Téma: Jak otevřít???
5.1.2015 v 17:40
Zdravím
Chtěl bych se zeptat zda se dá nějak otevřít 4t? Aspoň o trochu. Např. nám vykuchaný výfuk (od předchozího majitele) tak jestli to taky něco dělá? Dík za všechny rady.
Jak otevřít???
5.1.2015 v 17:52 | Nahoru | #1
Dělá dělá. -2 PS
Jak otevřít???
5.1.2015 v 17:53 | Nahoru | #2
maximálně to víc řve a možná kapku hůř i jede 125 ladit jsou vyhozený peníze radši to hoď ze skály to tě vyjde levnějc a výsledek bude stejnej.Šetři a kup radši pořádnej stroj co pojede a máš po starostech.
Jak otevřít???
5.1.2015 v 18:01 | Nahoru | #3
Když smícháš beznín a naftu 1:1 zvedne ti to spodek, víc to bude duňet
Jak otevřít???
5.1.2015 v 18:03 | Nahoru | #4
nejlevnejsi je to okitovat...tzn dat umerne vetsi valec a pist(jehlu a pod)...pak jedine dat silnejsi motor...to ostatni je za hodne penez a malo muziky..
Jak otevřít???
5.1.2015 v 18:46 | Nahoru | #5
1 reakcí na tento příspěvek Jak otevřít???
5.1.2015 v 18:47 | Nahoru | #6
No jako já si na maximálku nestěžuji ale jen mě zajímá zda by to šlo;) mám sjetá kola na rovince 115 není problém:D a s tím výfukem nemůžu porovnat zda je to horší nebo lepší ale co jsem slyšel tak to pomáhá;) já myslel poradit s nějakejma prkotinama co to kapku zvýší:) ale dík za rady;)
5.1.2015 v 22:38 | Nahoru | #7
Samozřejmě, všechno je škrcený kvůli emisním a hlukovým normám. Vykuchej výfuk a šnorchl na sání, potom přetryskuj karbec. Na 4t dváce poznáš i 98čku benzín
Jak otevřít???
5.1.2015 v 22:40 | Nahoru | #8
čus zkus dát větší trysky do karbce,vyndat katalizator jestli tam je , zaslepit egr ventil jestli ho máš no a nebo zkusit jinej převod třeba do síly ,že budeš mít lepší zrychlení a menší maximalku nebo opačně jinak ještě to jde koupit si kit např 170ccm což by mohlo bejt znát asi nejvíc ale taky za kupu peněz...
(reakce na) Jak otevřít???
6.1.2015 v 10:59 | Nahoru | #9
Tobiáš.> tak ty zásadní prkotiny jsou nahuštěné gumy, seřízené ventily a karbec.
Jak otevřít???
6.1.2015 v 11:42 | Nahoru | #10
6.1.2015 v 19:22 | Nahoru | #11
heavyrun> pravda já měl pit 140ku zezačátku jsem jezdil na 95ce a pak sem si řekl že zainvestuju a dám 98ičku a to jelo jak oheň tak o 2 -3 koňíky navrch
Jak otevřít???
8.1.2015 v 18:04 | Nahoru | #12
jo dík za rady:D je znát když natankuju lepší:) asi bych si koupil menší zub do tahu;)
rachtání Derbi Senda 125 R LukyYuki 1 3.3.2025 v 07:22 krokoš
Spotřeba u 125 2t vs 4t Derbi Senda 125 R, Yamaha DT 125 X, Blata 125 Motard... Snasy_222 15 30.4.2021 v 09:17 mito7
Moto od 16 Derbi Senda 125 R, Yamaha WR 125R Term1 5 11.7.2019 v 08:27 Mucha____
Derbi Senda 125 R pneu Derbi Senda 125 R Domitik 4 7.4.2016 v 09:55 dope42
Derbi senda Derbi Senda 125 R YZ_85 4 9.3.2015 v 14:54 callowsick
