1 reakcí na tento příspěvek Praskla vložka pomoc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Praskla vložka pomoc
2stroke píše: No víš, rozprodej to na díly a kup si stroj, u kterého se tohle nestává...nejlevnější řešení...nová pístní sada je tak 20 tyček, k tomu dělat nové vložky...a k tomu ještě práce - a si na 50 tyčkách jak nic...P.S. používat staré pístní sady (písty) je prasárna (uvažuju trochu dopředu), ale dělej jak myslíš...
Neni duvod kupovat nove pisty . Pisty jsou ok nejsou ohorele takze pistni krouzky jsou ok. Pisty nejsou ani nijak pozkozene odchitil jsem poruchu v cas.Motor jsem rozkuchal a je v poradku nic neni opotrebene. Za 50 litru muzu objednat novy blok a to je zbytečné kdyz to jde prevložkovat za mnohem menší sumu. Rozprodat moto na dily umi každý kašpar ale pohrat si s tim a dat to do kupu už moc lidi ne .. A na todle jsem toto vlakno nezakladal
Naposledy editováno 28.11.2014 19:51:43
http://www.edb.cz/fi...1-radim-pobuda-baska
Murkin píše: Vlozka se da udelat,ale obvalec,valce vedle sebe se nedaji udelat,protoze je tam malo mista.Vyvlozkovani vyjde na cca 4500,-resit jine krouzky ani pisty nemusis,pokud jsou v poradku ty co mas.Nenech se vystrasit.
R6 nemá nikasil? Nebo se dávají hliníkové vložky s nikasilem? Díky za odpověď, ať kdyžtak příště nemelu kraviny.
dakarista píše: R6 nemá nikasil? Nebo se dávají hliníkové vložky s nikasilem? Díky za odpověď, ať kdyžtak příště nemelu kraviny.
má nikasil.
a vložky nemá-válce jsou odlité přímo v bloku.a když stěna válce praskne,tak se kousek vybere a vloží se do něho litinová vložka.
Dolph-cz píše: má nikasil.
To je mi jasný, ale to nevadí že kus je na litině a kus nikasil?
dakarista píše: To je mi jasný, ale to nevadí že kus je na litině a kus nikasil?
vadí nevadí,to je těžko,motoru to vadit nebude,stejně tak mu nevadí,jestli je to dvouválec,tříválec,nebo šestiválec....ale člověku to připadá takové divné...
je to jen stroj v principu to je opravdu jedno,rozdíly ve tření nikasil vs. litina je zanedbatelné.samozřejmě jak to bude s roztažností,vibracemi a tisícem jiných vlivů co v motoru jsou-ví bůh.ostatně ani origo to moc dobré nebylo,protože ty R6 praskaly celkem dost...
takže v praxi to může takhle klidně jezdit ještě 10 let,nebo se to taky může brzy posrat-to ukáže čas.
Naposledy editováno 14.01.2015 18:24:24
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 | hanssik19 | 9 | 30.5.2024 v 12:06 Filipuč |
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 | ki | 7 | 29.5.2024 v 16:44 zetor |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
