Téma: Převodovka nebo Spojka?
Mám Suzuki RM-Z250 05 a za jízdy to řadí přes zuby.Když stojím na místě a mám chcípnuto mám tam kvalt a držim spojku s motorkou nepopojedu stejné jak kdybych jí nedržel. když je chcíplá a stojím na místě tak kvalty tam jdou řadit uplně normálně nijak to nedře nic. Spojka prokluzovala poslední dobou byly v plánu lamely nový. Mohly by to být jen lamely? Nebo převodovka? Děkuji za odpovědi snad se najde nějaký koumák co mi poradí :)
Naposledy editováno 06.09.2014 11:10:51
5.9.2014 v 17:07 | Nahoru | #1
tam se řadí bez spojky...vytočit,kopnout a přidat plyn
5.9.2014 v 18:54 | Nahoru | #2
myslíš jako při rozjezdu? četl jsi to celé? mě to skáče přes zuby za jízdy.
5.9.2014 v 18:59 | Nahoru | #3
Jde mi spíše o to, že když to namístě prostě tam řadí nahoru i dolu pěkně tak si myslim že nemůže bejt problém v převodovce. tak mě napadly ty lamely. Jsem lajk nevím o tom skoro nic :)
5.9.2014 v 21:49 | Nahoru | #4
při studeným motoru můžou být slepený lamely.. teplý motor.. seřídit lanko spojky.
5.9.2014 v 22:06 | Nahoru | #5
To jsem se tu před chvílí dočetl u jiného tématu a zamyslel se nad tím. zkusim jí nechat zahřát.. šlo mi spíš oto jestli by mi někdo třeba potvrdil že to převodovkou nebude..
Skvělá odpověď, děkuji! 6.9.2014 v 13:19 | Nahoru | #6
převodama to není, to by vyskakovaly kvalty nebo to cukalo při jízdě
7.9.2014 v 18:56 | Nahoru | #7
Dobře děkuji :) Napíšu až vyřeším problém :)
1 reakcí na tento příspěvek Převodovka nebo Spojka?
7.9.2014 v 21:43 | Nahoru | #8
Nevím, jestli jsem to pochopil úplně správně, ale pokusím se ti poradit. Za jízdy by mělo jít zařadit i bez spojky, nemělo by to jít zub na zub. Chyba může být v tom, jak řadíš. Nesmíš to hladit, ale zařadit rychle. Myslím si, že v převodovce problém nebude, možná maximálně ohnutá nebo vydřená vidlička. Jestli ti ale blbne spojka, tak bych začal tam. Nejdřív rozeber to víčko, co to kryje (vnitřní i vnější) a zkontroluj lamely, plechy a pružiny. Na 99% ale budeš mít vyjebanej spojkovej koš. Udělaji se v něm zářezi od lamel a ty se pak nerozpojí. Stačí ty hrany zbrousit do rovna.
Další možnost je, že jsi dlouho neměnil olej. To taky dokáže slepit lamely, nebo jsi tam dal špatnej olej. To je prej taky slepí, ale ještě jsem se s tím nesetkal. Dávám tam ten, co tam má být.
(reakce na) Převodovka nebo Spojka?
7.9.2014 v 22:35 | Nahoru | #9
Newit> Jde tady nějak napsat soukromá zpráva? jasný spojka prokluzovala takže lamely budou k.o. , vím že jde bez spojky řadit za jízdy, začnu u lamel.. olej dávám 10w40 a ten tam být udajně má(ALE! kape takže vyteče cca a dva dny!! může to být tím nebo to mít vliv? kapece to od spoda nekdě protože vyteče uplně) Děkuji za odpověd :)
8.9.2014 v 11:18 | Nahoru | #10
Tak bych rozhodil motor,pretesnil,vymenil kos,lamel a ses ok
Suzuki RMZ 250 2008 nastavení rozvo... Suzuki RM-Z250 Mateooo 5 19.12.2023 v 13:52 Maxipes_Fík
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 4 9.7.2023 v 12:56 ja1
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 0 8.7.2023 v 17:15 Erik416
Olej suzuki RMZ 250 2006 Suzuki RM-Z250 Patrik83628 16 19.4.2023 v 21:02 assassin
centrovani kola ve středočeském kra... Suzuki RM-Z250 Lolař 22 4.4.2023 v 10:06 gugo
