Téma: thunderace spotřeba oleje,horší starty
Zdarec všem
Chtě jsem se zeptat jestli tu někdo nedělal go motoru na Tace,respoktive výbrus a komplet vršek motoru,problém je asi následující že Yamaha žere olej vím,ale cca 1l na 300 km je asi víc než by měla. Tlaky jsem zatím neměřil,ale předpokládám že přes gufera na ventilech tohle množtví oleje asi neuteče.
Jinak by mě zajímalo kdo po okolí kladna má zkušenosti s takhle větším rejpáním a poradil by a hodil pokec zda to má vůbec cenu.
Jinak pro info yzf 1000 r thunderace rok 1996 a najeto nevím kolik,ale na budiku 54t km.
Díky za rady
Anketa: Dát do origo stavu a nechat ?
Ano
31%
5
prodat a koupit jinej vrak
50%
8
Prožrat / prochlastat hodnotu motky
6%
1
vrazit prachy do baby :-D
13%
2
27.10.2014 v 13:13 | Nahoru | #1
Kvalitní práce vč. materiálu bude stát víc, než je hodnota tohoto modelu motorky.
27.10.2014 v 18:24 | Nahoru | #2
Dělal sem to cca před 4 rokama vyšlo mě to cca na pět tisíc práci sem si dělal sám
27.10.2014 v 18:25 | Nahoru | #3
jinak až 1l na 1000km to žralo i zánovní..mohlo by se to vyřešit výměnou stíracích kroužků..
2 reakcí na tento příspěvek thunderace spotřeba oleje,horší starty
27.10.2014 v 21:06 | Nahoru | #4
Výměna samotných kroužků už mi taky napadla,jen mi to přijde dočasné řešení,ale pokud by se mi povedlo sehnat šikiovnýho strojníka který umí a udělal by výbrus+ sehnat písty,kroužky a další věci k tomu a vešel bych se do dvaceti tak bych uvažoval nechat si motku doživotně doma,ale jakmile to zajde dál tak to bude jasný a půjde pryč,mno tak jako tak bude dlouhá zima :)
(reakce na) thunderace spotřeba oleje,horší starty
27.10.2014 v 21:35 | Nahoru | #5
Dr.Magor> Jsi z okolí tady u nás je např. AltmanMoto Hradečno-Ledce, údajně je dobrej, poptej se tam.. Pak si to dej nacenit Třeba v ABmoto na Praze 5, či motocentru Kammený most a uvidíš... Možná ti někdo poradí, kdo je dobrý na Yamahy. Osobně mám jen zkušenost s Hamouzem z Kladna, bohužel né dobrou...
29.10.2014 v 19:54 | Nahoru | #6
mno než servis jsem myslel někoho šikovnýho ,ptže co si budem říkat tohle hodit do servisu je finanční sebevražda a když už taky bych to hodil asi do hs choppers,ale třeba jen válce na výbrus a sehnat písty s kroužkama,zase tak levej nejsem,jen ta strojařina mi prostě nejde
1 reakcí na tento příspěvek thunderace spotřeba oleje,horší starty
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2014 v 20:21 | Nahoru | #7
Ahoj na Thunderu jsem najezdil cca 55tis kilometrů, spotřeba oleje byla někdy neměřitelná pak na okruhu cca 0,5L a víc na 1000km, nejvíce oleje utíká přes soustavu píst/kroužky/válec kde se dá nejvíc také úniku zabránit novou pístní sadou + kroužky v dílech označené jako V1 nebo V2. Dále se spotřeba dá snížit vhodným olejem, velmi se mě neosvědčil castrol GPS naopak suepr olej je Yamalube na tyhle motory. Jak píšeš tak přes gufera toho moc neutíká ale prostě tady u tohohle modelu je to výrobní vada o které se všeobecně ví. Kdyby jsi chtěl ještě o Acem něco vědět tak napiš:)
ps.: když mě Ace opustil tak měl najeto hezkých 92tis km a ještě jsem s ním občas zakroužil na okruhu abych se starým dědkem hezky potrápil nejednu moderní motorku :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) thunderace spotřeba oleje,horší starty
25.11.2014 v 21:59 | Nahoru | #8
Kamikadze-Ace> nazdar mal by som otazku ohladne kapotaze na aceho ale ne laminat ale plast je mozne zohnat komplet plasty?
25.11.2014 v 22:01 | Nahoru | #9
Kajo84> jde sehnat buďto u dealrů yamahy nebo na netu v inzerátech je kaportáží opravdu hodně :) a ve slušném stav
29.12.2014 v 13:18 | Nahoru | #10
Zdravim.Chtěl bych se zeptat.Mám ace rok 98. a při poslední vyjižďce mě začal motor na volnoběh cvakat.Nevíte někdo co by to mohlo být? popřípadě na kolik vyjde kompletní servis. Myslím tím gumy,brzdy oleje,filtry atd.Díky
29.12.2014 v 13:30 | Nahoru | #11
Dr.Magor> sedni do auta...zajeď do švermova k Hamouzovi do Suzuki (dělal předtim 15 let yamahu)...odborně ti poradí než tady spekulovat co by šlo a co ne...jinak za výměnu pístů + kroužků by ses u něj měl vejít max do 15...i když u litru max 20...kdyby něco jsem vedle z vesnice napiš mi SZ
Skvělá odpověď, děkuji! 29.12.2014 v 13:34 | Nahoru | #12
http://www.oulehla.c...ace-89-97-12-1-8888/
jinak sem trochu pohledal...a materiál tě vyjde na 17...když bude soudnej řekne si 3000 za práci jestli né víc...tak o tom popřemýšlej :)
19.1.2015 v 14:57 | Nahoru | #13
už jsem to pořešil v HS-choppers ve družci cca za 14 dní to tam vezu až bude volná dílna a cena kolem 20-ti s tím že se uvidí co se spodkem. Nerad bych udělal vršek a v půlce sezony přišel na to že spodek je prdeli. Jinak kapoty budu nějaký prodávat,ale až po tom co mi přijde z číny a uvidim jak to vypadá. Některý kusy jsou skoro nesehnatelný a nebo za takovej nesmysl že už jsem se kousnul že to ne (12000,- za přední kapotu O.o ) jinou jsem sehnal za 4000,- Jinak s Alešem Altmanem nemám úplně tu nejlepší zkušenost,hlavně co se týká času,to bych taky možná ještě o vánocích nevyjel. A největší kravina co jsem si vzpomněl je origo lauf......tak ten taky nebude
19.1.2015 v 14:59 | Nahoru | #14
Dík za oulehlu,bude taky v možnostech až se to rozebere
19.1.2015 v 15:05 | Nahoru | #15
Dr.Magor> chceš originál lauf ?
21.1.2015 v 01:31 | Nahoru | #16
už jsem obědnal ixila,tak už ne,ale díkes :)
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 10 7.3.2022 v 17:02 Julip2
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 2 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace Pluskycbr 4 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace pithell 2 22.6.2021 v 19:21 wáca
centrální tlumič yzf 1000 thunderace Yamaha YZF 1000R Thunderace keibi125 4 20.7.2020 v 07:48 Lazyfucker
