Téma: Yuki rezonuje
Motor na YUKI ST 125 TR při překročení 3000 rpm rezonuje. Neví někdo co s tím může být? Budu rád za každou odpověď/radu. Děkuji.
3 reakcí na tento příspěvek Yuki rezonuje
kdo má yuki šuká kluky...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yuki rezonuje
wejrcze> Čím pak to, že panu Pastelkovi jste dne 13.7 2014 velice ochotně poradil, i když má totožnou motorku jen pod jinou značkou. Já mám svou první motorku a nemám zkušenosti.
1 reakcí na tento příspěvek Yuki rezonuje
Jak poznáte kolik to má otáček? Já na Yuki nemám ani otáčkoměr.
Sevcda> neber si to osobně, když nevím tak placám nesmysli
a ta hláška se mi z nějakého mě neznámého důvodu líbí
jinak k tématu, asi bych si podíval na plasty, jestli např. "necinkají" o nádrž nebo jinou kovovou část a pak asi obhlédnou jakékoliv uvolněné pohyblivé části, ale úpřímně u číny nikdy člověk neví jestli se toho vůbec dá zbavit.
edit: ještě mě napadlo uchycení nádrže, kouknout a kdyžtak přidat nějaký těsnění aby to nebylo přímo na rámu.
Naposledy editováno 24.07.2014 09:54:55
Rozpůlit motor a nechat vyvážit klikovku. Potom to vibruje méně, než někteří japonští stopětadvacítkový jedinci.
Tak to není nic závažného, problém je ten že vjetnamci si s tím vyvažováním nedali moc záležet. Jinak zkontroluj jestli máš nastavené správně ventily, teoreticky by mohli způsobovat nějaké vibrace. Já jsem vibrace řešil klasicky, prostě dáš pod držáky motoru podložky z tvrdé gumy. Potom se to hodně zmírní.
