Téma: olej do benzinu xD
26.3.2014 v 20:53
Ahojte
Dnes som kupil novu hondu xl600r ale strašne dymila tak do modra .. Zjednali sme cenu o tretinu (bol to mlady chalan v mojom veku) a kd som ptisiel domu som prisiel na to ze
benzin ma divny zapach ako keby bol miesany s olejom ... Mohlo toto robit ten velky dym?? Alebo sa mam pripravit na to ze su zle gufera na ventiloch alebo kruzky diky!
P.S vyfuk zasrany od oleja ako na 2T
Naposledy editováno 26.03.2014 20:54:40
OMW ma myslim MaxxMotion 100. Ale ten nevim, jestli cisti. Ja to nevim ani u te Vervy. Jenom sem cetl, ze by mela
Edit: MaxxMotion 100 i 95 - Ochrana motoru
Lepší ochrana, méně usazenin. Inovativní složení paliv MaxxMotion udrží motor čistý a zároveň odstraňuje i nahromaděné usazeniny a nečistoty z motoru a vstřikovačů paliva. Pro dlouhou životnost motoru vašeho automobilu.
Ale jak rikam, vlastni zkusenost s tim nemam.
Naposledy editováno 26.03.2014 21:42:38
Inak ked som zhodil zvod tak som videl ako tecie olej po vyfukovom ventile.. Takze gufera.. Je blbost ze by olej vyhadzovala zo spodu na hore na ventily to by mala slabu kompresiu
inak tlaky ma slušne mam 80 kg a musim ju startovat s celu vahu
Naposledy editováno 27.03.2014 20:52:08
Já tam na té krabičce mám jen plechové těsnění, je to jen krytka, pod ní mám jen komůrku do které vede cca 8 mm kanálek do sacího potrubí, můj názor je, že je to jen jakási universální příprava na EGR pro jiné emisní normy platné např. v USA. Taky je možný, že ta komůrka funguje podobně jako expanzní výfuk na dvoutaktním motoru, že při změnách tlaků může způsobovat zpětné nasátí spalin do spalovacího prostoru. Co pod tou krytkou máš ty?
Honda XL600 (PD04) Honda XL 600 | Agent-Negro | 1 | 30.10.2024 v 07:10 wáca |
Honda XL600 (PD04) Honda XL 600 | Agent-Negro | 0 | 28.10.2024 v 20:46 Agent-Negro |
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp | tox232 | 6 | 2.12.2022 v 10:27 350_634 |
Servis Honda XL600r Honda XL 600 | Pavlioso | 17 | 18.7.2022 v 16:52 MedWed |
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 | jany626 | 16 | 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso |
