prosím o pomoc. Stalo se mi již podruhé, že mi motorka nenaskočí. Pokud je studená a nechám ji déle stát.
Třeba dnes přes noc stála venku, přijdu k ní ráno zapnu benzin, otočím klíčkem nastavím sytič do polohy kde "běžně" zabírá. Zmáčknu startér. Motorka točí točí, jednou problafne a pak zase jen točí točí a už neblafne a nechytne.
No, dnes jsem to zkoušel bohužel tak dlouho, že už jsem slyšel jak baterka slábne a točí méně a méně. Dále jsem to nechtěl týrat ani jsem neměl čas, takže to půjdu řešit až večer po práci.
Objednal jsem nové svíčky, které tam chci namontovat a pak to zkusím nahodit. Vezmu si sebou raději auto s kabelama, kdyby přeci jen baterka už nedávala.
Ale co zkusit, nebo nějaký typ kdyby to nevyšlo? Neměl někdo podobný problém?
(Již jednou se mi to stalo, naštěstí tady u práce jel kolem maník který mi pomohl napojil motoru na svou baterku a mě to asi na 30tý pokus s lehkým přidáním plynu chytlo - předtím tedy ještě proběhlo sušení svíček a protočení startéru když nebyly svíčky uvnitř)
ps. jsem technicky málo zdatný se přiznám a tuhle motorku mám měsíc :)
1 reakcí na tento příspěvek BMW F650 nestartuje
Pak samozřejmě když už na 7mý pokus se nechytá, padám pomalu do "panik módu" tak už dělám různé hovadiny a i jsem vzal za plyn, ale bylo to kničemu, asi jsem to více zalil a tím to zakončil.
Cítil jsem benzin, to je pravda udeřilo mě to do nosu v jeden moment.
Ty karbce rád nechám seřídit, ale nejdřív musím nasrtartovat s tím jak jsou..
Jak nastartovat před vyčištěním je otázka. Mně to v tomhle počasí chytá bez sytiče na brnk s trochou plynu, nebo na plnej sytič bez plynu. Sytič napůl ani náhodou.
Ještě si to můžeš pokaždý vytlačit na kopec a pustit to z něj dolů na dvojku, hehe.
Ale přesně takhle mi to chytalo když mi tady v servízu "poštelovali" karburátory. Na volnoběh mi to navíc střílelo do vejfuku jak blázen. Takže doladit bohatost a bylo to OK.
Tak jsem vytáhnul svíčky, kouknul jsem jakou hází jiskru a zdála se dobrá, ale přesto jsem je vyměnil za nové.
Pak jsem zapnul benzin, sytič, otočil klíčkem a zmáčknul start, začala točit chtěla chytnout ale nedala to. Tak jsem to zkusil znovu s plynem a chytla
Takže startuji ji tedy lehce pod plynem i se sytičem :O
Díky za rady, zatím se zdá že svíce pomohly, ale to co jste radili udělám, kouknu na filtr, nechám poštelovat karburátory. Mám dokonce i nové fajfky takže i ty můžu vyměnit. Ať opravdu chytá na první ťuk a bez plynu..
Zítra dám fotku jak vypadaly ty staré svíčky, třeba někdo pozná co s tím bylo nebo co je tak vyřídilo.
Díky moc :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW F650 nestartuje
BMW f650 olej v airboxu BMW F 650 | tun | 6 | 14.9.2024 v 17:00 tun |
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Parťák na převoz BMW F650 do Ázerbá... BMW F 650 | Sleepy.Peet | 25 | 30.9.2023 v 17:15 DavR1 |
Parťák na převoz-přejezd BMW F650 d... BMW F 650 | Sleepy.Peet | 5 | 10.9.2023 v 18:16 datima |
