Téma: Po přidání plynu okamžitě chcípne - JBW 50 qt 3
27.3.2014 v 18:05
Ahoj všem.
Snažím se na jaře zprovoznit skútra(JBW 50 qt 3 / 50ccm 4T)a mám veliký problém. Skútr chytne na první našlápnutí a na volnoběh bez problémů běží. Po přidání cca 50% plynu se motor vytočí a stále stabilně běží. Pokud ale dám víc jak 50% plynu, tak motor chcípne stejně rychle, jako kdybych ho vypnul klíčkem.
Provedené práce:
vyčištěná nádrž
nový palivový filtr
vyčištěný karburátor
vyčištěný vzduchový filtr
podtlakový palivový ventil funguje
nový benzín
nová svíčka.
Máte někdo nějakou radu, kde by se mohl skrývat zakopaný pes? Před zimou do nádrže omylem nalit benzín s olejem, ale vše již vyčištěno.
Díky za každý nápad.
Jenda
28.3.2014 v 08:16 | Nahoru | #1
Nemůže být nějak ucpaný přívod vzduchu? Zkoušel si to s odojeným vzduchovým filtrem?
28.3.2014 v 09:24 | Nahoru | #2
omylem nalil bezin s olejem?tamje odpoved na tvuj problem....a prestan nam veset buliky na nos
1 reakcí na tento příspěvek Po přidání plynu okamžitě chcípne - JBW 50 qt 3
28.3.2014 v 21:31 | Nahoru | #3
Ten benzin s olejem vylej a propláchni to vařící vodou, přímo z konvice. Pak parkrát protoč startérem. Postup opakuj, dokud neuslyšíš, jak motor vesele přede. Až je dílo dokonáno, vodu vylej ven, ale pečlivě! Do nádrže už můžeš lít jen ženskou moč, ale problém je, že ta žena musí být panna, pokud ne, motor nenávratně poškodí!
(Jen na vlastní nebezpečí)
(reakce na) Po přidání plynu okamžitě chcípne - JBW 50 qt 3
29.3.2014 v 10:43 | Nahoru | #4
[quote=Otrok] že ta žena musí být panna
...tak to teda dlůho nevyjede
