Koupil sem si pred par tydny fazera 600 rv.02. Po par stech najetych km prokluzovala spojka(otacky sly nahoru, motorka nejela, jak pri zarazenym neutralu). Tak sem usoudil, ze budou v haji lamely. Vyndal sem je a krajni byly spaleny. Koupil sem celou sadu novou, pres noc nechal v oleji. Naskladal sem je tam jak sem mel, zadelal to, dolil jsem novy olej.
Po vymene lamel se moto chova stejne, porad jako kdyby tam byl neutral, muzu dat sestku pustit plyn a nic se nestane.
Mel by nekdo prosim nejakou cennou radu jak dale postupovat? Diky moc kolegove
Naposledy editováno 25.06.2014 15:11:25
1 reakcí na tento příspěvek Problém se spojkou
obycejne se meni hned i pruziny a lanko, to jsi menil ?
Seskladal jsi je spravne ? Nevim jak starsi fazer, ale Fz6 2006 tam ma na spojce snecka ktereho musis spravne nasadit. Ja to kvuli tomu, ze jsem to nedal napoprve to viko spravne musel opakovat asi natrikrat, ale jde to poznat podle toho ze spojkova packa na viku je volne.
Kdyz je spravne nemel bys ji rukou pohnout ve smeru vypinani spojky.
Naposledy editováno 24.06.2014 16:36:51
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se spojkou
v jinem topiku(ale teda u fazera 1000) sem nasel toto: "ahoj ! nic desneho co nejde pro normalne technicky zdatneho jedince to neni ! Je treba si dat pozor na spravne poradi a pocet lamel, ktere nechas predem jeste tak 12-24 hodin ponorene v oleji, neposkodit pri sundavani vika tesneni, a jediny co pro me byl oprus, bylo vratit viko zpet a pri tom zajistit spravne dosednuti spojkove hridele co vede od lanka do drazky cepu (tahla), ktere pak oddeluje lamely od sebe. "
To asi u 600tky nebude to dosednuti hridele se muset hlidat ne?
ja to jen naskladal v opacnym poradi jak sem to rozebral podle
Naposledy editováno 24.06.2014 17:40:54
jako poradi a prokladani plechama musi byt stejne, to jsi si asi mel vyfotit nejdrive
zkusil bych na partsdepot.cz najit tvuj stroj a mrknout jestli mas spravne prolozeni lamel A PLECHU
a pak ta hridel
Spojku poskládej v opačném pořadí než jsi ji vyndal, plechy z připálené spojky vyměň nebo alespoň zkontroluj zda nejsou pokroucený. Pružiny proměř podle manuálu.
Spojka se nastavuje pod tím gumovým špuntem na krytu sekundárního kolečka a nezapomeň dát zpět papírové těsnění pod spojkové víko, slouží i jako vymezovací a bez něj se ti může osa řazení o dekl opírat a neřadit.
Naposledy editováno 24.06.2014 21:37:42
asi nejpravdepodobnejsi bude ze byla zavada uz pred vymenou jina nez v tech lamelach, jeste zkusim pohledat dneska vecr na cizich forech a jinak mi nezbyde nez to zavest do servisu no
takze sem lamely koupil asi zbytecne a ted odznova hledat, v cem je problem ... :(
výměna motorky yamaha Yamaha FZS 600 Fazer | loudálek1 | 18 | 23.9.2024 v 18:17 loudálek1 |
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | 2.5.2024 v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
