Téma: Kamna na olej do dílny
Ahoj,nyní řeším nějaké kamna na olej do dílny na příští zimu.jelikož mám dost vyjetého oleje tak bych chtěl aby to zkouslo i vylítanej olej .našel jsem tyto kanadské kamna který nepotřebují komín,což je pro mě ideální .Postačí dílnu zavlažit pouze třeba na 10 -15 stupnu v mrazech.problém ale techto kamen je že fungují na nějaký speciální olej kde kanystr stojí asi 1300kč.nevíte někdo jestli by fungovali i na vylítanej.píšou tak žer ten olej chytne při 65 stupních C což asi klasickej motorovej se nevznítí-že?
zda odkaz na ty kamna:
http://www.procalor....lame/weber_r25c.html
Do garáže jedině s komínem. Tyhle kamna budou stejný jako propanbutanky, je fajn, že rychle zatopí ale spalovánim vzduchu se po chvíli stejně musí vyvětrat a teplo jde do pryč. Tohle možná funguje na olej, ale stejně budeš muset každou chvíli větrat jinak to s tebou švihne.
Proto za mě, radši udělat do garáže díru a (nechat) udělat "turbo" kamna na spalování oleje.
Ovšem přímo u produktu píšou:
Ideální pro dílny, chaty a také pro všechny dobře ventilované místnosti v domě.
Ty kamna větrat potřebovat budou, jakmile tam něco hoří prostě se větrat bude vždycky. Na krátké a rychlé zatopení to určitě je dobré, ale jak tam chceš být hodinku a dýl, je potřeba mít něco s odvodem spalin, nebo alespoň výměnu vzduchu (nejlíp rovnou k topení, aby se přisávaný vzduch rovnou ohříval).
1 reakcí na tento příspěvek Kamna na olej do dílny
jak vyřešit komín.
jo kanínka na petrolel
http://www.psihratky...os/_vyr_92612693.jpg
Do dílny bez komína bych asi koupil plynový kamna Pohoda, to je asi nejrozumnější řešení.
Pokud by sis nějak ošéfoval ten komín a chtěl stavět kamna na vyjetej olej, tak mě napiš do zpráv, stavěl jsem si je minulej rok, takže ti můžu dát nějaký informace ohledně rozměrů, spotřeby apod...
Jestli nechceš nic hi-tech, tak nejjednodušší kamna na spalování čehokoliv hořlavého tekutého
sů tzv. rakety.
Piksla o hraně či průměru tak 250-400mm, na nohách (obvykle to byly ventily z détika = pásák DT 54), uprostřed se tyčil půlmetrový mírně kuželový hořák a v rožku (na kraji) pixle bylo otočné víčko nalévacího a zapalovacího otvoru.
V něm byla trubka se šlicem až na dno.
Tím otočným víčkem se dal v určitém rozsahu regulovat výkon.
Maximální výkon byl závislý na rozměrech pixle, páč v ní hořela celá hladina.
Když to nechce chytnůt, tak se to celé zespoda nahřeje vařičem.
Skuteční bohatýři pod tím rozdělali oheň.
Raketa se temu říká proto, že to opticky aj akusticky vypadá jak Vostok (či Saturn) pichlý do zemi
Naposledy editováno 09.03.2014 18:35:57
sů tzv. rakety.
Zdarec, mám "jedovatý dotaz"...
Nejsou ty "turbokamna" na olej kapku nebezpečný? Mám tím na mysli známý plyn oxid uhelnatý, co už na něj dost lidí skáplo třeba v koupelně, když blbě táhl komín od karmy...
Tohle mi přijde jako domácí velkovýrobník tohoto jedu...
Vyzná se v tom někdo fakt tak, že může tu problematiku kapku rozvést???
Dík.
Dík.
2 reakcí na tento příspěvek Kamna na olej do dílny
Ty kamna mají takovej výkon, že stejně po hodině otvírám vrata, protože mám v dílně 25°C. Dílna má cca 4x6m. Nedělám si iluze že z toho letí něco zdravýho s vůní konvalinek, ale kamna jsou samy o sobě těsný, všechno jde do komína, vzduch je do nich tlačenej ventilátorem, takže přes přívod vzduchu by se taky nic do místnosti dostat nemělo. Na příští rok plánuju že udělám sání vzduchu do ventilátoru zvenku, kvůli utlumení hluku a aby to zbytečně nežralo vzduch v místnosti.
