Mám cbr 1000rr 2007 a mám problém se startováním.
Věc se má takto - Při startování motor převaluje jako "vejtřaska" při startu. Párkrát naskočí ale pak to kompletně vycucá baterku (během dne ježdění při cca 10- 20 startech).
Mám ověřeno že motorka dobíjí (ale logicky nestíhá na kratších vzdálenostech). Odběr při startu je vyšší. Baterka je ok a startér taky. Zkontroloval jsem kabely baterka - startér a taky jsou ok.
Měl někdo podobný problém nebo zná řešení? díky Honza
Když závada nezmizí ani při startu přes kabely a vedení mezi baterkou, relátkem a starterem, stejně jako ukostření baterky a motoru, jsou v pořádku, mohou být buď opálené kontakty relátka a mají velký přechodový odpor (zjistíš měřením napětí mezi silovými svorkami relátka při zapnutém starteru), nebo je starter zasviněn otěrem z uhlíků (přes který pak jde svod až částečný zkrat (pak starter skutečně má větší příkon, projeví se to mj. větším pohasínáním kontrolek, totéž udělá mezizávitový zkrat v kotvě), vadné držáky uhlíků, ometené uhlíky, nebo poškození spojů mezi uhlíky a napájecí svorkou, resp, pláštěm starteru (v těchto případech má ale starter menší proudový odběr, než normálně).
2 reakcí na tento příspěvek Podivné starty
J.M.K - Startoval sem i přes auto a výsledek byl stejný takže jediné co není zkontrolované je tedy relátko. zbytek je ok. Díky :)
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 27, 28] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 839 | 19.9.2024 v 22:30 Ariete |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 6 | 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_ |
CBR 1000 rr 08-09/10-11 "technical ... Honda CBR 1000RR Fireblade | meti | 2 | 28.7.2024 v 18:31 SLEEPER |
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade | octy | 0 | 19.5.2024 v 20:20 octy |
