Téma: System SAS / EPC u Super Duka 05
10.2.2015 v 13:05
Zdravím. Prosím o radu. Hledal jsem na fóru ale bezvýsledně.
Chci tenhle system odstranit. Ale nevím zda pak musím přehrávat mapu v řídící jednotce.
Na moto mám výfuky Leo Vince, Bmc filtr a Power Commander. Má už to u téhle motorky odstraněno? Poradíte?
Dikes.
10.2.2015 v 13:10 | Nahoru | #1
V samotnem odstraneni asi problem nebude, potrebujes 2 zaslepky na valce pak nejake ucpavky do airboxu. (myslim ze nejake povidani mam v profilu)
nemyslim si ale ze je potreba to nejak ladit, kor u tebe kdy uz tam mas vsechno jinak
10.2.2015 v 13:15 | Nahoru | #2
Našel jsem nějaké návody na cizích forech. Odpojeni a zaselpeni hadic problem asi nebude, spíše nevím co a jak s elektrikou, odpojení a zapojení svorkovnic..
10.2.2015 v 13:25 | Nahoru | #3
Tak ty ja tam nemel, ale podle toho co mi vyhodil google tak je to jen o zapojeni jednoho dratu, ne?
Sice v nepochopitelnem jazyce, ale strejda google by mohl pomoci?
10.2.2015 v 21:37 | Nahoru | #4
Zdar,hele pokud tam máš ladáky,měl bys tam mít nahranou mapu od Akrapoviče
a ta tenhle problém řeší. Pak můžeš SAS odpojit a vyhodit,konektor od něj
pak uvaž někam k rámu. EPC na Lc8 990 řešeno softwarově,na 950 karburátorech
se něco vyhazovalo ale tady by ho měla vyřadit ta Akrap mapa.
11.2.2015 v 07:52 | Nahoru | #5
EPC jsem řešil na Advíkovi - prostě jsem ten jeden drát střihnul a zaizoloval
11.2.2015 v 07:57 | Nahoru | #6
Super, dnes se na to kouknu..
24.2.2015 v 08:29 | Nahoru | #7
Ahoj, co se touto úpravou dosáhne? Cetk jsem, že by to melo snozovat teplotu a neregulovat výkon na 2.a 3. Rychl.stupni?
25.8.2015 v 10:21 | Nahoru | #8
Hoj, už to máš asi vyřešený, ale SAS vyhodit, dát záslepky a pokud vyhážeš hadice z airboxu tak zašpuntovat a konektor střihnout a proklemovat viz str19 před odpor cca 600 - 1000ohm / 1/4watt. Pokud děláš jen tohle tak by měla stačit obyč mapa na výfuky a ECU už si to pobere, ale pokud máš otevřený aribox, vyhazuješ klapky, nebo vyřazuješ lambdu už to chce odbrzdit
8.2.2016 v 12:58 | Nahoru | #9
Toto téma jsem řešil na zahraničních forech a sám jsem si vše vyřešil.
SAS systém je tam od toho, že na std výfuku je katalyzátor. Ten se vypaluje přisávání dodatečného vzduchu do systému a způsobuje prohoření výfukových plynů. Každopádně pokud tam máš laděné výfuky tak to z tama můžeš všechno vyházet.
Pak je postup následující....aspoň já to tak udělal:
1. odšroubovat hadice se záslepkama
2. někde kde dělaj s hliníkem si obstarat odřezek 0,4mm silný, dle záslepek vyřezat protikusy z hliníku. (trochu manuálně zručný člověk to zvládne za hodinu....jinak se daj objednat na internetu za ca 30USD)
3. Našroubovat zásleky na původní místo (ta záslepka schovaná za olejovou nádrží je drbačka a málem mě stála oslední nervy)
4.Uříznou z původní hadice kousek na zaslepení nasávání na airboxu, strčit tam šroub nebo kus korku a sesvorkovat.
5. vzít dva drátky a napájet na to odpor 1000ohm/1/4 wattu, dva konce strčit do origo konektoru (pokud se tam nedá odpor tak svítí indikátor FI). Jde to ale vyplnout i přes diagnostiku
6. hotovo.
Pak už jenom přes kabel/Tune ECU zkontrolovat mapu. Je ale pravda že si to ECU přebere sama.
Úpravou se nezíská v podstatě nic užitečného......jen se člověk zbaví zbytečných hadic.
Regulace 2. a 3. rychlostního stupně s tím nemá vůbec nic společnýho. To je zas trochu jiná story.
KTM Superduke 990 05 vs 07 KTM 990 SuperDuke Duky990 3 27.6.2023 v 19:01 ramlik
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Superduke 990 zavazadla KTM 990 SuperDuke SojkinXR6R 3 9.6.2022 v 22:20 JohnnyS08
Imobilizér KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... Kamosmartin 9 24.5.2022 v 21:43 Julip2
Zkusenosti s ktm 990super duke KTM 990 SuperDuke Fritol3 5 27.3.2022 v 19:06 MedWed
