Téma: Yamaha TRX 850 rozvody
Zdravím všechny příznivce jedné stopy,
na Trxu mi klepou rozvody, napínák dotažen na max tudíž bude nutná výměna rozvodového řetězu a nejspíše i vodících lišt. Poradil by mi někdo kde díly seženu nejlevněji?
děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha TRX 850 rozvody
30.12.2014 v 19:48 | Nahoru | #1
(reakce na) Yamaha TRX 850 rozvody
30.12.2014 v 19:58 | Nahoru | #2
rancher> O wemotu vim, potřeboval bych sehnat levněji, ale díky za příspěvek
30.12.2014 v 20:19 | Nahoru | #3
Vodítka měnit nemusíš,leda by byli prasklý,nebo vydřený a to nebývají,nebo jsem to ještě neviděl.
30.12.2014 v 20:24 | Nahoru | #4
rozvoďák , vodítkům nic nebude
30.12.2014 v 20:44 | Nahoru | #5
Objednej si origoš rozvoďák, je levnější než náhrady a to o dost, lišty zkontroluj, většinou se jim nic nestane ale volnej rozvoďák je dokáže pěkně rozsekat. Rozvod je na boku půjde to vyměnit i bez rozpojení řetězu.
Naposledy editováno 30.12.2014 20:49:37
30.12.2014 v 20:52 | Nahoru | #6
No rozdělaný jsem to ještě neměl, snad bude stačit vyměnit jen ten řetěz. Jinak motorka nastartovat jde ale to klepání co se ozývá z motoru
30.12.2014 v 20:59 | Nahoru | #7
Jen aby to byl vůbec rozvoďák...
30.12.2014 v 21:03 | Nahoru | #8
Na výměnu motoru to snad nebude
Skvělá odpověď, děkuji! 30.12.2014 v 22:55 | Nahoru | #9
Pro rozvoďák do Yamahy, postup tady , za půl dne není co dělat...
Ten řetěz od Yamahy je cca za 1100,- i s DPH.
Naposledy editováno 31.12.2014 12:08:17
30.12.2014 v 23:57 | Nahoru | #10
Čus a klepe to rozvodák?jestli je napínák vyjetej nadoraz tak pravděpodobně jo,záleží jaký to klepání má zvuk...u trxe musíš docela pečlivě hlídat olej,tak aby to nebylo něco jiného...jinak 723640457 v denní dobu...
31.12.2014 v 11:05 | Nahoru | #11
Předchozí majitel to prej měl v servise, kde mu nabízeli výměnu, ale nechtělo se mu do toho investovat. Vim jak to chodí, nemusí to bejt pravda, každopádně díky za kontakt
1.1.2015 v 01:37 | Nahoru | #12
TRX mělo suchou skříň - trochu bych se bál vylágrování.
Není to tak dlouho, co bylo v servisu u bráchy FMX 650 - to má zase olej v rámu a samozřejmě = vylágrované/klepající.
2.1.2015 v 16:57 | Nahoru | #13
TDM 4TX a TRXo mají skoro stejný motor. Skoro všechna TDM vydávají takový typický zvuk připomínající klepání. K odstranění se zkoušelo kde co a ne vždy to mělo nějaký výsledek. Kámoš přišel na to, že když má olej až na horní rysce a nebo víc, tak že to přestane klepat. Vzhledem k tomu, 4TX papá olej tak předpokládám, že to klepání může být způsobené malým množstvím oleje.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha TRX 850 rozvody
5.1.2015 v 16:04 | Nahoru | #14
GooDBody44> Čau,tak na co jsi přišel?Koukal jsi na to už?
5.1.2015 v 21:34 | Nahoru | #15
fichtlracer> Ahoj, zatim jsem neměl čas, ale až to rozdělám, dám vědět
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha TRX 850 rozvody
11.1.2015 v 15:07 | Nahoru | #16
fichtlracer> Čus, tak dneska jsem to rozdělal, rozvoďák byl povolenej, vodící lišty lehce vydřený, jedna ve spod trochu víc. Řetěz asi mlátil do toho kovovýho vodítka, který je ve spod přidělaný jednim šroubem na olejovym čerpadle a je dost vymletý.
22.1.2015 v 16:59 | Nahoru | #17
GooDBody44> ahoj,no tak to s tím nějaký dobrák jezdil dost dlouho když je to v takovém stavu,kolik to má najeto,že byl takhle vytažený řetízek?
22.1.2015 v 21:13 | Nahoru | #18
fichtlracer> Tachometrovejch 60, na netu jsem to nedohledal protože do techničáku "zapomněli" napsat čísla protokolů tech. prohlídek
23.1.2015 v 18:21 | Nahoru | #19
GooDBody44> no ty km by tomu mohly napovídat,že to tak je...ještě kouknu do knížky co tam píšou
yamaha trx 850 Yamaha TRX 850 ajwenfz6 1 11.12.2019 v 15:50 PajdaXJR
Pozor při koupi TRX 850 Yamaha TRX 850 GooDBody44 11 8.9.2016 v 13:34 GooDBody44
Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim Yamaha TRX 850 bean.2 5 13.3.2016 v 20:18 TDM851
prestavba yamahy TRX 850 [1, 2, 3] Yamaha TRX 850 vanyl 61 2.3.2016 v 22:06 luko850
Názor Yamaha TRX 850 DucatixDave 13 2.2.2015 v 17:25 MedWed
