Dily na batbike
Téma: B-King-porucha tacho. ukazuje poloviční kilometry
7.9.2014 v 10:26
Bez zjevné příčiny tachometr na B-Kingovi začal ukazovat zhruba poloviční rychlost i poloviční počet najetých kilometů. Nemáte někdo nějakou zkušenost, jak se to dá u tohoto typu řešit, co upadlo, kde jsou umístěny čidla, popřípadě jaké součástky koupit?
7.9.2014 v 11:29 | Nahoru | #1
Čidlo bys měl mít na řetězce a z čidla vede kabel k budíkům. Mrknul bych, zda není čidlo povolené a zkontroloval zda není někde skříplý kablík. Pokud je šroub držící čidlo povolený, tak bych ho nejen dotáhl, ale i zalepil či zakápl barvou, aby se to neopakovalo.
Ale není to výhoda nechat takto - dvojnásobné servisní intervaly?
1 reakcí na tento příspěvek B-King-porucha tacho. ukazuje poloviční kilometry
7.9.2014 v 13:23 | Nahoru | #2
Cidlo bere signál ze šroubů řetězovky tak jako univerzální indikátor zařazeného kvaltu. To jest buď snímá a ukazuje nebo ne.
Jestli ti ukazuje polovinu, mám dojem že se pokakala elektronika v CDI a tyxhle věci jsou v domácích podmínkách neopravitelné. oprava bude zřejmě znamenat výmenu - bohužel.
7.9.2014 v 14:08 | Nahoru | #3
hele a nepodarilo se ti spise prepnout na mile..?
(reakce na) B-King-porucha tacho. ukazuje poloviční kilometry
7.9.2014 v 16:51 | Nahoru | #4
sered> Jestli drží řetězku dva šrouby, tak stačí, aby se čidlo kus pohnulo a pak je to "na hraně", kdy jeden ze šroubů ještě "chytne", ale druhý už ne. Šrouby nebudou mít stejnou výšku hlavy, tvar, permeabilita jejich materiálu a okolního prostředí také není 100% stejná, stačí i nečistoty na hlavě šroubu. Takže by mělo stačit šrouby zkouknout a posunout snímač o kus blíže (zase ale pozor na to, aby pak šrouby o čidlo neškrtaly). Jestli se pak tachec srovná, byla příčina právě zde.
Když to nepomůže, tak jedině pustit do budíku obdélník s dílenského generátoru a frekvenci odpovídající dané rychlosti si buď spočítat, nebo takto porovnat dva identické budíky.
7.9.2014 v 17:16 | Nahoru | #5
Neměnil jsi malé řetězové kolečko? Na něm je imbusem našroubované impulzní kolečko které má 4 hrany, pokud se dvě nějak poškodily tak to bude ukazovat poloviční rychlost.poz. 20
8.9.2014 v 02:00 | Nahoru | #6
Měl jsem tedy tušení a pořád jsem doufal, že se to nějak stalo po nočním tankování ve čtvrtek, při zmatečním nulování počitadel za jízdy. Protože jsem rychlej a slepej , nenašel jsem pak v manuálu kombinaci na změnu km/mph, protože je tam jen krátká větička .
A hlavně jsem hledal slovo "míle" neznaje zkratku "mph".
Děkuji tedy zůčastněným za znalosti, o které se zde podělili.
A Mr.CobrettiCZ trefil přímo do černého . Sám jsem to nakonec logicky vyřešil půl hodiny po založení tématu, při jízdě na Plzeň. Nešlo mi do hlavy, kam by se asi vypařilo mých najetých 27tis.km. Při poruše čidel by to přičítalo dál,ale míň, a nespadlo by to na 17tis.km.
Nakonec jsem kombinaci našel ...při celkovém počítadle km podržet ADJ ...
Jsem rád, že to nebyla opravdová porucha a doufám že toto téma pomůže i dalším zmatkařům
8.9.2014 v 09:19 | Nahoru | #7
Obcas se podari..
Me se to stalo kdysi taky, vsimnul jsem si jineho znaceni takze jsem vedel wo co go.. :)
8.9.2014 v 09:26 | Nahoru | #8
Občas se to holt podaří... ale furt lepší, než si nechtíc vypnout "chcípák" a přijít na to až po několika km tlačení motorky, nebo těsně po odvozu dodávkou - o tom tu mimochodem bylo i vlákno.
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4115 4.6.2024 v 20:02 CobrettiCZ
Reset výměny oleje B king Suzuki B-King Starda 8 18.4.2024 v 19:42 Starda
B-king dobíjení Suzuki B-King Jawista 2 16.7.2023 v 08:08 krokoš
A pak že není cestocní Suzuki B-King Maverick001 28 5.11.2022 v 20:01 TesVlad
Poradte s vyberem Suzuki B-King Krutoyalex 7 1.9.2021 v 13:42 Krutoyalex
