Téma: plameny
20.2.2014 v 19:45
Naposledy editováno 17.09.2019 08:10:03
plameny
20.2.2014 v 19:52 | Nahoru | #1
Děláš si prdel?
plameny
20.2.2014 v 19:55 | Nahoru | #2
vůbec nic se nemůže stát. Je to vlastně běžný provoz.... J.
plameny
20.2.2014 v 19:57 | Nahoru | #3
a pak si kup jetou motorku , pacient
plameny
20.2.2014 v 19:57 | Nahoru | #4
ja vím že je to u některejch běžný ale moje to za 8 000 km předtím neudělala ani jednou proto sem se dcl divil
1 reakcí na tento příspěvek plameny
20.2.2014 v 19:57 | Nahoru | #5
Co by za to dala většina kluků s dvácama...
plameny
20.2.2014 v 20:02 | Nahoru | #6
Mě to dělá běžně Sůza při každém povolení plynu, když jsou otáčky nad 6.000
plameny
20.2.2014 v 20:12 | Nahoru | #7
Mně to střelí při přeřazení nahoru jednou, při ubrání plynu asi desetkrát, při podřazení asi dvacetkrát.. ale jinač jsem naprosto potichu
(reakce na) plameny
20.2.2014 v 20:14 | Nahoru | #8
tricetsest píše: Co by za to dala většina kluků s dvácama...
To chcíí
plameny
20.2.2014 v 20:16 | Nahoru | #9
proč sem teda pacient když je to podle vás normální?? jinak asi má taky vliv to že je tam ladák
plameny
20.2.2014 v 20:56 | Nahoru | #10
nevypínej zapalko při vytočeném motoru a nic ti šlehat nebude
2 reakcí na tento příspěvek plameny
20.2.2014 v 21:03 | Nahoru | #11
už sem byl poučen --- kašlu na to
(reakce na) plameny
20.2.2014 v 21:19 | Nahoru | #12
RAMIR píše: už sem byl poučen --- kašlu na to
Tak když ti to střílí do laufu, tak asi ty karburátory nebudou seřízený úplně dobře ne?
plameny
20.2.2014 v 21:28 | Nahoru | #13
jj ale je divný že předtim to bylo ok a já je jen čistil, ale kašlu nato dám jí seřídit a tohle už dělat nebudu
plameny
20.2.2014 v 23:19 | Nahoru | #14
Tyvl kasli na takový picoviny vis co to dela v motoru resp ve ventilech....jestli chces strileni dej tam poradnej ladak sani a rychlorazeni zaricuji ti ze ti bude strilet az az stejne jako me
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) plameny
21.2.2014 v 06:30 | Nahoru | #15
naopak, při tomto se motor, přesněji spalovací prostor pěkně pročistí
tady máš návod - nastartuj motorku, a ihned (za studena, kdy je ještě sytič naplno) mu dej plnej kotel, a vypni a zapni klíčkem. toto opakuj minimálně 10 minut, ale pozor, plyn nesmíš ubrat, nejlíp aby jsi měl jistotu, tak ho třeba omotej izolačkou, aby tě to nesvádělo mu ubírat, to by pak nemělo ten správný "čistící" efekt
a důležité na závěr - toto opakuj každé ráno přes zimu (samozřejmě pokuď mu chceš dopřát, můžeš toto aplikovat celoročně) a na jaře uvidíš jak to pofrčí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) plameny
21.2.2014 v 06:42 | Nahoru | #16
mára929r píše: naopak, při tomto se motor, přesněji spalovací prostor pěkně pročistí
Tak ti moc děkuji za radu. Hned ráno jsem to šel vyzkoušet, vyletěl soused dal mě po držce, jeho děcka mě na motorku vylily nočník a tak místo čištění spalovacího prostoru teď budu čistit celou motorku...
