Téma: Yamaha YZF 1000R Thunderace problem s olejem?
yamaha yzf 1000r thunderrace problem s olejem? .zdaravim lidi ,mel bych dotaz na thunderrace .stalo se mi uz 2x ze se mi na vterinku rozsvitilo mazani.a dle okenka to vypada ze olej tam je ale stejne bych ho radeji vymenil jenze nevim co tam presne dat a kde ho objednat nejlepe a nejrychleji.diky za rady
Skvělá odpověď, děkuji! 29.9.2014 v 22:16 | Nahoru | #1
Nemá ACE náhodou hladinové čidlo na olej? Tak jestli je ho dost - opticky, tak by mohlo být v prdeli.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.9.2014 v 23:38 | Nahoru | #2
kolikrát to vypadá,ale je ho tam málo a nebo máš to štěstí a ace ti nežere olej jako mě a je čidlo v řiti,jinak je tam hladinové :)
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2014 v 07:58 | Nahoru | #3
přečti si třeba manuál k té motorce, tam najdeš spoustu užitečných informací... třeba i jakej tam patří olej a co máš dělat, když se ti rozsvítí kontrolka.... hladinový čidla občas něco takovýho hlásí např chvíli po startu a například jízdě do kopce... dolej tam 2 decky a máš po starostech
30.9.2014 v 08:00 | Nahoru | #4
diky hosi ale jeste bych potreboval vedet kde ho sehnat a pak co tam naklicit za olej pac s motorkama jsem na tom na styyru
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2014 v 08:06 | Nahoru | #5
co třeba zajít do prodejny s olejema, nebo třeba do nějakýho motoshopu?
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha YZF 1000R Thunderace problem s olejem?
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2014 v 08:27 | Nahoru | #6
Repsol doporučuje Moto Racing 10W40 a potřebuješ 3,2 L. Můžeš ho koupit třeba zde: http://www.okmoto.c...ing-4t-10w40-4l.html
(reakce na) Yamaha YZF 1000R Thunderace problem s olejem?
30.9.2014 v 08:51 | Nahoru | #7
Vydra01> diky sefe ...a co castrol sel by?
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2014 v 09:14 | Nahoru | #8
Castrol by sel taky..a taky vymen filtr oleje...a jestli jsi tak na stiru,jak to vypada,tak doporucuju servis...
30.9.2014 v 15:42 | Nahoru | #9
hosi diky za rady no uvidim,vymenil jsem olej i filtr ,olej jsem dal od yamahy 10w 40 -4 tak snad bude ok no.udelal jsem si prochazku a zasel do yamahy centra a tam jsem se taky poradil :) dikes za rady
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 10 7.3.2022 v 17:02 Julip2
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 2 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace Pluskycbr 4 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace pithell 2 22.6.2021 v 19:21 wáca
centrální tlumič yzf 1000 thunderace Yamaha YZF 1000R Thunderace keibi125 4 20.7.2020 v 07:48 Lazyfucker
