Téma: GSX R 600 K9 trha
2.6.2014 v 19:18
Zdravim,mam taky problem,ze mi začne trhat s motorkou pri 13-14000 otačkach.menil som vzduchovy filter,palivovy,sviečky.nastavoval TPS senzor a nič nepomaha.už neviem čo to može byt.ak ma niekto s tym nejaku skusenost,tak budem vdačny za radu.
GSX R 600 K9 trha
2.6.2014 v 19:20 | Nahoru | #1
Asfalt?
V kolika otáčkách to má omezovač?
Zkontroloval bych čidlo spojky, stojánku a další kontakty, jestli jsi třeba něco nerozdělával a jsou všechny v pořádku.
Naposledy editováno 03.06.2014 08:51:48
GSX R 600 K9 trha
2.6.2014 v 19:30 | Nahoru | #2
Omezovač to ma na 16000.spojka?ono to trha iba kwd mam zaradenu rychlost.na neutralu to nerobi.vtedy drzia pekne otacky.
1 reakcí na tento příspěvek GSX R 600 K9 trha
2.6.2014 v 20:00 | Nahoru | #3
Já bych teda řekl spíš čidlo stojanu než spojky. To na spojce je ke startování ne?
2.6.2014 v 20:26 | Nahoru | #4
nevím jak by mohl stojánkovej spínač způsobovat škubání motorky ve 14000 otáčkách
GSX R 600 K9 trha
2.6.2014 v 20:55 | Nahoru | #5
Je dost pravděpodobné že tam jde málo benzínu, zkontroloval bych síto v nádrži.
GSX R 600 K9 trha
2.6.2014 v 21:36 | Nahoru | #6
Sitko som dal uplne nove a nepomohlo ani to.pritom mi ziadnu chybu nevypisuje na palubnom počitači.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX R 600 K9 trha
2.6.2014 v 23:15 | Nahoru | #7
seccomk píše: Já bych teda řekl spíš čidlo stojanu než spojky. To na spojce je ke startování ne?
Je tady na fóru téma, kde je řešeno, že pokud nefunguje čidlo spojky, motorka má nižší výkon.
GSX R 600 K9 trha
3.6.2014 v 01:50 | Nahoru | #8
zkus zkontrolovat konektory na vstrikach, mel sem na jednom studeny spoj a nejelo to pres 150
3.6.2014 v 08:59 | Nahoru | #9
čidlo spojky,a kde sa to presne nachadza?už mi ide cela motorka na nervy z toho.
3.6.2014 v 09:36 | Nahoru | #10
jeník37 píše: nevím jak by mohl stojánkovej spínač způsobovat škubání motorky ve 14000 otáčkách
pokud by byl stojan třeba uvolněný a těma vibracema by se to čidlo sepinalo a vypinalo? Řešilo se to tu na fóru
3.6.2014 v 09:37 | Nahoru | #11
BlackSabbath> aha a to byla spekulace nebo reálná příčina? Téma mi uniklo
3.6.2014 v 09:41 | Nahoru | #12
nicoxxx píše: čidlo spojky,a kde sa to presne nachadza?už mi ide cela motorka na nervy z toho.
Čidlo spojky máš na spojkové páčce.
3.6.2014 v 09:42 | Nahoru | #13
seccomk píše: BlackSabbath> aha a to byla spekulace nebo reálná příčina? Téma mi uniklo
Tady to je.
GSX R 600 K9 trha
3.6.2014 v 09:47 | Nahoru | #14
A nebo ještě katalyzátor, jak se píše v tématu, pokud ho tam máš.
3.6.2014 v 14:07 | Nahoru | #15
BlackSabbath píše: Tady to je.
tyjo zlata Kawasaki, co na tohle prdi, a spojku nemusim vubec pouzivat podobne jako kdysi na Jawe
GSX R 600 K9 trha
3.6.2014 v 15:54 | Nahoru | #16
lenže zaujimave je to,žen to robi iba ked tam mam zaradenu rychlost.na neutralu žiadne otačky neskaču.pekne drži na 16000,jak je omezovač.zaradena rychlost 13-14000 a začne to skakat.nechapem
GSX R 600 K9 trha
4.6.2014 v 22:59 | Nahoru | #17
Takže nefugovala mi vyfukova privera.uz sa spojazdnila,ale trhne aj tak,ale ovela menej.asi ju treba nastavit a dufat,ze to bude O.K.
GSX R 600 K9 trha
25.6.2014 v 13:37 | Nahoru | #18
najde sa tu nejaky odbornik na Suzuki,čo by vedel poradit prečo mi s nou trha,nie vždy,kedy jak.od cca 13-14000 otačok pri zaradenej rychlosti?
GSX R 600 K9 trha
28.7.2014 v 22:47 | Nahoru | #19
Takže zavadu som zistil.bolo to čidlo stojanu.pružina bola vytahana,tak ho nedržalo hore jak malo a poskakovalo to.už je to OK.
GSX R 600 K9 trha
29.7.2014 v 00:08 | Nahoru | #20
tak super, vlastne hned prvni rada
GSX R 600 K9 trha
29.7.2014 v 21:53 | Nahoru | #21
Konečne to šlape jak ma.velka radost
Děkuji, vše je ok :) Suzuki GSX-R 600 Polik0 7 11.4.2025 v 21:33 Kohlstein
Gsx-r600 k1 otevření na plný výkon Suzuki GSX-R 600 reversss 16 5.3.2025 v 20:53 reversss
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 11 27.2.2025 v 18:50 doucha
Kola Suzuki Tl 1000s a Suzuki GSX-... Suzuki GSX-R 600, Suzuki TL 1000S suzu750 24 16.2.2025 v 12:51 assassin
Nejvhodnější supersport 600ccm [1, 2] Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R... Doomguy 35 15.9.2024 v 21:21 Doomguy
