Téma: olej
a jeste jsem se chtel zeptat jakej rozdil v michani je u techto oleju jesli jmuzu michat oba na tech 1:40 moc se tom neviznamwww.sixstarracing.com/shop/bo-oil-2t6-esterbased-two-stroke-oil/351 ten jsem ted koupil a jinak jsem michal tento www.2hmoto.cz/cz/2-taktni-oleje-castrol/16439-castrol-power-1-racing-2t.html a tam jsem daval 150 ml do 5l
olej
28.10.2014 v 09:12 | Nahoru | #1
Já dával všechny oleje 1:40ti a osvědčilo se mi to.Nikdy jsem neměl problém..A to jsem lil víc značek olejů..A to vychází na 5L benzínu 1,25dcl
Naposledy editováno 28.10.2014 09:13:13
olej
Skvělá odpověď, děkuji! 28.10.2014 v 09:17 | Nahoru | #2
1,5dcl na 5L máš zhruba 1:35 a tím taky asi nic neskazíš,ale možná je to zbytečný..
1 reakcí na tento příspěvek olej
Skvělá odpověď, děkuji! 28.10.2014 v 09:18 | Nahoru | #3
Podmínkou pro motor. olej, obzvláště na motor 2T speciálu je hlavně splňení specifikace udávané výrobcem /API JASO apod./ Hlavně plná syntetika. Takže nezáleží ani tak na značce, ale na označení a plnění normy.
(reakce na) olej
28.10.2014 v 11:28 | Nahoru | #4
Rozdělování olejů na polosyntetické a syntetické je přežitek ze 70. a 80. let minulého století. Tehdy to mělo i svůj praktický význam. V dnešní době to již nic neříká a tyto termíny by se neměly už vůbec používat. Protože jeden olej polosyntetický může mít daleko lepší vlastnosti než ten syntetický a naopak. Pokud je v oleji 1% nebo 99% syntetické složky tak může výrobce použít označení plně syntetický, ale i polosyntetický olej, je to pouze na něm a je to nic neříkající údaj o kvalitě oleje, jde spíš o informaci/rozdělení druhu oleje od daného výrobce.
pokud jde o normy TISI, JASO, ISO, APIS, BIA, CEC tak dneska koupíš olej za 180kč co má ty nejlepší možné hodnoty v těchto standardech, takže snad jen k tomu
API TC, JASO FD, ISO-L-EGD by měl mít každý lepší olej.
kdyby jsi chtěl počíst tak http://www.husky125.8u.cz/2t-oleje/
Naposledy editováno 28.10.2014 11:28:33
28.10.2014 v 15:21 | Nahoru | #5
Takže tady šéf to roseknul :) kup olej za 180,- a po víkendu čekáme nové téma :)
olej
28.10.2014 v 16:32 | Nahoru | #6
Kup Motul 710, míchej 1:40 a neřeš.
(reakce na) olej
28.10.2014 v 18:37 | Nahoru | #7
SojkinXR6R píše: Takže tady šéf to roseknul :) kup olej za 180,- a po víkendu čekáme nové téma :)
No tobě to připadá jako kravina ale já do svého prvního KX 250 lil mogul TSF nebo jak se jmenoval a za rok jsem s tím neměl jedinej problém Potom jsem našel kluka co jí koupil ode mě a ten rok jezdil taky a pak jí prodal dál Takže za mě opravdu neznamená že litr oleje za 400kč musí být horší jak olej za 180kč
28.10.2014 v 20:40 | Nahoru | #8
Známej lil do čezety 516ky TTSku od Castrolu. Jenže jednoho dne ji neměli,tak koupil TS no a ojnice mu udělala pápá.
(reakce na) olej
21.1.2015 v 19:43 | Nahoru | #9
XTeZeto> ahoj.presne tak .mam kawu 250,kluk ma 80tku.jezdime motul 710,1:40 a zatim zadnej problem.
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
