Téma: Kolik vzduchu do pneu
2.7.2014 v 06:01
Zdravim,chtel sem se zeptat kolik je hustici tlak do pneu kawasaki kx 125 ? diky
2 reakcí na tento příspěvek Kolik vzduchu do pneu
2.7.2014 v 06:25 | Nahoru | #1
předek 7,6 atm, zadek 8,2atm, jízda ve dvou 9,7atm
Naposledy editováno 02.07.2014 06:27:35
2.7.2014 v 06:26 | Nahoru | #2
záleží jestli na silnici nebo do bordelu
2.7.2014 v 07:41 | Nahoru | #3
Dle manuálu, nebo nálepky na kyvce
2.7.2014 v 07:45 | Nahoru | #4
foukal bych to tak dlouho, dokud nevypne kompresor
2.7.2014 v 08:26 | Nahoru | #5
Přiměřeně.
(reakce na) Kolik vzduchu do pneu
2.7.2014 v 08:27 | Nahoru | #6
novej píše: předek 7,6 atm, zadek 8,2atm, jízda ve dvou 9,7atm
to je za teplého počasí. Za chladna bych dal ještě cca o 2 atm víc
1 reakcí na tento příspěvek Kolik vzduchu do pneu
2.7.2014 v 08:52 | Nahoru | #7
Zdravim, chtel bych se zeptat kolik benzinu do nadrze? Diky
2.7.2014 v 08:54 | Nahoru | #8
Doplna
2.7.2014 v 08:55 | Nahoru | #9
mipi píše: Doplna
+ dva litry ještě k tomu, aby nechybělo
2.7.2014 v 08:58 | Nahoru | #10
pičujete všichni...řídí se to okolním atmosferickým tlakem ... chce to sledovat ČHMÚ
zítra má bejt 1010-1020 HPa ... takže trochu míň než psal Novej ... Seikos zase prudí, ale něco do sebe to má...o 2Atm víc se fouká jen na přestupnej rok! (pozor na to)
2.7.2014 v 08:59 | Nahoru | #11
Redguy píše: Zdravim, chtel bych se zeptat kolik benzinu do nadrze? Diky
nejdřív ze všeho musíš znát aktuální stav... tedy, každý dobrý kuřák má u sebe zapalovač, že ... ale co bych ti radil...
2.7.2014 v 10:21 | Nahoru | #12
na pneumatikách to máš napsaný dejme tomu tam budeš mít 280kPa tak to musíš vynásobit třema a pak podle toho foukat a když je venku víc jak 35 stupňů tak to násob vždy 4ma
Naposledy editováno 02.07.2014 10:26:13
2.7.2014 v 10:37 | Nahoru | #13
Teda takovych rad, uz dlouho jsem se pri cteni prisvpevku tolik nenasmal. Jen tak dal.......
2.7.2014 v 11:50 | Nahoru | #14
tak 30litru po stlaceni by tam mohlo byt
2.7.2014 v 11:57 | Nahoru | #15
Já jsem na cross vždycky zásadně foukal helium. Pak to pořádně lítá
2.7.2014 v 12:28 | Nahoru | #16
Dej tam akorát po vroubek...až to nepřefókneš...
2.7.2014 v 13:24 | Nahoru | #17
vyser se na ty rejpaly...zalezi pokud budes jezdit po tvrdym nebo blato...pokud po tvrdym tak dej 0.5 pokud blato dej 0.8...a neboj se ze to podhustis...od toho tam mas haltry :)
2.7.2014 v 13:34 | Nahoru | #18
Mno to mě poser to jsou rady. Nafouká to jako Liaz a buchne mu kolo. Dá tam helium a nedokáže dostat přední kolo na zem.
Funguje na to parádně jedna metoda, ale moc lidí ji nezná a jen blbě kecá.
Normálně vezmeš hadici s vodou, vyndáš ventilek a napustíš tam co to dá. Vodou nedokážeš vytvořit takový tlak aby ti bouchlo kolo a při vypouštění to pusť do kýble a přesně můžeš změřit objem kolik litrů jsi vypustil. Jinak jeden litr je jeden decimetr krychlový. U každého kola to dělej zvlášť, protože přední bude mít menší objem než zadní.
Pak už jen záleží na pumpičce, kterou to budeš foukat. Na kompresor se vyser.
Spočítej si její objem podle vzorečku pí er na druhou krát výška pumpičky. Tohle číslo děl tím objemem kolik litrů tam máš dostat a vyjde ti kolikrát máš tou pumpičkou zapumpovat.
A máš to naprosto přesně A nepomíchej jednotky
2.7.2014 v 13:47 | Nahoru | #19
Na předek dej 0.9 a na zadek 1 celou
2.7.2014 v 15:00 | Nahoru | #20
vám to jebe nikto nevie normalne poradit
zadek 1,1
predek 1,0
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik vzduchu do pneu
2.7.2014 v 15:20 | Nahoru | #21
bmw3987 píše: vám to jebe nikto nevie normalne poradit
zadek 1,1
predek 1,0
Já sem radil normálně :)
2.7.2014 v 15:53 | Nahoru | #22
proofer> ty ano ale kolegovania nad tebou(väčšina) maju vypite
Naposledy editováno 02.07.2014 16:04:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik vzduchu do pneu
2.7.2014 v 17:12 | Nahoru | #23
proofer píše: Já sem radil normálně :)
2.7.2014 v 17:15 | Nahoru | #24
Rauly píše: vyser se na ty rejpaly...zalezi pokud budes jezdit po tvrdym nebo blato...pokud po tvrdym tak dej 0.5 pokud blato dej 0.8...a neboj se ze to podhustis...od toho tam mas haltry :)
Dával jsem kolem 1,0.Dostkrát se mi stalo že jsem duši protočil i s haltrem pokud jsem měl menší tlak
2.7.2014 v 18:35 | Nahoru | #25
Zx-10RCarlos píše:
2.7.2014 v 18:46 | Nahoru | #26
naposledy som mal na zadnom 0,8 od vtedy niečo popustilo neni tam nova duša ... halter nemam
a s ventilom problem tiež nie trochu sa kruti ale zakial to ide
2.7.2014 v 19:06 | Nahoru | #27
proofer píše: ???
jen me pobavilo ze ty jediny jsi odpovedel korektne a byl jsi za to plysneny
2.7.2014 v 21:21 | Nahoru | #28
Já foukám 1,1 předek i zadek,když je bahno,tak 0,9
Kawasaki kx 125 po pridani ju zdusí Kawasaki KX 125 Jawakawarider 4 20.4.2025 v 23:10 Kohlstein
Nikasil a píst [1, 2, 3] Kawasaki KX 125 Jintex 74 14.1.2025 v 21:12 Kohlstein
Dusí se při prudkém přidání plynu Kawasaki KX 125 TomášRichtr 19 26.6.2024 v 20:45 enduro_polak
Olej z výfuku!!! Kawasaki KX 125 Rreno2007 24 3.6.2024 v 09:00 PetrL3
Co říkate na píst a válec Kawasaki KX 125 Vojtech193 4 28.5.2024 v 23:53 ja1
