asi před půl rokem jsem vytáhl z garáže bráchovo VDO genesis, které tam stálo asi 2 roky. Vyčistil jsem karbec, dal nový benín, nabil baterii a po pár minutách motorka jezdila. Asi po dvou dnech sjem ji opět uložil. Vytáhl jsem ji nyní a ani za boha nejde natočit. koumali jsme nad tím asi 4 dny a pořád nic, zjistili jsme, že nejde jiskra akorát. Měřili jsme všemožné dráty, ale nezjistili jsme nic zásadního.
Napadá někoho, co se mohlo "samovolně rozbít"?? Předtím stíla motka v garáži, ale ted ten půlrok pod velkou prergolou, tak jestli mohlo něco proreznout... ? Nevim, nicméně, když vidím tu kabeláž, tak mi přijde, že to dělalo nějaké dítě v číně
Kdyby někoho napadlo, co by to mohlo být, tak jsem vděčný za všechny rady a typy
1 reakcí na tento příspěvek Po půl roce nestartuje- nejde jiskra
Nicméně je nový problem, a sice co s karburátorem? Nikde neni zádný šroub na seřízení směsi ani vzduchu. Ví někdo, jak se nastavuje??
Motorka nastartuje a hned chcipne, po par pokusech běží dyl, ale dusí se a s plynem chcipe uplne. Nekdy, kdyz přidám plyn tak nic a otáčky se zvýší az kdyz plyn pustím.
Jestli vi někdo, jak na to, budu moc rad.
Nejdřív se mrkni na vzduchovej filtr, zkus to nakopnout bez něj, jestli se to nezlepší.
manuál na to nění nějaký?
tady je vidět vývod z airboxu, ten má být spojen s převodovkou hned pod ním, žejo?
dále je tam vidět černá hadice zleva, vede z něčeho, co má být asi ERG či co. Je to k něčemu, nebo to je lepší odpojit? Na spoustě fotek, co jsem se díval, je to totiž pryč.
na té poslední je jediný šroubek, kterým se "asi" něco šteluje, ale když to běželo, tak na to stejně motor nereagoval
Naposledy editováno 23.10.2014 13:47:39
1. Prasklá příruba. Zkontroluj to. I malá netěsnost dokáže motorku skoro znehybnit.
2. Přicpany kohoutrk benzinu, přicpany palivový filtr nebo ucpany ventil benzinu v karburatoru. Pripadne špatně nastavena hladina.
Jak moc motorkam rozumíš, nebo nemáš nějakýho kamaráda? Tohle pořád docela jednoduchej karbec.
Ale tohle, ač je jeden válec i karbec... Proste nejak nevim co s nim.
Priruba je v poradku. Ale guma, co spojuje filtrbox a karburátor je uplne posrana. Vubec nepasuje. Uplne se srazila. Nepomohla ani horka voda. Zkoušeli jsme to i bez boxu, ale neprislo mi to o nic jiné. Filtr i ventil by mel byt ok. Cisteny.
měla by ti sahat až nad trysky.
Jinak podle těch fotek se da určit ,kde by měla být ta hladina teda? z té první nebo druhé??
nevím, jestli myslíš hlavní trisku něbo kterou?
oprava V.D.O. Moto Genesis 125 | petr.r123 | 1 | 7.9.2017 v 19:20 callowsick |
Rozdíl mezi 2 pin a 3 pin přerušova... V.D.O. Moto Genesis 125 | Praus | 4 | 28.8.2017 v 18:24 Koudy01 |
Spolehlivější alternativa k téhle m... V.D.O. Moto Genesis 125 | michy211 | 5 | 25.7.2017 v 15:28 callowsick |
VDO motard genesis 125 V.D.O. Moto Genesis 125 | Toxi332 | 6 | 10.7.2017 v 15:58 zatrran |
První motorka Yuki SM 125, V.D.O. Moto Genesis 125 | chooseurname | 1 | 11.4.2017 v 16:29 Zlesa |
