Téma: Přeprava krosky - přestavba vozíku
18.4.2014 v 20:38
Zdarec :)
Mám prozbu u dědy je přívěsný vozík a furt tam stojí pod střechou tak nás napadlo že ho přestavíme na převoz motorky.Je to dvoumetr ve slušeném stavu tak se ptám jak ho nejlépe přestavit na převoz...Rady a tipy a jak to půjde nejlehčeji :) .Je lepší než aby tak pořád stál.Děkuji za odpovědi
Edit: nechci to mýt jen na popruhách chci aby to trošku vypadalo a třeba nějaký drzák nebo sajtna .
Vozík vypadá takto.Není to moje fotka ale jen tak pro představu velikost je stejná akorát není natřený .
Naposledy editováno 18.04.2014 21:02:02
známej má něco podobnýho.Do přední části udělal stojan do kterýho zajede předním kolem a je lehce demontovatelnej,takže může převážet i něco jinýho.Zadní čelo má udělaný jako takovou branku,takže když to zavře zároveň zafixuje zadní kola.
1 reakcí na tento příspěvek Přeprava krosky - přestavba vozíku
nechci to mýt
tak to nemej....
tak to nemej....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přeprava krosky - přestavba vozíku
dastr píše: nechci to mýt
tak to nemej....
nemyj, ne nemej.
pro autora- popruhy jsou nejrychlejší a nejefektivnější způsob přepravy. Udělej si tam držák pro přední kolo, a pak 4 oka na kurty a je to. Nic jiného není potřeba.
dvoumetrový vozík je krátký,normálně na délku se tam motorka nevejde.
nejlepší je asi udělat demontovatelné přední čelo a podlahu nadstavit účkem,do kterého ti hezky zapadne přední kolo.
pak navařit,nebo našroubovat nějaké oka na boky a kurty jak psal prackar.
Dolph-cz> Nebo se dá motorka vozit naštorc. Pak není problém zachovat valník, a může ho používat i na něco jiného.
prackarr píše: Dolph-cz> Nebo se dá motorka vozit naštorc. Pak není problém zachovat valník, a může ho používat i na něco jiného.
jasne,proto jsem psal,že se tam "normálně na délku" nevejde.
Naposledy editováno 18.04.2014 22:34:05
no vhledem k tomu že se ptáš jak upravit vozejk, tak na tuhle variantu co jsi naznačil zapomeň....to je pro tebe vyšší dívčí
Díky chlapi :)
jinak pak mám ještě druhou možnost nedávno jsem dostal i s Dandynou vozík je to prcek ale myslíte že by tó stačilo a nemusel bych tahat ten dvoumetr ?
Jinak s tím dvoumetrem bych neměl problém ale tenhle by mi taky nevadil.
Korba má cca
Korba má 130 cm
a když bych měl drzák na přední kolo až kam by to šlo na oji tak bych měl cca 190 cm k dispozici jinak na tamtom dvoumetru je to zhruba 250 cm což je 60 cm rozdíl což se mě zdá docela rozdíl.Ještě uvidím
Korba má cca
Korba má 130 cm
trins píše: no vhledem k tomu že se ptáš jak upravit vozejk, tak na tuhle variantu co jsi naznačil zapomeň....to je pro tebe vyšší dívčí
Tohle by nebyl problém ... Děda dělá v průmyslu takže to fakt problém není už jsem s ním domluvený že by ´mi to kdybych chtěl udělal
kuldaracing> Mám přesně tento vozík,udělal jsem vysouvací čela nahoru,na oj jsem navařil "elko" z trubky 30 mm,takže mi tam vznikl mezi základní nosnou rourou a "elkem" obdélník 100x800 mm,do něj najedu př. kolem,do rohů pod př.sloupky jsem navařil po oku na každou stranu, za ně vážu kurty k řidítkům,př.čelo nechávám doma,zadní slouží jako nájezd a už se frčí. Pak tam zase vsadím čela a jedu pro písek....
P-H.
