Téma: špatny start za tepla
Zdravim!Mám takyto problem na ST2:za studena štartuje na šup aj po dlhom státi.Dobijanie funguje,baterka je dobrá aj po dlhom státi,alebo po dlhej jazde so svetlami.Ale,nasleduje teplý štart a je konec, Naštartuje ale ako ked starý traktor natáčate klukou.Je to možné aby sa štarter zasekával za tepla a za studena zasa ok? Kontakty, baterka,dobijanie,spinač,sviečky menené ale zmena žiadna.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.10.2014 v 15:57 | Nahoru | #1
nieco podobne som riesil na troch DUCATI.neustale problemy so startovanim.u vsetkých troch bol rovnaky problem.starter.medzi starterom a blokom je gumicka,takisto na hriadeli startera a tadial postupom casu tiekol do vnutra starterov olej.casom ho tam bolo tolko že rotor vyiskreny a zodraty.priznaky u vsetkých ako u teba.po vycisteni,vymene gumiciek a gufierka na hriadelke startuju na prvykrat studene aj teple.skus ten starter vybrat a uvidis.rotor stacilo upnut do stojanovej vrtacky a jemnym vodným brusnym papierom zrovnat plochy pre uhliky.na jednej som musel vymenit aj uhliky.pozri si to
Skvělá odpověď, děkuji! 20.10.2014 v 15:58 | Nahoru | #2
Napada me nekde prechodovy odpor ktery se zvetsi za tepla. Si zkuz zmerit napeti pri startovani primo na svorkach starteru, jestli je pri zahrani napeti nizsi nebo ne.
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati-dnes mě nechala na holičkách Ducati ST2 viktos123 29 24.9.2019 v 21:17 Gahan37
Prodat celou nebo na díly? Ducati ST2 viktos123 17 18.9.2017 v 19:10 viktos123
Za blbost se platí,aneb když člověk... Ducati ST2 viktos123 9 30.8.2017 v 21:38 Keek
Výměna ložiska na předním kole Ducati ST2 viktos123 0 25.8.2017 v 20:10 viktos123