21.2.2014 v 07:31 | Nahoru | #17
mám pocit že tady je čím dál víc idiotů
(reakce na) plameny
21.2.2014 v 07:33 | Nahoru | #18
seikos> musim rict ze mam stejne pocity
(reakce na) plameny
21.2.2014 v 07:37 | Nahoru | #19
mára929r> si zapoměl říct,že tam musí mít zařazenou jedničku. J.
plameny
21.2.2014 v 07:39 | Nahoru | #20
Když vypneš klíček při vytočeným motoru, tak se v podstatě uleje benzínem a při zapnutí to nestihne spálit, tak to střelí. Nevím , co tě vede k takovým pičovinám, ale osobně si myslím, že ti patří do ruk nasrat a koupit maximálně koloběžku. Na svůj věk už by jsi mohl mít rozum!
21.2.2014 v 08:20 | Nahoru | #21
TO mě připomíná toto zdravé video:
Žhavení výfuku
Každopádně nedělat, poštelovat někde. Mě to taky dělalo - KN+ladák+oddělaný katalyzáror.
Přemapoval jsem (u karbců tě čeká něco jiného)
plameny
21.2.2014 v 08:40 | Nahoru | #22
ono to zas nie je az taka tragedia... samozrejme nic sa motoru nestane, mozes poskodit iba vyfuk...
Niekto ti tu radil rychloradenie aby ti to strielalo, ono to rychloradenie je presne to iste, iba s tym rozdielom, ze zapalovanie nevypnes ty, ale nejaka jednotka co to riadi...
A preo to predtym neslo a teraz to ide, to ti neporadim.
Daj to zostelovat a neries...
Teraz som si spomenul, jak sa mi raz na moskvici podalilo dole kopcom vypnut zapalovanie asi kolenom a zistil som to az dole... to si mal vidiet tu ranu :D Ale ten strielal vzdy ked isiel sole kopcom s rychlostou a mohol si stelovat karbec jak si chcel...
p.s. Samozrejme vytacanie studeneho motoru je kktina na entu, ale ked vidim co robia ludia zo studenymi autamy a potom na forach maju reci...
plameny
21.2.2014 v 11:01 | Nahoru | #23
tady koukni ... můj bývalý rafan
(reakce na) plameny
21.2.2014 v 11:16 | Nahoru | #24
milanisko píše: Tak ti moc děkuji za radu. Hned ráno jsem to šel vyzkoušet, vyletěl soused dal mě po držce, jeho děcka mě na motorku vylily nočník a tak místo čištění spalovacího prostoru teď budu čistit celou motorku...
no, podle toho co píšeš, tak jsi udělal zásadní chybu a to tu, že když už tuhle perverznost po ránu děláš, tak musíš motorku přistrkat co nejblíž k oknu souseda a samozřejmě směrem k výfuku. pak to teprve soused a jeho potrati ocení
21.2.2014 v 11:50 | Nahoru | #25
Rakeťáček píše: TO mě připomíná toto zdravé video:
Žhavení výfuku
Číkus z toho videa bude mít radost...
plameny
21.2.2014 v 15:59 | Nahoru | #26
jednou si střelí z výfuku a už se to shází motogreenpeace
Neříkám, že je to košér ale ... víme že jak to chodí
21.2.2014 v 18:53 | Nahoru | #27
Nou cement
plameny
21.2.2014 v 19:48 | Nahoru | #28
Tvl chvíli sem se bál, že z těch laufů začne lítat i hliník z pístů a nadělá mi díry do bawora
21.2.2014 v 22:42 | Nahoru | #29
To je nejaka V4 ne? Ta strili jak prastena
(reakce na) plameny
22.2.2014 v 07:24 | Nahoru | #30
Blesk90> Suzuki GSX750F, ale zvuk má jako "véčko"
Ledkové blinkry Svítí všechny čtyři... Suzuki RF 600 Ozzák666 13 14.3.2021 v 11:27 Ozzák666
Utahovací moment Suzuki RF 600 Suzuki RF 600 Ozzák666 4 31.1.2021 v 18:51 Kohlstein
suzuki rf600 Suzuki RF 600 Nife414 1 5.6.2018 v 22:50 Nife414
český manuál na RF Suzuki RF 600 Doubasv 8 13.10.2016 v 10:49 spendla
Suzuki RF 600r motor Suzuki RF 600 Lastycbr 2 19.8.2015 v 13:03 brazel
