Téma: Prosím utěsnění svodů,nehořlavá páska?
Zdarec chci se zeptat jestli někdo nemáte zkušenost s nějakou nehořlavou páskou, s kterou bych mohl utěsnit prostor mezi svodem a laděnou koncovkou. Svod od vyfuku se zasunuje do svodu motoru a přitahne se takovou objimkou a mezi tim mi to profukuje :( . děkuji za rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.1.2015 v 18:42 | Nahoru | #1
Na fichtla mi na to děda dával kdysi dávno azbestovou šňůru. Nevím, jestli se to pod tím názvem dá někde najít. Jinak bych se nebál zkusit těsnící šňůru, která se používá na skla krbovejch kamen.
Edit: ještě jsem si vzpomněl, že jsem jednou v autodilech viděl jakousi pásku na opravu výfuku. Dělal to myslím bosal, to by taky mohlo zafungovat, ale kamnova šňůra bude levnější bych tipnul.
Naposledy editováno 16.01.2015 18:45:15
16.1.2015 v 18:43 | Nahoru | #2
Co třeba tmel na výfuky? koukni třeba sem
16.1.2015 v 18:45 | Nahoru | #3
Pásku nevím, ale pastu na těsnění svodů seženeš snad všude
1 reakcí na tento příspěvek Prosím utěsnění svodů,nehořlavá páska?
16.1.2015 v 18:46 | Nahoru | #4
Jestli jsi tak trošku prase tak tam dej klasickej motorovej silikon ( vydrží tam celkem dlouho ) nebo výfukovej tmel. Jestli to chceš mít tak jak to má být tak si kup takovéhle těsnění dle tvé motorky http://www.abmoto.c...0x545x270mm-1ks.html
(reakce na) Prosím utěsnění svodů,nehořlavá páska?
16.1.2015 v 18:59 | Nahoru | #5
bandit-marf> NO motorovej silikon tam dlouho nevydrzi a tesneni podle jeho motorky asi taky asi ne kdyz ma ladak. Jde o to kolik tam mezera je, vyfukovej tmel koupis vsude kde prodavaj vyfuky, takova mala tuba napatlas a pak nahodis a nechat vytvrdit, hned netahej at ti to nevylita. ALe udrzi to tak 2-3mm mezeru.
Jinak se da pouzit spousta veci, trevba dratenka, alobal (hodne natesno a pak tam nasilim nasunout.
16.1.2015 v 19:07 | Nahoru | #6
já tam mám fakt jen kousek, dávál jsem vložku na zvětšení průměru a potřebuji to něčím utěsnit :/ na origo vyfukach byla nejaka paska a v ní byli dráty. :/ zatím tam mám hlinikovou pasku ale asi je to blbost nevydrží to ty stupně a navíc to stejne profukuje ale minimalne :/
16.1.2015 v 21:12 | Nahoru | #7
Alobal se mi osvedcil nekolikrat
Skvělá odpověď, děkuji! 16.1.2015 v 21:20 | Nahoru | #8
Jestli to máš jen málo , tak si dej pívo v plechovce a z ní si vystříhni co potřebuješ . Takhle jsem to dělal u auta a bylo to cajk .
16.1.2015 v 21:32 | Nahoru | #9
Na utěsnění svodů používám teflonovou instalatérsko pásku,vydrží hodně dlouho.
17.1.2015 v 09:45 | Nahoru | #10
Nevím jak ostatní, ale já mám zkušenost, že když jsem používal azbestovou šňůru i v kombinaci s tmelem na zatěsnění výfuků, nikdy mi to neudrželo. Přetlak v potrubí to někde vychlůstl ven a stejně to netěsnilo. A výfukový tmel ztvrdne a vysype se ven. Takže asi opravdu nej je tenká vrstva tmelu a mezeru vyplnit Al plechem.
17.1.2015 v 12:36 | Nahoru | #11
17.1.2015 v 13:59 | Nahoru | #12
Klingerit
30.1.2015 v 10:59 | Nahoru | #13
Děkuji moc za pomoc nakonec jsem použil azbestovou šnuru z Hornbachu a plechovku od piva
Diagnostika na Ducati Ducati Monster S4 Rafael 8 1.1.2023 v 10:01 marek78
elektro schema Ducati Monster S4 Rafael 8 25.4.2022 v 20:44 redmenn123
Diagnostika na Ducati Ducati Monster S4 Rafael 0 13.1.2022 v 17:35 Rafael
Brzdový třmen Ducati Monster S4 Rafael 6 13.8.2019 v 23:45 M_A_B
Monster s4 ventilátory se spustí hn... Ducati Monster S4 silverrrr 11 2.5.2019 v 19:45 silverrrr
