Téma: Dandy 50 - chcípá do kopce a netáhne
1.10.2014 v 11:55
Dobrý den,
moje otázka se týká Dandyny 50, 2t, r.v. 99, najeto 7 500 + -, stojící dva a půl roku.
Je to moje první motorka a včera jsem se k ní dostal. Zdálo se mi, že je zázrak že po dvou a půl roce naskočila asi na 5tej pokus. Olej, brzdovka, benzín, všeho bylo dostatek, tak jsem jí jen tak zlehka jel projet. Problém mi nastal, když jsem se dostal do kopce, ve kterém mi motorka na jedničku prostě přestala táhnout a chcípla. Nastartoval jsem a znovu jsem jí při vyšších otáčkách zkoušel rozjet ale do toho kopce prostě neměla vůbec žádnej tah. Prostě přes plnej plyn se jí nechtělo.
Vím že problém bude asi v tom, že něco, někde bude usazený ale já jako pravej začátečník vim naprosto prd o tom, co by to mohlo být. Z diskuzí jsem vyčetl, že by to mohl být karburátor usazený, atd. a proto jsem jí taky hned poslal k "doktorům", ale jsem netrpělivý a proto se ptám ještě tu.
V případě, že by mi dělala stejný problém i pak - na co bych se měl podívat?
1 reakcí na tento příspěvek Dandy 50 - chcípá do kopce a netáhne
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2014 v 11:58 | Nahoru | #1
dat novej benzin, vycistit karbec, nova svicka, vzduchac a uvidis
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dandy 50 - chcípá do kopce a netáhne
1.10.2014 v 11:59 | Nahoru | #2
KubaLC8> Svíčka, karbec bude v pátek. Benzín ten taky nebude problém a na ten vzducháč se teda ještě podívám. Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2014 v 13:12 | Nahoru | #3
Browen> vzducháč kdyžtak profoukni kompresorem. NA 99% bude ucpaná palivová cesta. Buď už u nádrže, ale spíš trysky.
1.10.2014 v 16:47 | Nahoru | #4
karbec, na simsonu jsem to dělával dvakrát měsíčně
1.10.2014 v 19:35 | Nahoru | #5
usazeny zbytky BBS - Babisovejch Bio Sracek!
Rozeber a PORADVE vycisti karbec, totez s benzinovou hadickou a kohoutem. Jestli mas v ceste benzinu z bandy ke karburatoru pridanej filtr tak vymen.
Pak teprve novej nebo vfoukanej filtr a nakonec svicku.
Kdyz nic nepomuze, je mozny ze to nema kompresi - mozna se ti to mohlo povest pridrit. Pak bys musel sundat hlav, podiva se na valec a pist s krouzkama. Na tohle tema - @T nejede [zadrenej] je tu sposta vlaken.
Je to dvoutakt, tak nezapomen do benzinu dat 1;40 olej. Pryntetiky jsou naprosto zbytecny.o tyhle relativne stary motorky staci i nejlevnejsi.
1.10.2014 v 22:24 | Nahoru | #6
gumicka v kohoutu
2.10.2014 v 01:42 | Nahoru | #7
Díky za rady chlapi,
karbec byl neuveritelne zasranej, chybělo i sem tam nejaky těsnění a další info nevim.
V pátek ji projedu, tak dam vědět jak jsem dopadl a jestli nastala nějaká změna .
Každopádně se ještě zeptám - když mám nádrž na olej zvlášť, tak i přesto mám i něco kápnout k palivu (těch 1:40)? Dík
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2014 v 04:20 | Nahoru | #8
Jestli to má oilmaster, tak do benzínu už žádný olej neliješ. Nicméně zkontroluj si, jestli ten oilmaster vůbec jede - návod jak na to si určitě najdeš...a nebo pokud se bojíš, že zadřeš, tak oilmaster odpoj a olej dávej přímo do benzínu....
P.S. motor z dandyny nemá ve válci litinovou vložku, ale nikasil - jestli to zadřeš, tak počítej s tím, že oprava nebude zrovna levná...
2.10.2014 v 16:33 | Nahoru | #9
Zřejmě by to mohli být kroužky na pístu ale nejprve vše vyčistit a filtr vyměnit :)
3.10.2014 v 23:46 | Nahoru | #10
Jak jsem slíbil, tak píšu. Bohužel z mobilu. Takže: svojí první jízdu na motorce jsem chtěl provést někde mimo silnice s hodně auty, bohužel motorka se nevrátila z opravny - mechanik neměl čas - a tak reseni, abych mohl jezdit uz o vikendu bylo, ze jsem si pro ni musel do sousedniho mesta. Oprava stala asi 800,- kč a ja zapocal svoji jizdu. Nez jsem se dostal na benzinku, trvalo mi to asi 10minut. Z toho 8 na krizovatce. :D po ceste jsem udelal par dalsich kravin, se kteryma se i jako zacatecnik nebudu chlubit ( trapasy). Jinak jsem konecne zazil ten krasnej pocit a tu vyhlidku, co dostanete jen z motorky. Uzasna jizda. Dandyna spokojene prdela, do mirneho kopce dokonce udelala 90 a z kopce az 100. Na to ze mam 90kg, jako spravnej chlap, tak si myslim, ze zatah ma super ( ja si myslim, ze ji museli jeste nejak doladit no....) akorat nez se dostabe do otacek, tak to trva. Jinak jako spravny motorkar :D jsem si zapomel vzit rukavice, takze jsem se po jide nemohl hybat. Ale vaechno super. Uz se tesim, az jo zitra vymyslim nejaky trasy a pjdu ii projet !!!! Hezky vikend vsem, zatim ahoj a jeste jednou diky za pomoc !!! )
12.10.2014 v 10:22 | Nahoru | #11
Browen> Tak si užívej a ze zkušenosti mého syna jen poradím - pozor na přimazávání,ten systém je na Dandynách všelijakej a poměrně často se to sere...
My to nakonec vyřešili odpojením a přidávali jsme olej přímo do paliva a byl klid.
15.10.2014 v 10:59 | Nahoru | #12
bobrvan píše: Browen> Tak si užívej a ze zkušenosti mého syna jen poradím - pozor na přimazávání,ten systém je na Dandynách všelijakej a poměrně často se to sere...
Hmm ... já jsem za to zrovna rád, protože při každym natankování, abych přemýšlel ještě nad olejem, to by mě neba . Každopádně se na to podívám, dodávka mě předjela a zahnula do mého směru cestu -> takže crash. Tak to mám teď na stojanu a přemýšlím, jestli bude stačit narovnat řídítka tyčí. Vše ostatní je OK - včetně plastů. Ale mám jí odzbrojenou, takže se na to podívám. Díky )
17.10.2014 v 16:42 | Nahoru | #13
Browen> Není zač a hlavně dávaj na silnici bacha - plechovky lítaj jak splašený.
A rovnání řidítek ... nemáš hnutý i vidle ?