Kamna mají tvar válcové nádoby o průměru cca 35cm a výšce cca 85cm, uvnitře je jekl 7x7cm s excentricky navrtanýma dírama, aby vzduch uvnitř vířil. Spotřeba je přibližně 3 litry oleje za hodinu, sežere to všechno od fritovacího oleje po vyjeťák, zatápím v tom špinavým benzínem po umývaní motorů.
Nějaký fotky mám tu http://fatik.rajce.idnes.cz/kamna/
Je to zatím funkční prototyp, takže si nevšímejte kvality dílenskýho zpracování, hromadu věcí jsem předělával než to začalo obstojně fungovat, v létě je dodělám aby měly nějakou štábní kultůru...
Doplnění: Co se týká toho oxidu uhelnatýho, jestli se nemýlím, tak ten vzniká při nedokonalým spalování, tzn. při nedostatku kyslíku, vzhledem k tomu, že je tam vzduch hnanej pod tlakem a kamna hoři jasně modrým plamenem, tak si myslím že je to spalovaný ideálně...
Naposledy editováno 10.03.2014 18:32:30
BorekS> Čau. No jestli máš na mysli kondenzační kotel na topný olej, tak je to jako u plynových kondenzačních kotlů. Můžeš si zvolit odkouření v provedení "B" , tzn. že spalovací vzduch je přiváděn z místa, kde máš umístěn spotřebič a odvod spalin je buď řešen skrze fasádu (ale tam ještě hrajou roli další věci, jako vdálenost sousedních objektů, nebo umístění stavebních otvorů (okna, dveře.....). No a nebo můžeš mít odvod spalin veden odkouřením přes komínový průduch nad střechu. Toť provedení "B". Ale pak si můžeš zvolit odkouření v provedení "C" , což je koncentrický systém odkouření, kde je oproti "B" přívod spalovacího vzduchu přiváděn z vně objektu a odvod spalin též odváděn ven. Tuto variantu preferuji hlavně v koupelnách u bytovek, kde je celkem malý prostor, plastová okna atd atd, že je jistota, že tam nikdo neskape (plynový kotel).Toť tak nějak ve zkratce vše
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kamna na olej do dílny
fatik> kamna fakt pecka
co na to sousedi
http://www.google.cz...16,d.bGQ&cad=rja
zde je máš doděláš si kapátko na olej ze starší rýny svodu doděláš komín a jedšš
Bahnak1991> Asi se budeš divit, ale jakmile se kamna rozjedou (po cca 10 minutách), z komína neletí absolutně žádnej dým ani smrad, jenom je vidět jak se nad komínem tetelí horkej vzduch. A to roztápění není rozhodně nijak tragický. Naopak když vidím, jak v sousední vesnici, kde není plyn, zatápějí uhlím, tak to je pěknej hnus. Zlatej olej.
Právě ta jedna fotka na rajčeti je z roztápění, a to jsem tam dal málo benzínu, tak to trochu zakouřilo...
Naposledy editováno 10.03.2014 21:12:35
[quote=fatik]Bahnak1991> Asi se budeš divit, ale jakmile se kamna rozjedou (po cca 10 minutách), z komína neletí absolutně žádnej dým ani smrad, jenom je vidět jak se nad komínem tetelí horkej vzduch. A to roztápění není rozhodně nijak tragický. Naopak když vidím, jak v sousední vesnici, kde není plyn, zatápějí uhlím, tak to je pěknej hnus. Zlatej olej.
Přesně tak. Ještě když jsem dělal v servisu tak jsme je tam měli, a horko z toho bylo jak sviňa. Měli jsme nějaký origo, už nevím jak se menovali, a podle toho jsme udělali ještě jedny a fungovali perfektně. Z komína šel jenom žár a žádnej kouř. Topilo se tam jenom mot. olejem (hoří líp než převoďák) A fungovalo to tak že na dně kamen byla taková pánvička na kterou kapal z trubičky olej a ten hořel. Zapálilo se to kouskem hadry od nafty a pak to hořelo i několik dní tahem. Denně jsme měnili okolo 100 litrů oleje, tak byl otop vlastně zadara.
Mam v garazi stara litinova kamna na drevo, dam do hrnce nebo plechovky tak 3-4 litry vyjeteho oleje, mam ho jen z vlastni spotreby, asi 40 litru. Zapalim v kamnech drevo, po ctvrt hodine, kdyz se olej zahreje chytne. Par minut to tak bruci, potom prejdou kamna do stavu turbo, zacnou hucet jako kdyz startuje tryskac, kamna se rozhavi do cervena, za pul hodiny olej vyhori a je po predstaveni. Pockam az to trochu vychladne, vyndam hrnec, naplnim znova olejem a zase s nim do kamen. Asi tak.
