Téma: Bridgestone Battlax BT-023 vs BT-023 GT
22.8.2014 v 09:38
Ahoj chtěl bych se zeptat měl jsem na mašině obuto BT-023 s kterýma jsem byl spokojený, teď jsem sjel zadní a objednal jsem si opět BT-023, ale přišla mi BT-023 GT . Ta je určená pro těžší cestovní mašiny. Já mám naháče Yamahu FZ6 , takže to pro mě žádná velká výhoda nebude, ale zajímalo by mě jestli guma nemá oproti standardní verzi nějaké nevýhody, jinak bych jí ještě vrátil. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Bridgestone Battlax BT-023 vs BT-023 GT
22.8.2014 v 10:00 | Nahoru | #1
Nevyhoda je, ze se blbe obouva. Jiny problem bych v tom nevidel.
22.8.2014 v 10:52 | Nahoru | #2
To by asi tolik nevadilo, protože to stejně dám přezout do servisu. Spíš se bojím jestli tam třeba není tvrdší směs nebo ta kostra, která bude poskytovat správné vlastnosti až při to vyšším zatížení, prostě jestli nebude sedět hůř než ta normální.
22.8.2014 v 10:54 | Nahoru | #3
Měl jsem je na šestkovým hornetu, protože jsem jel na dovolenou většinu cestu po dálnici. Ten střed je tvrdší, ale nepoznáš rozdíl, jen prostě pomaleji ubývá. Jinak jsem chodil až na hranu a nemůžu si stěžovat. Já mohu doporučit a klidně bych koupil znovu
(reakce na) Bridgestone Battlax BT-023 vs BT-023 GT
22.8.2014 v 10:57 | Nahoru | #4
GT má měkčí konstrukci (ne gumu), umožnující lepší absorbci nerovností u těžkých motorek. FZ6 není těžká motorka, kdoví jak se to bude chovat. Ze to jde blbě nazouvat, to jsem teda neslyšel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bridgestone Battlax BT-023 vs BT-023 GT
22.8.2014 v 11:00 | Nahoru | #5
shewcza> Ze je střed tvrdsi, to sis právě vymyslel, žejo...
22.8.2014 v 11:06 | Nahoru | #6
BohusStejskal> je to rok zpátky, volal jsem přímo s "Hamletem" nepamatuji si to již přesně možná je měkčí, ale určitě ubývá prostředek pomaleji než na normální bt-023. Podle mě je zadavateli u prdele jestli je měkká nebo tvrdá, ptal se jestli má oproti normální nevýhody a za mě určitě ne, spíše naopak...
22.8.2014 v 12:57 | Nahoru | #7
At jdou ty eshopy do haje. Clovek si neco objedna a prijde neco jinyho.
22.8.2014 v 15:02 | Nahoru | #8
Právě a teď mi psali, že vyměnit nejde že měli jenom tuhle, tak teď váhám jestli jí vrátim nebo obuju, protože příští tejden chci je na Glock a musím tam něco mít..:p
22.8.2014 v 19:08 | Nahoru | #9
Bridgestone counters with beefier construction on both the GT tires. Up front sturdier cross belt construction replaces the MS-belt of the standard spec, while the rear makes use of the MS-belt but reinforces it with another belt underneath. The BT-023 GT front tire also makes use of a different tread pattern.
Riding the GT and standard BT-023 on the Yamaha FJR back to back at the proving grounds, we noted slight differences. The GT-equipped machine transmitted a little more stability at speed in the turns and felt faintly more comfortable over bumps. But the true benefit of the GT tire is not in short-term performance, perhaps even more than the standard version, it’s the long-term wear reduction where the GT succeeds or fails. If the GT treads hold up to the claimed 30% increase in tire life, the grey-haired gentlemen whose FJR needed new rubber every 3000 miles will be much obliged.
23.8.2014 v 03:50 | Nahoru | #10
Tady se z dozvím věci ..jiny středy a měkčí stavbu pro vyrovnání nerovností ....masakr. GTy jsem měl asi 6 sad
24.8.2014 v 09:49 | Nahoru | #11
FishX3 píše: Tady se z dozvím věci ..jiny středy a měkčí stavbu pro vyrovnání nerovností ....masakr. GTy jsem měl asi 6 sad
A stejně jsi pak obul Metzelery
24.8.2014 v 11:39 | Nahoru | #12
V_i_c_i píše: A stejně jsi pak obul Metzelery
no, viděls tu přední mrdku co to udělalo? Z8 mi nesmí ani na nosič !!! Zlatý bt 023.
24.8.2014 v 11:57 | Nahoru | #13
FishX3 píše: no, viděls tu přední mrdku co to udělalo? Z8 mi nesmí ani na nosič !!! Zlatý bt 023.
A co ty cinsky Angel co tam mas ted? Ja sel opet do BT023 GT a zas mi prijde ze mam uplne novou motorku.
24.8.2014 v 12:14 | Nahoru | #14
V_i_c_i píše: A co ty cinsky Angel co tam mas ted? Ja sel opet do BT023 GT a zas mi prijde ze mam uplne novou motorku.
. Zatím dobrý , koupímpředek a uvidíme. .... Přijde mi ze si to nějak víc nerozumí s carama a 2x to ustrelo bez příčiny ale kdo ví ... Z toho bych nedělal závěry takže zatim dobrý
Naposledy editováno 24.08.2014 12:16:38
