Téma: Šedý olej
Zdravím, koupil jsem si novou motorku a majitel mi tvrdil že olej měnil, dostal jsem i od něj novej olej CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 který tam měl být i údajně nalitej, olej jsem doma cca po 2 Mth vyměnil, při vypouštění měl olej šedou-stříbrnou barvu, použil jsem proplachovací olej a nalil tam olej co jsem od něj dostal, opět zešednul. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Naposledy editováno 04.06.2014 20:21:05
Šedý olej
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2014 v 20:44 | Nahoru | #1
voda v oleji
1 reakcí na tento příspěvek Šedý olej
4.6.2014 v 20:48 | Nahoru | #2
A kromě vody v oleji ještě špatnej olej v motoru. Seš si opravdu jistej, že do té motorky patří olej do převodovek a diferáků?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šedý olej
4.6.2014 v 20:51 | Nahoru | #3
Enthropy píše: A kromě vody v oleji ještě špatnej olej v motoru. Seš si opravdu jistej, že do té motorky patří olej do převodovek a diferáků?
tak do převodovky ano, když motor maže směsí
4.6.2014 v 20:54 | Nahoru | #4
seikos píše: tak do převodovky ano, když motor maže směsí
Že já debil se na tu fotku u profilu nepodíval hned Jdu nejmíň týden chodit kanálama.
4.6.2014 v 20:54 | Nahoru | #5
Zdar,
po kolika hod jsi ten olej menil?
vypada to vicemene v poradku...asi moc tahas po spojce...to, ze ma takovou barvu by tomu nasvedcovalo
jinak ja do 2t (do motoru) liju motul 5100 10w40 a funguje to naprosto v pohode...menim co 10h
4.6.2014 v 21:00 | Nahoru | #6
Enthropy píše: Že já debil se na tu fotku u profilu nepodíval hned Jdu nejmíň týden chodit kanálama.
...to jsou ti mladí kluci...
Šedý olej
4.6.2014 v 21:09 | Nahoru | #7
U 2T celkem běžný jev. Ten olej maže pouze převodovku a spojku takže nemá z čeho zhnědnout, zčernat.
Šedý olej
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2014 v 21:13 | Nahoru | #8
Jojo,běžná věc u dváci,je to bordel z přítlačáku a lamel ze spojky,měň po 8-10mth a jezdi dál
Naposledy editováno 04.06.2014 21:14:24
4.6.2014 v 21:20 | Nahoru | #9
Bobulus> Bylo to po chvilce, majitel to těsně před prodejem vyměnil, mohl jsem na to najezdit tak 2 motohodiny, samozřejmě nevím, jestli předchozí majitel nekecal na spojku to skoro vůbec netahám, víceméně ji používám jen na rozjezd
4.6.2014 v 21:26 | Nahoru | #10
Pýt> Tak to je divné.Lebo 125 treba tahať cez spojku stále, lebo to nedostaneš bez spojky tak rýchlo do otáček.A nedokážem si predstaviť ako jazdíš po trati keď to nespojkuješ?
Šedý olej
4.6.2014 v 21:35 | Nahoru | #11
Nebo to taky můžou být železné piliny. Nech ten olej trochu sednout, pokud to je železo, kal klesne ke dnu.
4.6.2014 v 21:44 | Nahoru | #12
Já měl KX 85,125 a dvě 250 a tohle jsem nikdy nevylil Já bych to viděl na špatný simering vodní pumpy..Kamarád to měl takhle u KTM EXC taky..
Šedý olej
4.6.2014 v 21:47 | Nahoru | #13
Tohle určitě normální není pánové Já to vidím na 90 % na vodu...
4.6.2014 v 22:33 | Nahoru | #14
Na vodu se mi to moc nezda...pravda, nikdy jsem u 2t vodu v oleji neresil (predpokladam, ze by to vypadalo stejne), ale u silnice se mi to stalo a tam to vypadalo dost jinak...velice podobne viz obr.
jinak kdyz menim olej u 2t tak je taky do stribrna - a to podotykam, ze od novoty...postupem casu to je min a min stribrny...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šedý olej
4.6.2014 v 22:37 | Nahoru | #15
Bobulus píše: Na vodu se mi to moc nezda...pravda, nikdy jsem u 2t vodu v oleji neresil (predpokladam, ze by to vypadalo stejne), ale u silnice se mi to stalo a tam to vypadalo dost jinak...velice podobne viz obr.
když to vypadá jako svíčková omáčka, tak to je palivo v oleji
4.6.2014 v 22:43 | Nahoru | #16
seikos>
Fakt to byla voda...gufero u vodni pumpy a vypadalo to stejne
/edit - ne primo voda, ale chladici kapalina
Naposledy editováno 04.06.2014 22:44:51
4.6.2014 v 22:50 | Nahoru | #17
rybíz5 píše: Já měl KX 85,125 a dvě 250 a tohle jsem nikdy nevylil Já bych to viděl na špatný simering vodní pumpy..Kamarád to měl takhle u KTM EXC taky..
u KTM nic zvláštního.
Šedý olej
4.6.2014 v 22:53 | Nahoru | #18
Jinak není problém zkontrolovat popř. dolit chladič a po pár mth.to zkontrolovat znovu.
Šedý olej
5.6.2014 v 09:36 | Nahoru | #19
No, já jsem jednou vynechal vymezovací podložku u výstupu na otáčkoměr a brousilo mi kolečko náhonu víko spojky, a vypadalo to úplně stejně. Podle té stříbřenky co máš z oleje si myslím že máš někde podobný problém- brousí ti to někde hliník. Voda ti udělá emulzi, ale ne koloidní roztok hliníku. Jestli to jede, tak jezdi- ten problém dřív nebo později vyplave.
5.6.2014 v 10:05 | Nahoru | #20
seikos> Dokonala smes voda olej vypada presne takhle nekdy i svetlejsi. Podle pomeru.
Šedý olej
7.6.2014 v 15:25 | Nahoru | #21
Zdravim, s dovolením se přidám sem, na me hodně crf 450R jsem objevil takhle bílej olej z převodovky, myslíte že by stačilo zrepasovat vodní pumpu?
Kawasaki kx 125 po pridani ju zdusí Kawasaki KX 125 Jawakawarider 4 20.4.2025 v 23:10 Kohlstein
Nikasil a píst [1, 2, 3] Kawasaki KX 125 Jintex 74 14.1.2025 v 21:12 Kohlstein
Dusí se při prudkém přidání plynu Kawasaki KX 125 TomášRichtr 19 26.6.2024 v 20:45 enduro_polak
Olej z výfuku!!! Kawasaki KX 125 Rreno2007 24 3.6.2024 v 09:00 PetrL3
Co říkate na píst a válec Kawasaki KX 125 Vojtech193 4 28.5.2024 v 23:53 ja1
