochotně zrychluje. A to mám cca 2,5 x větší obsah.
Jakou to má mít maximálku podle katalogu ?
4.1.2014 v 13:16 | Nahoru | #18
Maximalku som nikde nezistil, iba som cital co pisali majitelia..
Vzduchovy filter som pozeral, vyzera byt cisty...aj olej...to je vsetko asi co zatial zvladnem sam.. :)
Ako som uz pisal, do tej stovky ide krasne, aj vo dvojici..skusim este raz, mozno ma fakt len brzdil vietor, alebo som ju dostatocne nepodrzal pod krkem. Dam vediet po dalsom teste..
4.1.2014 v 13:18 | Nahoru | #19
Dodo_Terra píše: Saxn> Jo jedou ale ty dvěpade nejsou tak těžký.
Samotná hmotnost nemá na maximální rychlost prakticky vliv. (Jen se dá uvažovat o zvětšení valivého odporu, díky většímu zatížení ložisek kol a zvětšení styčné plochy pneu- zvýšení valivého odporu) Ale to je vzhledem k ostatním ztrátám prakticky zanedbatelné.
Na této motorce bude obrovsky záležet na velikosti jezdce. Ten bude vytvářet největší aerodynamický odpor a tedy největší "brzdu". Pokuď si za řídítka sedne 160cm skrček, který se co nejvíce přicucne, tak bude atakovat 150km/h. V opačném případě 200cm chlapa, bude ráda, že dá 130-140Km.
Já na své moto často ve vysokých rychlostech využívám brzdění tělem. Nad 180km/h to funguje perfektně a dost pomáhá jednomu kotouči vpředu.
Naposledy editováno 04.01.2014 13:23:17
4.1.2014 v 13:25 | Nahoru | #20
neverhood> Zkus na rovince pořádně roztáhnout 4 rychlostí stupeň a pak zařaď 5tku ,ale je třeba dofukat i to kolo a jestli to nepojede alespon 130km/h potom to vidím v lepším případě na prokluzování spojky,které se projevuje hlavně v kopcích a nebo při dosažení vyšší rychlosti,nebo už nemusí tak těsnit pistní kroužky
4.1.2014 v 14:15 | Nahoru | #21
OK tak dnesny test 115 km/h a este by to asi islo dalej, ale strasne fukal vietor a skoro mi odisli usi (mam len taku tu helmicku na pol hlavy)..
Je mozne, ze to staci rozbehat? Ja som jej druhy majitel a prvy ju mal len tu na Cypre, kde ako som uz pisal sa jazdi 50-60.. V lete ju beriem na Slovensko, tak nech zvlada aj nase dialnice :)
No a to kolo neviem ako dofukam :/
Naposledy editováno 04.01.2014 14:16:28
4.1.2014 v 14:36 | Nahoru | #22
neverhood> Podle mě jede normálně.
No a pokud ti nesedí hadice na ventile tak bych čekal že tam nebude klasickej moto ventilek, můžeš zkusit od nějakýho cyklistky půjčit pumpičku ale spíš bych nechal vyměnit duši v kole, to je záležitost za pár korun.
4.1.2014 v 14:42 | Nahoru | #23
stráťa: Ventilek tam je klasicky...len proste to tam nenasadim, maju to tu na nic poriesene. Popytam sa ci niekto ma pumpu.
4.1.2014 v 14:52 | Nahoru | #24
Jestli s tím někdo jezdil pomalinku , je možné ,že je to přizhnilé , možná se to ještě rozjezdí , čas uvidí
4.1.2014 v 17:25 | Nahoru | #25
měl uměl bez problému 130 a šel pořád za plynem- ale taky já měl otevřenou verzi a ladák těch 150 jsem měl jen jednou a to byla jízda jak na hadovi :)
4.1.2014 v 17:32 | Nahoru | #26
Haesty píše: Tady na tom maník jede 140km/h (otázka je,jestli nemá upravenej náhon tacha,či něco podobnýho).Každopádně,jak píše STRÁŤA nade mnou,se 400ccm/25kw/225kg(jezdce a náplně nepočítaje),nemůžeš čekat zázraky
Jenže on jede na Dragstaru 650, to je trošku rozdíl…
4.1.2014 v 22:08 | Nahoru | #27
_zdenda_> oproti 650 ce je o 3 kw slabsí.650ka 160 papirově.
400ka 150 pokud zalehneš na nádrž tak se rozjela i na 160
140 jezdim na okreskách spotřeba 4l při rychlosti do 120
6.1.2014 v 17:21 | Nahoru | #28
No tak dnes som dal dole kufre a skusil som este raz... 130 km/h, takze to je asi OK..
Buduci rok kupim nieco nad 1000cc :) Nejake rady?
6.1.2014 v 21:18 | Nahoru | #29
kup si to co sa ti paci... kazda moto ma dake + a dake -
6.1.2014 v 21:56 | Nahoru | #30
Mne sa paci Dragstar...tak asi draka 1100...alebo tu na Cypre sa da lacno zohnat Royal Star..
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... HrnčířKraus 33 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01
Co na chrom? Suzuki VS 1400 Intruder, Yamaha XV 1100 Virago, Suzu... Kalanis 26 19.5.2017 v 12:14 Bůča_
Dragstar 400 rada Yamaha XVS 400 DragStar JohnySanka 1 2.4.2016 v 21:32 Shadom
Nová moto? Yamaha XVS 400 DragStar neverhood 11 29.1.2014 v 11:47 Saxn
