Téma: Výměna vzduchového filtru
14.4.2014 v 08:21
Chtěl bych požádat o radu Má někdo zkušenosti s výměnou vzducháče na K75RT nebo něčem obdobném (K75, K100)?
Mohl by mě někdo dát tip jak na to? Co vše musí dolu, co kde uzavřít, co kde odpojit atd?
Díky za rozumné rady.
14.4.2014 v 09:01 | Nahoru | #1
Ahoj. Z pravé strany pod nádrží. Takže si myslím, že budeš muset odmontovat přední kryt chladiče a potom taky pravou stranu kapotáže. Já to mám na K 100 RS trochu jinak než Ty, je to víc nahaté.Nevím jestli je kapotáž u Tvojí motorky v celku, potom by musela dolů celá. Filtr je schovaný v černém plastovém boxu, který jde poměrně jednoduše rozdělat/otevřít a po výměně filtru zase složit.Možná odmontovat nějaký ten šroubek a také nasávací trubku.Opět velmi jednoduchá demontáž.
14.4.2014 v 09:11 | Nahoru | #2
14.4.2014 v 09:21 | Nahoru | #3
Počkat, rozumím tomu tedy dobře, že pokud ty vyměňuješ filtr, jsi to schopný vyměnit bez sundání nádrže?To vidím jako největší komplikaci totiž.
Díky za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Výměna vzduchového filtru
14.4.2014 v 11:00 | Nahoru | #4
Obe obocni kapoty dolu,povolit hadici od hladice a vykroutit ven-hroznej pristup!!!
(reakce na) Výměna vzduchového filtru
14.4.2014 v 11:31 | Nahoru | #5
kokoška.> Boční kapoty? Mám buď vrchní díl kapoty (včetně masky, systému plexi atd) a pak spodní díl, boky a okolí chladiče...a co myslíš tím, povolit hadici od hladice?A je tam kohout na uzavření paliva z nádrže?
14.4.2014 v 15:03 | Nahoru | #6
Nadrz nech na miste,jo boky kolem chladice + ten predek prednim-je to uzasnej omrd!!!Prace tak na dve hodky :D
14.4.2014 v 16:07 | Nahoru | #7
Takže lze to vyměnit bez toho, aniž bych manipuloval s nádrží? To pak je pohoda, sundaný jsem měl už všechny kapoty...to už vím jak na to. Já měl děsný strach z té nádrže.
14.4.2014 v 18:50 | Nahoru | #8
Linhart89> jj nadz tam nech :D
14.4.2014 v 19:26 | Nahoru | #9
Oki tak jsem zvědavý! Díky za pomoc a info
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna vzduchového filtru
14.4.2014 v 19:34 | Nahoru | #10
Linhart89> Ahoj, tak co,jak to jde nebo šlo?
15.4.2014 v 07:12 | Nahoru | #11
Majorpinda> Nazdárek, prozatím nevím, jednak čekám na ten filtr a jednak bych v týdnu stejně neměl čas. Shromažďuji informace abych se na to v sobotu vrhnul se 100% připraveností. Máš nějaké poznatky k tématu? Ocením.
Určení modelu BMW řady K [1, 2] BMW K 75, BMW K 75 RT Animals21 43 25.3.2021 v 10:37 RTourer
Cesťák s nejmenší spotřebou od 750 ... BMW K 75 RT onetrack 25 26.6.2017 v 20:32 Hippieguy
BMW k75 RT - Převodovka BMW K 75 RT martinKM 3 5.4.2016 v 00:08 martinKM
BMW K75RT gufera vidlic BMW K 75 RT kokoška. 16 26.5.2014 v 09:05 Aprilia93
BMW K 75R nefunkční ABS BMW K 75 RT kokoška. 16 18.4.2014 v 22:19 cafe.racer
