Da se nejak nastavit spojkova packa tak ze bych "posunul" misto zaberu? Treba nejakym nastelovanim packy/lanka? Nebo je to neco se spojkou - na servis a rozebrat? To se mi zrova moc nehodí
1 reakcí na tento příspěvek Zabira mi zmackla spojka
PS: co ten rozvoďák kontroloval si ? nebo prodejci věříš ?
EDIT: jestli ti jde neutrál ztěžka tak to bude tou spojkou
Naposledy editováno 23.04.2014 18:14:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zabira mi zmackla spojka
rybíz5 píše: Pokud tam ten šroub máš tak ho zkus kousek vyšroubovat,ne zašroubovat..Klidně jí ale nech at trosku zabírá,lepší než aby klouzala..
Tedy nevím,ale když malinko zabírá a je vymáčnutá, tak právě asi prokluzuje))) A to spojka nemá moc ráda.
Pokud ti bliká,nebo svítí kontrolka mazaní,při nastartovaném motoru, je něco špatně. Ta svítit při běžícím motoru nesmí. Ještě zkus přidat malinko otáčky na volnoběhu, snad to pak bude zhasnutý.
Spojka se štěluje u spojkové páčky.
Kotas_XTZ píše: Tedy nevím,ale když malinko zabírá a je vymáčnutá, tak právě asi prokluzuje))) A to spojka nemá moc ráda.
No tak pokud o motorkách vůbec nic neví tak jsem tím měl na mysl že mu určitě víc vydrží při drobném pocitu že motorka při jedničce s vymáčklou spojkou má tendenci mírně zabírat než aby to povolil že mu bude klouzat.V tom případě odejde o mnoho dřív..Ale nejlepšíasi bude říct komukoli at mu to došteluje pokud o tom nic neví..Jeste to dneska projedu ale kdyz jsem ho povolil tak tam ten neutral sel na miste mnohem lip nez predtim, delal jsem to podle tohohle videa
akorad ja tam zadny stelovani dole u spojky nemam a to kolinko co tam drzi to lanko tam nema moc vule (podle videa by melo) ale kdyz to udelam zase ze ma vuli tak mi zas uplne nevypne packa spojku.
Rozvodak pujde na vymenu nekdy v nejblizsi dobe a vcera mi neco zaclo chrastit/cvakat pod zadkem (v motoru/spojce) takze uz se mozna ozyva i sam.
Na to mazani se jeste mrknu ale vim ze kdyz jedu tak nesviti, az kdyz jsem zmacknul spojku tak zaclo rychle problikavat jako by to bylo na hranici.
Ale co se nestalo, primo pred barakem (nastesti) mi spadnul retez.. je pravda ze kdyz jsem zatacel doprava slysel jsem nejaky rany (retez se nejspis dostaval z rozety) ale ze by mi spadnul.. jeste jsem ho meril vcera ale vypada to ze budu muset zas.
Naposledy editováno 24.04.2014 16:03:20
MZ 125 SM MZ 125 SM | Thingamabob | 1 | 5.6.2024 v 14:22 JerryTheRay |
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM | Dave03 | 10 | 8.5.2023 v 11:52 Milad |
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM | _Shorty_ | 1 | 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9 |
Pomoc motorka nestartuje MZ 125 SM | _Shorty_ | 7 | 18.4.2023 v 20:52 _Shorty_ |
MZ SM 125 elektrika MZ 125 SM | LukePuke | 1 | 18.1.2023 v 22:45 combust |
