Téma: skutr nestartuje za studena
Prosím o jakoukoliv radu. Za studena se mi nedaří startovat.Jak je motor zahřáty tak starty bez problému. Zkoušel jsem i vyměnit svíčku a sytič to nepomohlo.Karburátor jsem taky vyčistil.
2 reakcí na tento příspěvek skutr nestartuje za studena
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2014 v 15:34 | Nahoru | #1
... tipoval jsem sytič, ale teď jsem dotaz četl celý. A zkoušel jsi sytič "nasucho"?
Naposledy editováno 11.02.2014 15:37:15
(reakce na) skutr nestartuje za studena
11.2.2014 v 15:45 | Nahoru | #2
Sushi> Právě že jo zkoušel jsem i proměřit kabely proud to toho taky jde právě už nevím ale jak říkám když se mi to povede nastartovat tak to nechám proběhonut tak 2-3 minutky chcípnu a pak to zkusím nastartovat tak to chytne na poprvé.
1 reakcí na tento příspěvek skutr nestartuje za studena
11.2.2014 v 15:56 | Nahoru | #3
Nakopnout za studena jde? Jinak mrkni na baterku jestli točí dostatečně. Jiskru házet bude,ale může být slabá a na studenej start to nemusí stačit. Ještě mrkni sem
Nedávno se tu řešilo něco podobného
11.2.2014 v 15:57 | Nahoru | #4
Za studena v mrazu? Nebo jen tak v garáge? Sytič jestli není rupl. lanko a netaháš bez klapky.. Svíčka jiný číslo. (to byl můj případ) Testoval jsem tak dlouho čísla, až to chytalo na tři v mrazech. Jsem zvědav, na co příjdeš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) skutr nestartuje za studena
11.2.2014 v 16:01 | Nahoru | #5
ThomsonMotorson> jen tak v garáži nejde nastartovat sytič jsem dával nový je to automatiský sytič tu svíčku nevím ale když je to ohřáty tak to jede bez problému ale jinak dík za radu.
11.2.2014 v 16:01 | Nahoru | #6
Nestartuje-li za studena nenech ho vychladnout
11.2.2014 v 16:02 | Nahoru | #7
wolken> nejde nastartovat ani přes nakopávačku
11.2.2014 v 16:02 | Nahoru | #8
Adios> aha, to sem vedle.. sorry. cus
11.2.2014 v 16:04 | Nahoru | #9
Rebel83> čoveče kámo to je super nápad zaplatíš mě ten spálenej benzín
11.2.2014 v 16:05 | Nahoru | #10
Adios píše: Rebel83> čoveče kámo to je super nápad zaplatíš mě ten spálenej benzín
Ne
11.2.2014 v 16:11 | Nahoru | #11
Sushi píše: ... tipoval jsem sytič, ale teď jsem dotaz četl celý. A zkoušel jsi sytič "nasucho"?
Jak se zkouší sytič nasucho?
11.2.2014 v 17:25 | Nahoru | #12
Rebel83> docela jednoduše. Vyndáš sytič, hodíš ho na 12V a do cca 2minut by měla vyjet jehla o cca 5mm. Ono sytična skutru je takovej jjednodušší karbec.
Naposledy editováno 11.02.2014 17:25:28
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2014 v 17:26 | Nahoru | #13
Adios> pak už jedině bohatost směsi
11.2.2014 v 18:26 | Nahoru | #14
Sushi> to jo no ale když to pak nastaruji tak to jede krásně nedusí se nic
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2014 v 20:42 | Nahoru | #15
Adios> bohatost ovlivňuje pouze nízké otáčky, volnoběh, start... Když jedeš tak ten motor točí 7000, takže tam už to je v pohodě. Projdi si tu věci okolo tohodle a možná příjdeš na to, kam zahrabali toho čokla.
