Téma: Brašny na výfuku
6.5.2014 v 09:39
Ahoj,
Koupil jsem si brašny z umělé kůže Iron Horse a ony se tam asi nevejdou
Na jedné střaně se dnem trochu opírají o výfuk, vadí to něčemu?
Vnitřek brašny je vyztužen nějakým plastem, tak mám strach ať to 1) nepodře chrom na výfuku a 2) ať se to neroztaví
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 09:47 | Nahoru | #1
vyfuk ti to neodre podla mna... ale je mozne ze ti to casom prihori...ale mozno sa pletiem
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 10:07 | Nahoru | #2
sáhni si na výfuky po ujetí cca 5km a poznáš sám
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 10:20 | Nahoru | #3
Mě to nevadí...tobě asi časem bude při postavání a min rychlostech se bude připíkat.Jedině to podbít nějakou nehořlavó tkaninou,něco jak je na omotání svodu.
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 10:24 | Nahoru | #4
předpokládám, že to máš nezatížené-takže to půjde asi ještě níž. Já jsem si takto propálil textilní brašny, které měly byt zespod žáruvzdorné
třeba ti ten výfuk tak nehřeje, musíš vyzkoušet.. a myslím, že ti to ten chrom poškrábe, když s tím budeš jezdit pořád a budeš to mít naložené.
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 10:40 | Nahoru | #5
Raz som viezol babu so steklami a ta sa cely cas opierala opatkom o vyfuk a ten sa jej tam pripiekol. Nastastie to potom islo dole technickym benzinom. Koza je urcite maksia ako ten jej opatok a preto si myslim ze ti to na vyfuku narobi este vacsi bordel a dost poskodi aj tie tasky.
Ja mam velmi podobne Iron Horse tasky a tie su dva kusky, ktore su zviazane dokopy pod sedadlom. Nemozes si to tam stiahnut aby boli blizsie k sebe a teda vyssie od zeme/vyfuku?
Edit: Ja mam Black Spirita a pravu tasku mam tak 4-5cm nad vyfukom a aj ked ju nalozim nie je problem, nic sa tam nedotyka.
Naposledy editováno 06.05.2014 10:41:12
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 10:44 | Nahoru | #6
Jak psáno výš...až brašny zatížíš,sedne si na lauf víc a to nebude dobrý.Zvlášť jestli jsou brašny z TEK kůže+ten plast zevnitř.
Já bych to předělal nebo vyměnil za jiný,který budou líp sedět.
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 11:05 | Nahoru | #7
Já to řešil výrobou vlastních podpěr... brašny jsem tím dostal přesně do místa kde jsem je chtěl mít ....
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 11:23 | Nahoru | #8
Brašny už výš dát nejdou, zip na oddělávání je přesně na úrovní sedla.
Podpěry mám taky Iron Horse, ale ty jsou jen takové jednoduché. zkusím to ještě nějak líp uvázat, ale asi půjdou dolů.
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 13:04 | Nahoru | #9
me na dovolene to tasky (textilni) neznicilo,ani vyfuk.ale vse uvnitr bylo pripecene :D kartacek.igelitaky, gumove nepromokave ruakvice..takze reseni naprd udelej podpery!
Brašny na výfuku
6.5.2014 v 15:26 | Nahoru | #10
připeče se ti to na 100%,měl jsem ten samý problém-vyrobit držáky,aby to bylo stále nad výfukem a nedotýkalo se to a nezapomeň,že ty kabele budeš aj něčím plnit,což znamená,že se prověsí
Brašny na výfuku
7.5.2014 v 00:01 | Nahoru | #11
Kámoš má taky černou vdovu,stejně tak opřenou brašnu.Přidělal na ní zespoda dubovou lištu a sedí to naní a už se to nepeče.Mě se to řešení teda nelíbí ale on už to neřeší.
Brašny na výfuku
7.5.2014 v 14:11 | Nahoru | #12
Řešil jsem to samé,pomohly podpěry a úprava brašen.
Brašny na výfuku
4.7.2014 v 12:05 | Nahoru | #13
Takto to dopadne.
Originální sedlo na VT 750DC Black ... Honda VT 750DC Black Widow petsev 0 7.8.2023 v 18:54 petsev
Inzerent na bazoši s polským telefo... Honda VT 750DC Black Widow Sumečekk 10 30.1.2022 v 18:28 Obdélník
Jaké mazivo do šneku náhonu čidla r... Honda VT 750DC Black Widow, Honda VT 750C Shadow, Ho... iPospa 10 30.12.2020 v 21:30 iPospa
Jakou Honda VT 750DC Black Widow, Honda VT 1300 MarCep 12 16.9.2020 v 17:23 dzej.pi
Ztráta výkonu na třetinu Honda VT 750DC Black Widow pasak-cz 20 3.9.2020 v 09:28 Robertek
