Téma: Derbi Senda X treme SM 50 Laděný výfuk
11.8.2014 v 00:24
Zdravím, chtěl bych se zeptat, když koupím laďák i s kolenem o kolik to zvedne přibližně výkon v KW a kolik by to přibližně mohlo jet? v TP je 2.6kw, 6750 otáček .. budu rád za jakékoliv rady a na otázky ..
11.8.2014 v 00:28 | Nahoru | #1
V tom lepšom prípade o 10%. Pochybujem že to reálne pocítiš, najviac to pridá na hlučnosti.
Vyhodené peniaze do luftu
1 reakcí na tento příspěvek Derbi Senda X treme SM 50 Laděný výfuk
11.8.2014 v 00:36 | Nahoru | #2
Jak bych to mohl jinak otevřít, když je to prý uzavřené?
11.8.2014 v 06:55 | Nahoru | #3
u 2t sendy je ladak celkem hlavni polozka navysovani vykonu. Pokud to dobre pretryskujes, tak to je tak 10-15%, ale nejvetsi narust je pokud to otevres a das tam 70kovej valec. Podivej se do myho profilu na mou starsi motku.
(reakce na) Derbi Senda X treme SM 50 Laděný výfuk
11.8.2014 v 10:15 | Nahoru | #4
čeni píše: Jak bych to mohl jinak otevřít, když je to prý uzavřené?
Je tam nejaky elektronicky omezovac na 45km/h? Jinak se vykon navysuje propustnejsim vzduchovym filtrem + pretryskovanim karburatoru + vykuchanim vyfuku (nebo vymenou za ladak).
11.8.2014 v 11:00 | Nahoru | #5
první bych kouknul do origo výfuku na nějakou restrikci ze strany válce (šáhni tam i drátem, abys kdyžtak našel navařený zúžení - koleno musí být komplet prázdný). když to najdeš, nech to vyndat. už origo výfuk je hodně schopnej.
pak bys z mechanickýho škrcení mohl najít restrikci na straně sání - užší vstup do motoru, než kolik je průměr karburátoru. to probruš, nebo vytáhni (záleží na konstrukci).
podle chování motoru, barvy svíčky pak dolaď směs.
11.8.2014 v 16:46 | Nahoru | #6
Vyklašlal by som na to, na to aby sa človek povozil svižnejšie sa predsa vyrábajú silnejšie motorky. Týmto akože odšktením sa beztak človek nedostane na hodnoty silnejšej motorky trebárs 80ccm , alebo nebodaj 125ccm.
Tie peniaze čo by ťa to stálo radšej obetuj na benzín, bude to mať pre teba omnoho väčší prínos, ako nahánanie necelého 1kW.
Ver že či má motor 2,6kW alebo 3,3kW tak furt to bude slabé. Pekne vydrž s tým čo momentálne máš a ked príde vek príde aj silnejšia motorka
11.8.2014 v 18:41 | Nahoru | #7
Ja si timhle prosel a sendina mi dve sezony slouzila, ale je fakt ze za ty prachy, co sem do toho narval, se da poridit ojeta 350ka. Tezko rict co je lepsi. Ja se zaklady naucil na tunenym cmellakovi a pak presel na 600ku.
11.8.2014 v 20:46 | Nahoru | #8
Ivan-K píše: Vyklašlal by som na to, na to aby sa človek povozil svižnejšie sa predsa vyrábajú silnejšie motorky. Týmto akože odšktením sa beztak človek nedostane na hodnoty silnejšej motorky trebárs 80ccm , alebo nebodaj 125ccm.
hele, tady jde spíš o to, že Senda 50ccm má motor s potenciálem cca 8 koní - tak proč provozovat uměle kastrovanej motor a nevrátit mu sílu ?
12.8.2014 v 10:40 | Nahoru | #9
ta padesatka se da bezpecne tunit i na 12-15koni, ale je to ponekud drahe ;) Senda je dobrej stroj :)
13.8.2014 v 23:56 | Nahoru | #10
Aj keby to malo po úpravách nech aj 6kW stále to bude slabota, 125ccm 2T majú naladenie kvôli VP 11kW, dostať na taký výkon 50ccm je umenie.
Tu si len autor myslel ako si tým pomôže ale ten nárast bude doslova nulový a po finančnej stránke to bude stáť kopec prachov.
Ked už by som strašne chcel zvyšovať výkon tak to riešim kitom valca s väčším objemom a nie výfukom. Len že to je investícia +- 15000Kč (valec 80ccm slubuje 6,6kW, iná kluka, karburátor...)
No nie je lepšie počkať až to dovolí vek a kúpiť si silnejšiu motorku 125ccm ktorá v serii pôjde určite lepšie ako vyladená 50ccm na 80ccm ? Predsa 11kW je vždy viac ako 6,6kW
S vykuchaným výfukom sa nedostane ani na tých 6,6kW
Naposledy editováno 14.08.2014 00:00:38
10.2.2018 v 17:20 | Nahoru | #11
Já mám derbi s výkonem 7,5kw při 11tis bez úprav
Naposledy editováno 10.02.2018 17:21:05
Blinkry a Policie Derbi Senda SM 50, Derbi Senda 50, Yamaha DT 125 R, ... Leffee 30 4.12.2024 v 15:41 krokoš
Odpruženie na motorke Derbi Senda 5... Derbi Senda X Treme SM RokyNO 2 8.10.2023 v 08:30 MungoJerry
derbi senda 50 plast Derbi Senda DRD Racing, Derbi Senda X Treme SM, Derb... cipis96 1 26.9.2022 v 16:04 Frigolin
jde znovu uvést do provozu motorku ... Derbi Senda X Treme R, Derbi Senda X Treme SM G6six 5 24.12.2021 v 23:01 karavanista
Problémy s derbi sendou Derbi Senda X Treme R, Derbi Senda X Treme SM G6six 2 15.7.2020 v 22:39 G6six
