vedel by niekto poradit s problemom na retazi na Aprilii 125? Mam problem s dosponovanim... nastavim retaz podla manualu na volu 2,5 - 3,5 cm vsetko dotiahnem sponovaky zmeram sublerou aby koleso neslo ani kusocek z kriza a po par kilometroch sa retaz sama zas uplne na fest dosponuje... po dalsich par sa zasa povoli nadmieru a takto dookola... vie niekto poradit co stym?
Diki.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) retaz
vdaka moc vsetkym, hned cez vikend ked pridem domov sa do toho pustim... no zrejme ma podla vasich slov caka vymena retaze... vie niekto co to moze na aprilku stat?... inak ano toto som uz skusal s tym zadnym kolesom ked som laboroval a neslo mi teda fakt do hlavy ze v jednej polohe je napnuta viacej a po pretoceni kolazas menej... siel som po sponovakoch ale zeby som premeral retaz ma nenapadlo... diki moc este raz chlapi ... tak dam vedet jak som to vyriesil ak sa podari...
hitko píše: COMATIK>
Meni se cela sada - vcetne ozubenych kol. Cena sady na tvoji moto je od 1500, treba tady, pokud ma tvuj rocnik stejnou:
http://www.amtrade.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=259234[/url]
... tak dnes som premeral komplet celu retaz posuvkou a vytahana nevyzera... vsetky medzierky rovnake po celom obvode retaze... ... tak som z toho nejako mimo ... prevetral som troska teda motorku a retaz po jazde zasa ocosi volnejsia... zatlacil som si ju dogaraze a zasa sa napla tak som z toho fakt uz blbec ... no volal som s predchadzajucim majitelom a ten mi vravel ze menil celu retazovu sadu asi 500 km dozadu... ja mam motorku asi mesiac cize este mi pripada do uvahy ze si to cele 'sada' dokopy a po par km to uz bude ok...dufam...alebo nie?...
hitko píše: SirIndy>
Otacej zadnim kolem a po celou dobu otocky sleduj napnuti retezu. Zkontroluj dotazeni osy zadniho kola. To si nesedne, neco je spatne.
ano v jednej polohe je viac uvolnena a po pootoceni sa zas trosku dosponuje a takto dokola... nechapem to oska je pevna kolo dotiahnute poriadne... ma uz nic nenapada len zhodit dole cele zadne koleso asi alebo fakt tam vyskusat novu retaz
A jak velky je to rozdil? Pokud maly, tak to vyres tim, ze retez povolis tak, aby i v tom nejnapnutejsi stavu byl volny. U endura je potreba mnohem volnejsi retez nez u silnice - zadni tlumic ma mnohem delsi chod. Pokud velky tak je retez nebo cela sada (to ze ji menil nemusi byt pravda) na vymenu.
Ano asi to ani pravda nebude... vcera som sa lepsie pozrel na rozetu a ta je teda zoslahana poriadne... teda niektore zuby su uplne zbrusene a niektore este ako tak maju svoj rozmer...
rozdiel je tam dost velky a chcem sa vyhnut rázom na hriadel takze som to cele zhodil... no a teraz zhanam nejaku kvalitnejsiu rozetu ... a aby nestacilo tak som este aj zbadal ze mam prasknuty zadny brzdovy kotuc takze tiez vymena komplet aj s platnickami...
Jeste se podivej na predni pastorek. Je mozne ze predchozi majitel misto cele sady vymenil jen retez. Je tam nejaka merka opotrebeni retezu? Podle me bude nejlepsi reseni cela nova sada, jinak ti stejne postupne odejde vsechno.
COMATIK píše: A jak vypadá to malý kolečko? Pokud je vohulený taky,nemá smysl dávat new řetěz a rozetu.To už poznáš podle zubů,jakej maj profil,estli jsou ohnutý špičky,či olamaný...nahoď fotku.Na kotouč se zatím vyprdni.Stejně zadkem zas tolik nebrzdíš.Záleží zase jak je "prasklý" já mám na autě taky vlasečnicový trhliny na kotoučích vzadu a bez problémů.
Na enduru ze tolik zadkem nebrzdi? Teach me master!
to si děláš tak trochu prdel, ne?
Proč tady nabádáš lidi, aby se zabili ...stačí že to s tvým autem se zablokovanejma zadníma brzdama navalíš někam ty...
Pokud by měl kotouč rupkej vejpul,asi by si toho všiml dřív než při rozborce rozety
no to kolecko sa mi zdali celkom ok zuby vyzerali v plnej hrubke a nepoohybane... ked pridem v piatok domov odfotim to a poslem... inak kotuc som si odfotil je tam prasklinka od otvoru do konca na cca pol centimetri no brzdy chcem mat v poriadku ...predna sice brzdi paradne ale obcas vybehnem dohory a na polnacku a tam viacmenej spolieham na zadok... ked si vsimnes tak na foto je to vidiet ta prasklinka...
Tak som sa konecne dostal k mojej motorke a nafotil to nabehove koliesko...zuby nevyzeraju nejako extremne zbrusene do spica ... no neviem som amater... mozte na to mrknut pls ze ci mam kupovat aj nove nabehove koliesko alebo staci rozeta? ...diiiki
Jako nove nevypada, vymenil bych celou sadu, ve vysledku to za tech 1500 vyjde nejlevneji.
Víko na rotax 123 Aprilia RX 125 | Marekkkkkk | 1 | 10.5.2024 v 21:40 Kohlstein |
Víko na rotax 123 Aprilia RX 125 | Marekkkkkk | 0 | 10.5.2024 v 19:01 Marekkkkkk |
Prasklá nakopávačka na aprillia rx ... Aprilia RX 125 | Marekkkkkk | 10 | 8.4.2024 v 18:47 Marekkkkkk |
Aprilia RX 125 Aprilia RX 125 | virusek | 5 | 30.4.2023 v 19:26 krokoš |
Aprilia RX nejde do otáček Aprilia RX 125 | Apriliarx125 | 2 | 16.9.2022 v 21:19 Apriliarx125 |
