Téma: spravne nastavenie spojky
Zdravim chlapy,asi pred par mesiacmy som sa stal majitelom tejto motorky,moj prvy cesťak . po odjazdeni 1600 km
sa mi povolila pačka spojky, ktoru som došpanoval hornou šrubkou na predpisanu vôlu 10-20mm,tym sa mi zmenil zaber spojky spojka mi teraz zabera uplne hore , nema zaber uplne hore nejaky negativny vpliv na činnost spojky ? viem ze otazka je pre niekoho môzno banalna, ale pred touto motorkou som bol majitelom motoriek od Jawky cez endura klr Dr a podobne, na každej jednej motorke som menil spojku začala mi vždy šmykať, bojim sa ci takyto osud nebude čakat aj moju Cbrku neviem co robim zle, nikdy nestojim na kryzovatkach zo stlačenou spojkou , ziadne gumovačky , taktiez snažim sa o plynuly rozbeh a spojku puštam pomaly, motor sa snažim pri rozbehovani s obce držat v sviznych otačkach okolo 4000ot/min.večšinu jazdim mimo mesto.Robim chybu v jazdeni alebo v zlom nastaveni spojky ?
1 reakcí na tento příspěvek spravne nastavenie spojky
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2014 v 11:11 | Nahoru | #1
pokud jsi nastavil předepsanou vůli tak je vše OK. Musí to zabírat na začátku aby se spojka při plném stisknutí páčky dostatečně rozpojila a neunášela, zbytečně by se opotřebovávaly lamely.
Pokud stojíš na místě a dáš tam rychlost, motorka by měla zůstat na místě a neměla by mít dendenci se rozjet.
Pokud stojí je vše v pořádku, pokud má dendenci jet tak ti unáší spojka a je potřeba jí doštelovat.
Spíš si měl smůlu že si na každý motorce dělal spojku, já ještě ani na jedný, zatim
(reakce na) spravne nastavenie spojky
20.4.2014 v 11:37 | Nahoru | #2
wáca> dakujem motorka pri stlačenej spojke mi pekne drži, nema tendenciu aby šla do pohybu, neutral sa tak isto dava velmi lahko, len pri pohynany zaber je niekde az uplne hore tak dufam ze je všetko ok :)
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2014 v 15:56 | Nahoru | #3
...to nebude ani tak smůla, jako spíš to seřízení spojky bez vůle
...pokud zabírá úplně nahoře tak prokluzuje pořád, až ji zničíš - s tím máš asi zkušenost
...nech si to někde seřídit, ať víš jak to má být správně...
edit: vyšší level tady
Naposledy editováno 20.04.2014 15:59:13
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2014 v 17:19 | Nahoru | #4
jestli má páčka vůli 1...2cm a ještě zabírá až nahoře ,tak šetři na novou spojku
21.4.2014 v 00:17 | Nahoru | #5
_xy_> ano pravdepodobne si to dam niekde spravit, ale je tu moznost nastavit spojku aj dole pri motore nie ? tym ze dam hornu skrutku na pačke na doraz a vôlu pačky si nastavim zdola... môze to zmenit zaber spojky ?
Pojistky a jejich vymena Honda CBR 600F bohemians 3 23.4.2025 v 20:04 bohemians
RF moto České Budéjovice-ochota a c... Honda CBR 600F MacNamara 12 11.4.2025 v 11:21 Slávek-TDM
Poskakující otáčkoměr Honda CBR 600F Popin88 2 13.3.2025 v 11:15 Popin88
Poskakující otáčkoměr Honda CBR 600F Popin88 12 13.3.2025 v 07:25 Popin88
Záměna motorů Honda CBR 600F Mihura 2 20.12.2024 v 17:33 RTSbike