11.2.2014 v 21:06 | Nahoru | #16
Sushi> dík za radu určitě to zkusím a dám vědět jak to dopadlo :)
1.1.2019 v 15:56 | Nahoru | #17
Stalo se mi v lete to same.jednoho dne nesel nastartovat...baterie svicka benzin hadicka privodu a podtlaku ok.teply chyta.po vytoceni trysky pro jehlu o jednu otacku nize po nekolika startech chytl...bylo cca 10 stupnu..ted kolem nuly ani tuk...az po dlouhem tyrani baterie chytil...jak ma dost benzinu chytne,pri studenem startu a delsim stani ne.karburator a motor je kopie GY6 125..najeto 4000km. Komprese ok, novy sytic a svicka, hadicky i benzin...stale stejne...po delsim stani nechytne, bohuzel k tomuto strojinjsem prisel jak slepy k huslim...me stroje startuji na brnk...pritelkyne cinan ma holt svou hlavu...uz se tesim na teplo...zkusim lehce pridat na bohatosti
Naposledy editováno 01.01.2019 15:56:55
1.1.2019 v 16:09 | Nahoru | #18
Rebel245> ono není od věci nahradit podtlakovej ventil obyčejným manuálně přepínacím - ty fungujou spolehlivě a zaplavíš karb bez týrání baterky.
a samozřejmě po delším stání to chce vypustit starej benzín z karbu - rychle degraduje. Většinou je vyvedená hadička s kovovou koncovkou na přední části variátoru - v tom kovu je vypouštěcí šroubek.
1.1.2019 v 16:21 | Nahoru | #19
Taky jsem se s tím u TingŤong skutru trápil. Nakonec jsem to vyřešil tak, že při studeném startu jsem do sání stříknul trochu éteru, nebo podobný přípravek na studené starty a bylo po problémech. Někdy nepomůže nic, než trochu násilí...
1.1.2019 v 17:04 | Nahoru | #20
Ventil na benzin vymenen, karbec odkaleny, novy benzin, karbec vycisten a dela to stale to same...jde tam malo benzinu mi prijde...skutr jsem "vyzenil" i s pritelkyni, a ta preci kdyz chce ject z prace nebude startovat na eter kterej mimoto motor nici
Naposledy editováno 01.01.2019 17:04:21
1.1.2019 v 17:05 | Nahoru | #21
Zkusim tedy z pincka vyndat ventil na prepousteni benzinu a odpojim ty hadicky podtlaku
5.1.2019 v 16:29 | Nahoru | #22
Rebel245 píše: Zkusim tedy z pincka vyndat ventil na prepousteni benzinu a odpojim ty hadicky podtlaku
pincek má ale kohoutek řešenej jinak. na čínskej skútr potřebuješ něco takovýho:
je to vlastně jen uzavírací mezikus do palivový hadičky. Pincek má kohout našroubovanej přímo do nádrže.
15.1.2019 v 18:50 | Nahoru | #23
Ventil vymeneny, podtlakova hadicka zaslepena, tak uvidim co to po par dnech udela. Driv jsem musel do sani dat kapku benzinu...
20.1.2019 v 20:43 | Nahoru | #24
tak teď v těch mrazech motor chytil, výměna ventilu a vyrušení podtlaku pomohlo..diky
Yuki 50, 2005, 4takt - nastartuje, ... Yuki New Speedy 50 ABC123456 4 7.4.2022 v 13:09 ABC123456
Létající skůtr Yuki New Speedy 50 fechtljestroj 11 7.7.2020 v 21:53 fechtljestroj
Potřebuju radu k yuki new speedy Yuki New Speedy 50 Odinho 15 2.9.2017 v 11:38 pellel
pomoc:(, Yuki new speedy 50 zdecha ... Yuki New Speedy 50, Yuki New Quick 50 LukisPechys 6 14.5.2017 v 18:31 Fil_01
Nestartuje po zaparkování na svahu Yuki New Speedy 50 okias 5 9.4.2015 v 09:40 okias
