Téma: Pomoc Nejde jiskra prosim
Ahoj Kamaradi obracim se na Vas s prosikem o radu mam doma yamahu 650 hardtrige california..
8 roku stala a ted ji mam ja.... Skontroloval jsem vse co bylo mozne kabely atd hazela jiskru prestala 10 dni nic. vcera jsem se v tom zacal zase stourat merit atd najednou zacala hazet jiskru po chvily prestala a badam a badam ...
p.s. zahriva se mi zapalovaci civka a jiskru to nedava mate nekdo nejakou radu .....Jel bych do servisu ale ti chcou 1100nok na hodinu coz je cca4tis ceskych.
Dik za rady....
Jinak kdo ma zajem vemte motorku a dojedte za nama do Norska na dovcu a ryby
NOVE ZJISTENI PRI ZAPNUTI KLICE _ ZAPALOVANI MI HODI JISKRU A PRI VYPNUTI TAKE ALE KDYZ TOCIM TAK JEN NAHODNE........
proste hazi jiskru pri vypinani a zapinani klice vzd 1x nebo kdyz odpojim cidlo neutralu a zase pripojim nebo se dotknu kostry jinak je hlucha
Pomoc nebo me odvezou
Naposledy editováno 11.06.2014 18:50:16
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc Nejde jiskra prosim
Skvělá odpověď, děkuji! 11.6.2014 v 15:54 | Nahoru | #1
1100 noků za hodinu, no ty krááávo. To je normální cena, nebo to jsou tak veliký zloději?
Zkoušel jsi cívku vyměnit?
Podívej se na senzor polohy klikové hřídele. Občas když motorka roky nejede tak se zalepí vytuhlým olejem a pak dává špatně impulzy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc Nejde jiskra prosim
11.6.2014 v 16:32 | Nahoru | #2
seikos> Jo tak to bude prekerka ho najit....skusis naznacit ja jsem automechanik vis a tam bych hledal treba na setrvaku..
Jinak jak je na hore na motoru cidlo na neutral a vyrusil jsem ho dal jsem jej na tvrdo na kostru to je ok??? sviti mi stale neutral to by melo byt ok ne?
Cidlo na stojan tez spojene na kratko
jdu do garaze hledat tak mi pisni nebo mi posli na sebe tel ciknu muj mail aldremo@gmail.com
a civku jsem nemenil nemam a je to takova bestie jedna civka 2 vyvody na svicku
Po utoceni klicku rele sepne vse ok ale po chvily kdyz mam zapnute zapalovani ma civka cca 45 stupnu takze tepla dost
Naposledy editováno 11.06.2014 16:36:16
11.6.2014 v 19:56 | Nahoru | #3
No nevím, nevím jestli XS 650 bude mít senzor klikového hřídele, to spíš kladívka...
11.6.2014 v 20:44 | Nahoru | #4
Katana> ne nema kladivka ma bezkontakt ale jsem s toho na prasky
12.6.2014 v 21:28 | Nahoru | #5
Liberi píše: seikos> Jo tak to bude prekerka ho najit....skusis naznacit ja jsem automechanik vis a tam bych hledal treba na setrvaku..
to bych řekl že to je na pytel, jestli se v nečinnosti takhle zahřívá.
Tady máš odkaz , dole je obrázek. Když sundáš stator zapalování, tak tam ten senzor dco do něj vedou kabely. Má na sobě dva magnety
13.6.2014 v 13:10 | Nahoru | #6
seikos> Dik za info cidlo jsem nasel ale chova se to nejak divoce vzpnu yapalovani hodi jiskru zapnu zapalovani hodi jiskru tocim a nic hluche jak co mam zacit merit
13.6.2014 v 19:09 | Nahoru | #7
V manuálu by měly být ohmické hodnoty čidla, ale lepší by byl osciloskop...
Jestli to hodí jiskru při zapnutí/vypnutí a hřeje se cívka, tak myslím že je stav pořád sepnuto, IMHO chyba v CDI...
Naposledy editováno 13.06.2014 19:20:18
14.6.2014 v 18:00 | Nahoru | #8
Podle příznaků bych taky usoudil na CDI, koupit - vyzkoušet, to by na ebay mělo být.
yamaha xs 650 scrambler Yamaha XS 650 noro66 0 25.8.2016 v 08:47 noro66
Yamaha xs 650 Yamaha XS 650 Vendy13 1 4.4.2016 v 22:11 alesmoto
