Téma: Výmena zadného ložiska na BMW F650 GS
24.4.2014 v 12:28
Zdravím všetkých GS-ákov,
Menil som pneumatiky na BMW F 650 GS a zistil som, že ločiska na zadnom kole sa veľmi ťažko otáčajú. Tak som sa rozhodol to vymeniť. Máte s tým niekto skúsenosti?
Pozeral som servisní manuál treba to nahrievať mat k tomu ešte stahovák. Je aj nejaký lahší spôsob alebo je lepšie do servisu?
Díky za rady.
Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Výmena zadného ložiska na BMW F650 GS
Ja tedy GS kolo nikdy nevidel, ale pri vyndavani lozisek jsem kolo nikdy nenahrejval, to spis pri nandavani novych, naboj ohrejes a lozisko naopak vrazis do mrazaku, ono to tam pak padne jak ulity.
Stary lozisko jde vetsinou vymlatit, odtlacis castecne tu distancku mezi loziskama a na hranu toho loziska pres dlouhej sroub nebo neco s ostrou hranou patricne tukas az to vymlatis.
Stahovak, pokud je mezi nima distancni trubka, tak netusim kam by si ho narval, ale treba to ma GS jinak. ale i tak stahovak na tohleto vyrobis ze sroubu a podlozek a nejakeho vhodneho distncniho sloupku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výmena zadného ložiska na BMW F650 GS
gugo> No prave GS tam tu distancku ma. A nemam ju jak odtlačit pretože ta medzera medzi dištannčou trubkou a ložiskami je tak úzka, tesná, ze o to ani šroubovákem nazavadim.
M_a_t_ú_š> NO vetsinou se ta distancka da natolik odtlacit ze u toho loziska co mas dal od sebe mas hranku na kterou lze tukat. PRoste krizem. Musis pouzit neco co ma ostrou hranu, sroub napriklad. Ja pouzivam starej ventil.
Není, je to nákres z Jawy. Pokud si z obrázku pochopil jak je náboj konstruovaný zvládneš to levou zadní. Obvykle je to takhle konstruované aby se to mohlo pod lisem rozlisovat. Jde to i šroubovákem či průbojníkem jak ti psali. Já ti ukázal správný, nejméně destruktivní postup. Ale osobně bych to taky asi vytloukl kladivem a šroubovákem. Do lisu se celé kolo může blbě dávat a budou na to potřeba dva lidi. Kladívkem to uděláš sám.
BMW gs650 pojistky BMW F 650 GS | Pitrshd | 11 | 4.2.2025 v 11:25 strejdaz |
4x BMW R75 BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 0 | 28.1.2025 v 04:58 plachetshana777 |
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... | hatrson | 6 | 19.12.2024 v 22:06 MilanR1 |
BMW F 650 GS rok 2000 kmitá ručička... BMW F 650 GS | NacMacFigl | 3 | 8.12.2024 v 10:21 NacMacFigl |
Něco spolehlivého na odjetí dovolen... [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 650 GS, Kawasaki Versys 650 | Modra_Vafle | 41 | 28.7.2024 v 21:00 Kohlstein |
