Téma: Seřízení karburátoru
Dobrý večer,
Snažím se seřídit karburátor na své aprilii. Na internetu je hodně rozdílných návodů. A tak jsem postupoval podle jednoho z nich.
Vyšrouboval jsem skoro na odpadnutí ventil, který reguluje poměr palivo/vzduch. Je tam jen jeden tento ventil. Pak jsem ho utahoval (zmenšoval podíl benzínu) až do chvíle kdy motor drží při nízkých otáčkách a nechcípá. Dnes jsem to projížděl, a tah je o 2/3 lepší než když jsem skůtr koupil na inzerát od prodejce. Ovšem typuju že spotřeba šla o hodně nahoru. A taky nevím zda se nemůže něco zničit, když je směs tak bohatá na benzín.
Dá mi někdo nějaké rady? okolo nastavování správného poměru paliva vzhledem na poměr výkon/spotřeba? Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2014 v 21:40 | Nahoru | #1
Bohatou směsí v podstatě až tolik nezkazíš..maximálně trochu načechráš chrom na svodu / výfuku..v nejhorším to odnese svíčka..jinak výrazně nic.. chudá směs je horší zabiják..
26.3.2014 v 23:31 | Nahoru | #2
Předem jakéhokoli nastavování si najdi manuál, kde budou veškeré hodnoty! chtělo by to rozebrat karbec, vyčistit, vyfoukat kompresorem, nastavit výšku plováku, zkontrolovat velikost trysek, jestli jsou správné a šroubek bohatosti se zašroubuje nadoraz - pozor nedotahuj na fest - a povolí se zhruba o 2 otáčky. V manuálu by měla být uvedena i tato hodnota...
Předpokládám, že filtr je čistý, nejlépe nový..
28.3.2015 v 22:47 | Nahoru | #3
V návodě je akorát, že na volnoběh má být 1400 otáček :D více se k motoru nepíše. A servisní manuál jsem na internetu našel za 15 dolarů. A to za to nedám. V normálním uživatelském manuálu není ani popsána výměna oleje, ale ta je jednoduchá i bez manuálu. :D
Jakého skůtra 125 ??? Aprilia Leonardo 125 kolčman 21 9.9.2023 v 00:14 Sumup
Aprilia leonardo 125 (2001) Aprilia Leonardo 125 fikarbrez 0 9.5.2021 v 22:01 fikarbrez
Nekonečný příběh s Leonardem Aprilia Leonardo 125 Tomek1 11 16.12.2020 v 23:26 Tomek1
Aprilia leonardo nekonecnej pribeh :( Aprilia Leonardo 125 vincek666 17 18.7.2020 v 11:26 dva_hrnce
Motor tlačí olej do odvětrání Aprilia Leonardo 125 pikina 9 20.4.2020 v 17:14 krokoš
