Téma: Víko variátoru - nevím jak na to ...
27.3.2014 v 18:41
Ahoj, prosím o radu, jak sundat víko variátoru u Peugeot Geopolis 250. Všechny šrouby po obvodu jsem demontoval, ale vypadá to, jako když víko ještě drží za matici spojky. Nebo se mýlím ? Díky za odpověď.
27.3.2014 v 19:15 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Víko variátoru - nevím jak na to ...
27.3.2014 v 19:43 | Nahoru | #2
Ty woe piston stoper, to je docela sila.
27.3.2014 v 20:12 | Nahoru | #3
Nevím jak má konstruovanej primární převod peugeot, ale je to možný, že to drží matka spojky. Piaggio beverly to tak má. Pokud vidíš matku spojky tak ji povol rázovým utahovákem. Nebo sem hoď foto.
(reakce na) Víko variátoru - nevím jak na to ...
27.3.2014 v 20:22 | Nahoru | #4
gugo píše: Ty woe piston stoper, to je docela sila.
Docela bych měl strach abych tim neudělal díru do pístu. :D
27.3.2014 v 20:59 | Nahoru | #5
Jo,drží ti to na matici spojky.Ve viku je totiž ložisko a to je jišténě právě tou matici s podložkou. Před 2 týdny jsem tam dával multivar(na piaggio liberty,ale všechno to je na stejné brdo) a měl jsem stejný problém. Ten stop piston se používá na 2takty a jen na blokaci variatoru a svíčka musí byt kolmo na píst.U 4taktu musíš k povolení použit razovy utahovak.Jinak to nejde povolil. S nim to jde jedna báseň. Akorát si musíš poznačit polohu šroubu vůči maticim a jejich výšku(zmeřiš šuplerou),aby jsi to dal zpátky jak to má být.Je to práce na jedno odpoledne.
Naposledy editováno 27.03.2014 21:50:02
27.3.2014 v 22:52 | Nahoru | #6
Super, díky všem za konstruktivní příspěvek. Zítra na to mrknu
28.3.2014 v 16:16 | Nahoru | #7
Jak sundaš matici s podložkou, tak to víko je načepované.Jeden čep jsem měl dole u zadního kola a druhy vepředu nahoře,aby viko licovalo se skříni. Musíš vzít dřevěný štylek,strčit ho přes kolo a rovnoměrné vytloukat víko ven.Maji k tomu uzpůsobený nalitek na víku, do kterého tlučeš a víko tak dostaneš ven. Co měniš, válečky?
28.3.2014 v 17:09 | Nahoru | #8
lan: No, na odpoledne jo? Co by si na to dělal odpoledne. Za hodinu, maximálně hoďku a půl to musí běhat.
28.3.2014 v 21:58 | Nahoru | #9
ffugas píše: lan: No, na odpoledne jo? Co by si na to dělal odpoledne. Za hodinu, maximálně hoďku a půl to musí běhat.
Už jsi to dělal?
29.3.2014 v 11:15 | Nahoru | #10
Několikrát, asi na čtyřech různejch skůtrech. Sám jednoho mám a upravuju si převody a ladím varec. Zatím si nikdo nestěžoval. Baví mě to s tím laborovat.
31.3.2014 v 09:59 | Nahoru | #11
Jj, chci se mrknout na řemen a pochopitelně i na válečky.
31.3.2014 v 15:43 | Nahoru | #12
krutizlab - Určitě doporučuji malossi varec, je to znát proti sériovce. Vyměnit i kontrastní pružinu a pružiny spojky.
31.3.2014 v 20:08 | Nahoru | #13
ffugas píše: krutizlab - Určitě doporučuji malossi varec, je to znát proti sériovce. Vyměnit i kontrastní pružinu a pružiny spojky.
To jsem teď měnil a byla to dobrá volba.
přerušovač blinkrů Peugeot Geopolis 250 Janpokec 0 28.8.2022 v 17:33 Janpokec
klepání v určité rychlosti v oblast... Peugeot Geopolis 250 altel 1 24.7.2019 v 20:54 hajoska9
Peugeot Geopolis 250 - nerovnosti v... Peugeot Geopolis 250 Bolis 3 24.7.2019 v 20:51 hajoska9
rozběhová spojka Peugeot Geopolis 250 hajoska9 3 14.12.2014 v 08:09 zdeny65
el.tachometr Peugeot Geopolis 250 hajoska9 3 10.11.2014 v 16:24 hajoska9
