Dekuji vsem za jakekoli rady!
Naposledy editováno 11.03.2014 17:46:59
1 reakcí na tento příspěvek Nastartuje a po 20 sekundach zdechne a pak nejde
Ejoo píše: No to urcite benzin dava to jsem dnes stihnul vyzkouset...ale ono mi vubec netoci motorem! Vubec nevrci starter..jako kdyby to mnelo nejaky cidlo ktere nepusti signal do startere nebo neco...fakt nevim...
baterka, změřit dobíjení při cca 3000ot, pročistit kontakty, zkontrolovat startovací relé, jestli spíná....1 reakcí na tento příspěvek Nastartuje a po 20 sekundach zdechne a pak nejde
Pokud ses nešťoural z levé strany v altíku a místo těsnění si tam nedal jen silikon tak by volnoběžka zalehnout neměla. Je tam přesně vymezená vůle na sílu toho papírovýho těsnění. když je tam nedáš tak startér cvakne ale neroztočí se... No zkoušej a informuj.. ale je divný, že když skočíš po spojce tak zdechne a nejde natočit. Spíš mě to připadá na 2 závady do sebe najednou. Dobíjí ti régl? Ne tím co ukazuje display ale na baterce kolik dává? Ale to je mi taky divný když říkáš že pak natočit jde.. Divný...Relé nebo čerpadlo po tom bych šel asi jako první věc...
Naposledy editováno 11.03.2014 21:12:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastartuje a po 20 sekundach zdechne a pak nejde
může to být pumpa - známému ze slovenska taky naběhla, nastartovalo to a po chvíli to zdechlo... ale to bys nevyjel vůbec. Bych řekl, že spíš dobíjení, ukostření atd. V nízkých to dává málo a pokud je i baterka KO, tak ti to neutáhne "spotřebiče" (jednotka, pumpa, světla atd.) a chcípne. Nejspíš...
Tak to bych ti teda neporadil, že je to v náklonovym senzoru.
Vynulovaný tachometr na STK [1, 2] Aprilia RSV 1000 R | carlos38 | 33 | 1.10.2024 v 08:52 Pedl |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R | JR1981 | 17 | 14.6.2023 v 20:47 kokoška. |
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R | DeHi | 3 | 20.5.2023 v 16:11 DeHi |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
