Téma: Rieju RR 50 - otazky a problemy
26.6.2014 v 20:19
Zdravím, kúpil som dávnejšie motorku Rieju rr50 2002 motor minarelli am6 a poriadne som ju neskontroloval tak som na nej po čase objavil skryte chyby. Najprv mi nešla vobec naštartovať tak som ju dal do opravy - zistili ze to je vylagrovana klukovka - oprava 300€. Potom má ešte dalšie menšie chyby - pooškieraná, tachometer, kratky stojan a tak.
1. A spojka.... Ked je motor vypnuty , zaradim jednotku a mam stlacenu spojku, tak rychlost tam stale je. Ked motor nastartujem, stlacim spojku a bez plynu zaradim jednotku, tak hned zhasne ( bez toho aby som pustil spojku). Ale ked mu dam vela plynu tak preradi. A ked uz tam mam rychlost a prestanem pridavat plyn (stale drzim spojku) tak ju zacne trhat dopredu a ked dalsie 2s nepridam tak zhasne. - mal niekto podobny problem?
2. najprv som si všimol, že mi uniká nejako rýchlo chladiaca kvapalina a že olej je biely. Ale potom som si všimol, že to tečie cez slabo utiahnuté hadičky, tak som ich utesnil a v pohode sa vozil ďalej a chladiaca vôbec neubúdala, tak som bol rád , že to boli len tie hadičky a nie v motore niečo. Potom som si dal takú dosť hardcore jazdu - Taký menši kros a tak asi pol hodinu. A po tej jazde som neskontroloval kvapalinu, ale všimol som si,že aj hodinu po jazde bol motor stále extrémne horúci(asi mi nefunguje ani kontrolka na teplotu kvapaliny) a vonku už bolo dosť chladno. A keď som sa prišiel povoziť cez víkend, tak si všimnem že celá chladiaca kvapalina chýba a olej je biely. Pod motorkou bolo aj pár kvapiek oleja - asi motorového a tá nádržka naň bola zatečená - to si fakt neviem vysvetliť. - takže kade to môže tiecť? A ako opraviť tú kontrolku?
3. motorka má najazdených cez 25tis... kolko majú také motory výdrž? oplatí sa tam meniť veci na tom?
4. Keď idem na jednotke alebo tak pomalšie že nedržím spojku ale mám stále rovnomerný plyn, tak tá motorka nejde plynule ale dosť ma to trhá a vibruje to.
5. Na neutrále som si všimol (možno aj na iných prevodoch, lenže tam to nepočujem cez hluk), že v motore niečo nepravidelne tak čudne škrípe - akokeby štrngá. - čo to môže byť??
6. Motorka ide pomaly ako babeta keĎ mám malý alebo stredný plyn - ale keď až dám plný plyn tak vtedy v jednom momente zaberie a ide ako má. - počul som že u 2T je to normálne ale pre istotu sa pýtam. Že či to neni zlým nastavením karburatora.
Ďakujem všetkým za radu, momentálne ma viac vecí nenapadlo a prepáčte za dlhý príspevok ale ja som z toho už fakt zúfalý. Celý rok sa teším na motorku a nejaký hajzel ma o***e.
Prosím píšte ak máte skusenosti s daným problémom
Těch chyb má tvoje moto nějak moc .
Tak se mi zdá že jsi koupil pěknej vrak . Jinak ti teda špatně vystavuje spojka a ta voda v oleji
, nejspíš těsnění pod hlavou .Delší jízda bez vody a místo oleje emulze, no jestli to nebude konečná pro motor .
To chování 2T motoru je normální kor když je našláplejší - dole nic , pak zase nic a pak tradá.
no to jsi dobře koupil
no viděl bych to aby sis udělal komplet spojku těsnění pod hlavou a válcem kouknout na kliku a ložiska určitě vyměnit pístní sadu a zkoukni nikasil na valci jestli ho má , vyměnit olej v převodovce
Ano ja viem ze som debil , uz som nato sam prisiel. Bohuzial uz to spat nevratim tak teraz uz treba len riesit problemy.
Takze 6 ka odpadava.
1 a 4 to podla mna asi suvisi spolu (asi) - takze treba pozret tu spojku.
2 - pretesnit tesnenie pod hlavou - to nastastie nie je drahe
teldas : preco pozret klukovku a loziska? S ktorym problemom to suvisi?
A co je vlastne ten nikasil ? popisal by si to? A ta piestna ktory problem zapricinuje?
1 reakcí na tento příspěvek Rieju RR 50 - otazky a problemy
Zdravím,
též mi na RR50 občas některej převodovej stupeň vypadne (ale ani se mu nedivím, páč ji dost dávám na frak) no v zimě jasná generálka... :D
Nemá výkon Rieju RR 50 | Samuel__ | 14 | 9.4.2025 v 22:17 Samuel__ |
Motorka nechce ísť do stredných otá... Rieju RR 50 | Samuel__ | 6 | 31.3.2025 v 20:11 Kohlstein |
Blinkry a Policie Derbi Senda SM 50, Derbi Senda 50, Yamaha DT 125 R, ... | Leffee | 30 | 4.12.2024 v 15:41 krokoš |
"Zmenšování" karburátoru Aprilia RX 50, Rieju RR 50, Beta RR Motard 50, Beta ... | Leffee | 2 | 1.12.2024 v 07:23 krokoš |
led blinkry Rieju RR 50 | Hanz_XT600 | 6 | 8.9.2024 v 12:15 ja1 |
