Téma: Pomoc s kmitáním řidítek
Zdravím mám problém s kmitáním řidítek když je pustím.. zkoušel jsem to při cca 60km/h.. nevíte čím by to mohlo být, nebo je to normální u Varana ? ..:)
27.6.2014 v 10:10 | Nahoru | #1
Normalni to neni, resi se to tu kazdej tyden nekolikrat
tlak v predni gume, vyvazena kola, spravne nasazena kola, bouchnutej rafek, tlumice OK? loziska v krku?
mas kola v ose? vule na kyvce?
27.6.2014 v 10:14 | Nahoru | #2
Co topcase? máš?
27.6.2014 v 10:30 | Nahoru | #3
Nemáš odskákanou přední pneu?
27.6.2014 v 10:37 | Nahoru | #4
Mě to dělá topcase když ho náložím.
Jinak těch témat tu je dost tak hledej
27.6.2014 v 10:43 | Nahoru | #5
Na CBFku me to po pusteni riditek taky solidne vydesilo, nez me napadlo sundat horni kufr. Pri cestovani s top casem nesmim pustit riditka vubec, jinak bych sel na hubu. GIVI Maxia E55 je potvora.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2014 v 11:00 | Nahoru | #6
Měl jsem, stejný problém. Zjistil jsem že mi trochu přibržďuje přední brzda, tak jsem ji rozdělal promazal třmínky a vše se vyřešilo. Mám také Varana ;). Snad ti to pomůže :)
Naposledy editováno 27.06.2014 11:00:47
27.6.2014 v 11:25 | Nahoru | #7
Ahoj :) No teď jsem to zkoumal a taky mi připískává přední brzda :) Takže by to mohlo být ono jak říkáš.. Též mě to dost vyděsilo..Nuu Guma je jako nová slušných 80% a ráfek by neměl být ťuknutý.
27.6.2014 v 11:26 | Nahoru | #8
A Kufr mám ..Ale to by mě nenapadlo že by to mohl dělat kufr :)
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2014 v 11:42 | Nahoru | #9
Ložiska v krku, oskákaná pneu, kufr, ložiska v kole rekapitulace neuškodí, snad na to přijdeš
27.6.2014 v 11:48 | Nahoru | #10
Díky Hele No ložiska si myslím já ..:) by měli být v pořádku :) ..Přeci motorka má najet 12000 Což je prakticky jako nová :) .. A ložiska by byli poznat i jinak než jen na puštěných řidítkách nebo se pletu ?
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2014 v 12:39 | Nahoru | #11
V první řadě se tím moc netrap. Pokud na to stačí lehké držení rukou, není to skutečně vážná věc. Může to být klidně jen to, že při jízdě tím, že působíš svým tělem jako odpor vzduchu příliš nadlehčuješ přední kolo a to je pak neklidné, když se opřeš o řídítka, přeneseš váhu a trochu se skloníš a je to pryč. Zkus se ve chvíli, kdy se ti to stane položit na nádrž, ale bez toho, abys sáhnul na řídítka, mělo by to ustat .
27.6.2014 v 12:41 | Nahoru | #12
Díky zkusím to ..:) a dnes budu hledat kde je chyba :)
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2014 v 13:01 | Nahoru | #13
většinou to dělá kufr. sundej a uvidíš.
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 8 15.8.2024 v 11:04 Moutindown
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero Rýša77 1 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125
nepravidelný volnoběh Honda XL 125V Varadero sebrda 1 20.7.2024 v 07:43 Karel61
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 8 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
