Téma: Pístní kroužky suzuki rgv 250
6.2.2015 v 13:54
Kde sehnat p.kroužky o pr. 56mm a výšce 1,2mm(celoocel kr., celochromový pro 2T se zámky).
Na suzuki rgv 250?
Oulehla nemá.
6.2.2015 v 14:07 | Nahoru | #1
A co v Suzuki ?
6.2.2015 v 15:14 | Nahoru | #2
Neco se na netu najit da, napr. zde.
6.2.2015 v 15:40 | Nahoru | #3
chlapy díky, to je za pusu....jak se říká za peníze v Praze dům, potřebuji jenom kroužky.....
tady stojí jenom litr celá sada i s písty, ale kvalita pochybná.....http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-RGV250-VJ22-STANDARD-PISTON-SET-2-Pistons-Rings-Pins-Clips-CI-VJ22PS-/181619144980?
spíš by to chtělo někoho komu zůstaly doma když prodal motorku, problém je s výškou 1,2mm.
Přinejhorším je očistím a vrátím zpátky mají naj. jen kolem 8tis.km(ještě změřím spáru...)
6.2.2015 v 15:53 | Nahoru | #4
Nebudou stejný jako na RS250 od Aprilky?
6.2.2015 v 15:57 | Nahoru | #5
to nevím, ale nechcu do teho investovat, chtěl bych sadu 61mm na obj.290ccm to ám raději prachy do toho než abych oživoval staré mrtvoly...jdu měřit tu spáru...uvidím
6.2.2015 v 16:04 | Nahoru | #6
Asi bych byl schopen to zajistit, ale z tvojí strany je to málo info.... Proč sháníš jen kroužky? Měřil jsi, v jaký stavu jsou válce? Aby nebyl problém někde jinde a nevyhodil jsi zbytečně prachy za kroužky... Jinak cena 1ks kroužku cca 400kč.... Mimochodem co znamená celochromový? Tenhle výraz slyším u kroužku poprvý...
6.2.2015 v 17:01 | Nahoru | #7
díky chlapy za vaši snahu mě pomoct, naměřil jsem na starých kroužcích míru(spáru mezi konci kroužků) 0,25-0,3mm takže na to se** dávat zbytečně vydělávat překupníkům a kupovat nové.
Ještě musím zjistit jak jsou na tom písty s geometrií a s vůlí ve válcích....jenom z toho hezky šetrně odstranit karbon.
Stav motocyklu- naj. kolem 8mi tisíc km odpovídá stavu motoru.
Zajímavé je že na tacho koupené motorky je natočené 2700km-spíš stočené, zadní guma je originál, a má ještě 3,5-4mm vzorku a rok výr.gumy= roku výr.motocyklu, guma je sportovní takže si myslím že měla mašina natočené max.10 tis.
6.2.2015 v 17:04 | Nahoru | #8
celochrom-leštěný tvrdochrom je po celém kroužku(i z vnitřní strany), pak existuje také jenom chrom na prac. ploše kroužku ten je na prd, není vhodný pro 2T motory, při přechodu přes kanál se muže začít loupat....
Výber: dunlop qualfier 2 vs. Dunlop... Suzuki RGV 250 Gamma mira76 8 2.9.2021 v 22:06 tempest
RGV, náhrada za NSR? Honda NSR 250R, Suzuki RGV 250 Gamma Sallen 12 28.2.2018 v 10:01 risko
Projekt RGV 250 VJ21- Otázky Suzuki RGV 250 Gamma caliber 14 17.3.2017 v 19:34 caliber
Přeleštění předního plexištítu Suzuki RGV 250 Gamma mira76 6 10.7.2016 v 20:38 zizour
RGV 250-provozní vůle labyrint/stře... Suzuki RGV 250 Gamma mira76 1 26.9.2015 v 21:23 dakarista
