1 reakcí na tento příspěvek Zkušenost s bity Proteco
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenost s bity Proteco
Tuhle sadu jsem dal jako příklad, spíš se ptám na názor celkově na "Proteco".
Naposledy editováno 13.01.2014 21:32:17
Astráček píše: Tuhle sadu jsem dal jako příklad, spíš se ptám na názor celkově na "Proteco".
No když se tak na ně dívám, tak zrovna tahle sada mě příjde jako těžká čína, pak tam mají pod stejnou značkou i podstatně dražší v podobném rozsahu, ale kvalitu ti nikdo moc asi nepoví, podle mě je pro domácí použití nejlepší jedna sada v kvalitě podle finančních možností, ale zase bych to nepřeháněl (nebo víc , mám tu postaršího Bosche, který je docela slušný, pak dvě číny) a křížové bity, které se ničí nejvíc si občas prostě dokoupit v kusovce.
Vítězslav_Máří píše: Na občasné povolení to asi půjde,ale brzy se omelou a pak nic moc.Já mám sadu torx za 1600 a třeba nejpoužívanější bity 30 a 35 už mám čtvrté.
To je snad jíš , mě z té bošácké sady třicítka zašroubovala a vyšroubovala nekolik set turbovrutů v délkách od 80mm do 150mm do různých bednění a že jsem se s tí ani já ani moje Makiťácké akučko (a kde to nešlo tak natvrdo vrtačka) moc nepárali a kdybych ji debil nedávno neztratil, tak by tu byla pořád skoro jak nová, ale je fakt, že je to poměrně stará a docela poctivá sada
Naposledy editováno 13.01.2014 22:09:45
http://www.pronaradi...agnetickym-nastavcem
A stačí to. Klasickej kříž a plochej mam kvalitní, tohle mam právě spíš na míň náročný šroubování a netradiční bity. Našel jsem tam zatím všechno co jsem potřeboval, včetně různejch bezpečáků. Taky výhoda, že ty nejpoužívanější kříže tam jsou vícekrát, takže když se ožvejká nebude mě to mrzet a poletí pryč, zatím ale drží
Kupoval jsem to, když jsem potřeboval sundat nárazník od auta, kde na mě vykoukli troje různý šrouby (hvězda, imbus a jeden bezpečák).
Jediný co se mi zatim podařilo zničit je redukce z šestihranu na gola čtyřhran. Bohužel na aku vrtačce (liion makita) jsem zapoměl nastavit moment a při povolování se to střihlo v tom místě zůžení. Naštěstí je to hranatý i za tim, takže jsem to jen zapiloval a používat se to dá pořád
Kdysi jsem z Aukra koupil Stahlberg - relativně levné ale vcelku OK ...ted tam nejsou
Naposledy editováno 14.01.2014 01:39:53
